Автор Тема: Кубок имени Ю.А. Гагарина и Кубoк России по радиосвязи на УКВ 2012 года  (Прочитано 112995 раз)
Составляю отчёт и проблема- из под W7  в ua4nal, кнопкой F2 отчёт не сохраняется- беда, уже второй раз набираю, может кто нибудь подсказать как сохранить?
Есть версия, в которой сохранение сделано по CTRL+F2. Попробуйте, может это Ваш случай.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
 Игорь, спасибо большое- точно оно- сохранился.
Оффлайн RN3DKE
Использовал 2 эл. ягу по рецепту rz3aix и всю мощь ft-897d. Разворот антенной системы осуществлялся сменой окон. К сожалению, «щели за горизонт» становятся все уже, небоскребы растут как на дрожжах, и остается все меньше свободных направлений.
Часовая вылазка на пожарную лестницу (направление – восток), куда с помощью 40м-удлинителя удалось притащить 220в, дало одно, но приятное, qso с 3V, а надежда услышать кучу станций из 4Y не оправдалась…
Прохождение было интересным, м.б. разгон облаков в день города повлиял…Отчетливо слышал rv3ym, но не дозвался. В полночь неожиданно позвали две станции из 1Q, позывные принял четко (реальный рапорт 229), а номера вытягивал из-за qsb, а потом и qrm подоспели…, однако эти неоконченные qso тоже занес в отчет с номерами «как принял»…(утром поехали троллейбусы и уровень шума поднялся выше 9 баллов, поэтому вторая попытка была безнадежной).
Очень обрадовали пять qso с 3M, 3X и мои первые и самые дальние (за 500км) qso с 3W !!!
Всем СПАСИБО за праздник! Особенно - совершенствующим свой сетап и позволяющим «балконникам» чувствовать себя полноправными участниками соревнований! 73!!!
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 18:11:22 от RN3DKE »
Статейку лучше не читать.
Он о какой-то лесенке писал:
Так при близком расположении антенны (до одного метра), чувствовался эффект типа «лесенка». Когда на одной частоте принимаешь 59, через 25 кГц 58, снова через 25 кГц 59. И тем больше чувствовался этот эффект, чем более многоэлементная антенна. Плюс уровень усиления Ga антенн, чем более многоэлементная антенна, тем дальше приходилось выносить эту антенну по сравнению с более простой. Теория вышеизложенная не уходила далеко от практики. Там где двухэлементная работает в метре от стены, четырехэлементная к слову, так же будет работать только, в полутора от оной.
Видимо он думает, что Лучше широкополосная палка, чем яги.
Тем более видно, что он просто резал 6-ти элементную антенну без пересчета.
Если это единственная возможность работать, то все же лучше увеличить длину траверсы и кол-во элементов.
Я на 3-ел работал до 400км.
АОТ. Прохождение не радовало.
20 QSO. ODX-620км.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 19:24:43 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Команда RK1QWA
Молоды,и вообще за этот тест удалось сработать несколько Вологодцких станций.
Что  с моего QTH проблемно.Прохождение в этот раз для меня расщедрилось.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R3EM (ex UA3ECB)
UU8j оглушил сейчас, связь в один момент!
На  ft 51r  решил послушать в чм 144050... 70  на "резинку". С огромной громкостью,были слышны две станции: uu8j  , ur5lx.
Оффлайн RA4Y
ЗДР.
Перед Кубком несколько дней стояла мерзопакостная погода осенние дожди,холод и сильный северный ветер.Позиции на LO35 залило. Не было никакого настроения выезжать. Но подумав что как до сих пор страдаю за пропущенные в 2008г Кубки и что нужно поддержать местный Кубок А.Г.Николаева было решено все же выехать на LO36VC. Туда хоть можно заехать. В субботу и до утра воскресенья продолжал лить дождик.
 Праздника тропо прохождения у нас совсем не наблюдалось. Взял как обычно тех кто на 4й район поворачивается. Полночи не смог работать из-за постоянного CQ от RA4YF,которому на свою голову изготовил 6Ele YU7EF. Его разместили совсем не далеко. В итоге получил окончательный урок что соседняя станция должна быть в минимум в 50км.
To RN3DKE. @@а надежда услышать кучу станций из 4Y не оправдалась…@@ / Да, не смотря чту у нас в этом году у нас свой кубок корреспондентов у нас не прибавилось. Хуже что из потенциальных  кто собирались работать один слег в больницу, другой уехал в командировку за бугор. Ну и у вас антенна в 2эл вряд ли даст услышать или сработать кучу станций за 500-600км да с нашим прохождением.
У меня за счастье на 18эл за 600км десяток станций набрать. И с вами в дальнейшем услышимся. 73.
 Погода к концу теста расщедрилась,тучи рассеялись, солнышко. Настроение поднялось. Наверняка на октябрьские туры опять поедем на поля.
TKS всем за приятные QSO.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 19:47:34 от RA4Y »
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
  • QRA: LO04pt
У него вход забивало по интермодуляции
Здесь не интермодуляция ,чтото другое.Описанный эфект был у меня в полевых условиях когда по глупости (иначе не назовешь)
я умудрился на 1 мачту воткнуть горизонталку и вертикалку.Причем вертикалку в сторону неотнес,Хорошо что заметил до теста,опускал и переделывал.
Эффект наблюдался следующий ,как и пишет автор статьи,связь с одним и темже корреспондентом.Короче  проводили связь и в это время на частоте помеха,попросил выше 10 подняться и вдруг слышу  корреспондента бала на 4 слабее,попросил назад уйти там громче.
Я всю голову тогда изломал в чем дело,пока  не глянул вверх а затем под ноги где и увидел неустановленну доп траверсу  для относа вертикальной яги от мачты.Благо время до теста еще много было.Когда отнес антенну в сторону данный эфект пропал.
Так что здесь чтото другое.
И еще один случай ,до сих пор неразгаданный.
 Мачта 10 метров на ней редуктор,  над редуктором на высоте  1.5 метра  яга 6 метровая.
при вращении менялся КСВ  .По памяти таким образом  на 60 гр 1.1  на 360 1.2  на 270 -3 на 180 1.5 на 90  1.3.
Причину так и ненашел.Бум антенны стекловолокно .Растяжки -данлайн шнур,  кабели  8DFB строго вдоль мачты до основания.Виток для поворота  обычный как всегда делаю.
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн us2iep Иван
Вот и гуляет центральная жила в этом витке.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UU0JR Павел
Предварительная карта связей команды UU8J  http://www.ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=UU8J_144.edi02092012080955000000
Тест удался на все 200%. Наверное такое бывает не часто, очень не часто. Погода - отличная, Прохождение - просто не реальное.
Железо отработало как часики.  Чуть позже выложу фотографии и немного видео.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
На тест ставил задачу проверки SDR трансивера FLEX-1500 с панорамой 48кГц в связке с трансвертером HA1YA.
Могу уверенно сказать - возможности SDR отлично подходят для мониторинга и работы на УКВ. Да и трансвертер отработал на отлично.
Связка дала возможность "видеть" кто и где, какой сигнал и виден ли трек от слабой станции вообще.
За год обновил сетап (новая антенна и по-мощнее РА), что так же отразилось на результате.
Ранее сработать 1-2 станции Пермского края из города было неплохим результатом, перепрыгнуть который казалось весьма трудно.
В этот раз в логе 4 станции 9F, притом 1 из них SSB (расстояние более 500км), с UA9FAD, UA9FY связи, увы, не удались.
Ни какие технические средства не смогли побороть шум с телевышки, она здорово маскирует Урал - в логе ни одного QSO с 9А...
С южного направления хорошо был "виден" квартет чувашских станций: RA4YF, RA4Y, RA4YO, R4YM.
Почемуто вечером 1 сентября сигнал от RA4Y двоился, а с одного азимута аж троился!
Рад за местную команду  UA4SN - они сработали R9C (ок 900км) и слышали RA9LR (1100км)!
Работают с горы Чукша всех и вся :)
Из приятного про SDR: появился в тесте с опозданием 20минут и уже через 5-10 минут, видя кто где, удалось "догнать" соседей по номерам.
Другой момент: "увидел" сигналы 3-го района и сработал их на поиск, хотя сам "стоял" на 20кГц выше.
Возможность "видеть" не раз в тесте помогла, как и функция PowerSDR MultiRX:
одним ухом мониторишь свою частоту, другим ухом слушаешь с кем сосед работает :)
Под утро гремел RD3FD 628км, запись прилагаю.
ODX: - RZ4AWA 728км, за 600км - 6 QSO, за 500км - 15 QSO.
  • QRA: LO04pt
Иван, а почему на  другом типе антенн этого эфекта нет?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 21:03:22 от RA3SI Николай »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн us2iep Иван
Может в данном случае я и ошибаюсь, но с такой проблемой сталкивался. Жёсткий кабель нельзя гнуть и разгибать по нескольку раз. Когда разгибаешь, жёсткая центральная жила стремиться смять мягкий вспененный диэлектрик и приближается к оплётке, в результате получаем трансформатор с неизвестными параметрами. мы давно в поле отказались от петли, сейчас уменьшу фотку подшипника.
Всем большое спасибо за проведенные связи. Большое спасибо Украинским станциям за многочисленные связи! Прохождение в полях такого еще не было в моей практике.
Самый первый из дальних как снег на голову LZ9X ODX - 1631км. Жаль так и не достали ни одной станции из Прибалтики,хотя уделяли много времени .
http://www.ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=RD3FD-01.EDI02092012091540000000
Фото будут позднее.  Порадовали связи с шестым районом ,но некоторых доставали на грани фола. Самый громкий кого помню UW4I/p,весь тест был слышен,так же как болгарин. Да и что не мало важно ,погода не подвела,хотя ночью и до утра было довольно холодно.
Оффлайн us2iep Иван
RA3SI, извиняюсь Николай, я не обратил внимания, что у Вас редуктор вверху, наши подшипники не помогут в Вашем случае, у нас вращается вся мачта и четыре яруса растяжек крепятся к таким подшипникам, т.е. кабель через них проходит неподвижно, а потом висит свободно, в данном случае с высоты 9 метров. Если даже антенна сделает 2 оборота, радиус изгиба кабеля совсем незначительный.
