Автор Тема: Кубок имени Ю.А. Гагарина и Кубoк России по радиосвязи на УКВ 2012 года  (Прочитано 85372 раз)
Peter RW3PF
В регламенте, который на сайте СРР (на который и ведет сылка с этого сайта http://www.vhfdx.ru/component/option,com_fabrik/Itemid,282/) об этом ни слова нет, к сожалению...
В прошлогоднем есть.
Оффлайн us2iep Иван
Небольшие по обьему отчеты за ДАННЫЙ тест удобней всего набирать прямо на сайте  http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app
Оно то так, но отчёты набранные прямо на сайте не пойдут никуда по обмену отчётами, и эти связи выпадут у участников других соревнований.
С уважением, Иван, 73!
где такое написано ?
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Обмен происходит после окончания приема, когда все отчеты полученные разными путями обработаны и помещены в SQL-базу.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн us2iep Иван
где такое написано
Нигде не написано. Выяснил в общении с Дмитрием RA3AQ. Файла edi не существует.
"Иван, привет.
Отписал US4ICI, повторюсь - если логов нет в  присланных мною, то это значит, что  участник вводил лог в WEB-редакторе. Его нет к сожалению в формате EDI. Я могу прислать эти отчеты в текстовом виде как проверенные отчеты. Устроит такой вариант?" - это ответ Дмитрия.
К сожалению судейскую коллегию не устраивают отчёты в текстовом виде и эти связи выпадают и в ЧУ и в УКРПД и в Румянцева
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Всем привет, мужики что мешает сделать нормальный EDI файл и отправить отчет, у нас проблем не составило...
73! Андрей RT3W
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
   Отправил отчёт в восемь адресов за UA4ALU и свой чек лог.
Подтверждения получены - позывной UA4ALU:
1. UA1DZ VHF CUP
2. VHF CUP Gagarin
3. VHF CUP Nikolaev
4. VHF CUP RASPLETIN
5. VHF Cup Perm- region
6.Кубок ЛРУ УКВ.
 3R, 9F, IARU  - пока подтверждения нет.
 RN4AT аналогично!
73! Юрий RN4AT LN29LA.
  • QRA: KO87qv
TO rv3md
 Дорогие соседи! Несмотря на расстояние в 90 км между нашими позициями,ваши сплеттора летели в диапазоне 20-30 кГц ,а если направить антенну прямо на вас,то трансивер можно было выключать.
Растояние до них 139км, практически их неслышал, со старой антенной были слышны всегда.
Вывод: надо чистить диаграмму приёмной антенны, при их мощной антенной системой и хорошей мощности, да ещё утреннее прохождение, это повидимому естественно.
Оффлайн ur5lx Sergey
RD3WC проблема в другом. В Вашем ВЕБ сервере нет Еди файлов. И я не знаю как поступить наша судейская коллегия не получив от Вас
-с Вашей судейской коллегии -Еди файлы. Наша судейская коллегия может просто отсудить по поступившими Еди файлам .
Ето означает что у нас может выпасть большая часть связей с Россией.Вот о чем идет разговор.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
...ваши сплеттора летели в диапазоне 20-30 кГц
На IC-746 заметил особенность - при включенном подавителе импульсных помех
(NB). наблюдаются помехи от мощных станций (сплеттера?) на эти-же 20-30 кГц.
Выключаешь NB и эти трески исчезают. Если нет помех от зажигания, NB в тесте
лучше держать выключенным.
Не знаю, как с этим в других трансиверах.
73-Александр.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
to UR5LX Сергей приветствую, понял... ;).
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
На TS2000 тоже самое!
(NB)
Давно заметил эту особенность.
Это особенность DSP трансивера , NB реализовано с помощью DSP.
Эта же проблема в WinRad для SDR при обработке на РС.  А в аналоговом тракте с NB таких проблем нет (У меня NB постоянно включено на IC-745).
Есть и еще несколько проблем у DSP , поэтому пока на столе аналоговый аппарат.
  • QRA: LN04mx
NB в IC-746 работает в аналоговом режиме- при коротких мощных импульсах
включается ограничение усиления по ПЧ на время действия помехи. Наверное
мощный сигнал в 10-20 кГц от частоты приема дает подобные всплески на
входе NB канала, и сама схема NB начинает "пылить".
Это NR (Noice reduction)- работает в DSP тракте.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 11:46:28 от RZ6DD Александр »
Наверноемощный сигнал в 10-20 кГц от частоты приема дает подобные всплески навходе NB канала
Посмотрите схему. Во многих трансиверах канал ПЧ для NB отдельный с широким 15-20кГц фильтром. Наверно такая задумка ради минимизации задержек реагирования, но с изъяном на мощные сигналы. Поэтому NB следует выключать, если в пределах ~20кГц от частоты приема работает мощный сосед, тогда радио будет меньше "петь". А включать, в основном, когда нужно подавить помеху от зажигания проезжающего автомобиля.
