Автор Тема: КУБОК РОССИИ 2021  (Прочитано 60561 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: КУБОК РОССИИ 2021
« Ответ #60 : 04 Октября 2021, 16:07:44 »
      To UA3MBJ - Николай, привет, чтобы не было недоразумений, я и Александр R3RAV члены команды RA3RF.
Привет! Молодцы! Почти каждый тест связи без проблем. Успехов команде! 73!
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #61 : 04 Октября 2021, 16:47:16 »
TO RO2B     Только RD3FD а не RD3DF Спасибо 73!
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #62 : 04 Октября 2021, 16:52:50 »
Тяжело было на СВЧ - станций мало, многие заявившиеся так и не включились или воевали с железом, субботний и ночной туман...
На 5,7 порадовали RA3W - все исправно, хороший уровень. Как всегда очень громко RA3TLU. С RN3QR пробовали несколько раз, но у Олега немного не хватило энергетики и QSO так и осталось односторонним. У некоторых корреспондентов заметил проблемы с юстирование офсетных антенн по элевации. Уже много раз об этом говорилось, но все же повторю первый, самый простой прием найти "горизонт" - верх облучателя должен быть примерно на одном уровне с нижним обрезом параболы. У разных моделей антенн здесь отличия, но начинать можно с этого. А потом искать шум земли (если аппаратура позволяет) и т.д.
10 ГГц был представлен Москвой и Переславлем-Залесским. Связи на 200-300 км прошли без особых проблем. Кроме этого провел еще одну, "локальную" связь с R2AKK, который развернул свой комплект 3 см рядом с моим автобусом.
На 24 ГГц корреспондент был один - UA3AVR, и вечером в субботу удалось провести QSO с "нормальными" уровнями сигналов.
Предварительный итог:
435 МГц - 39 QSO с одним повтором, ODX RW4HW 676 км.
1,3 ГГц - 18 QSO, ODX RW4HW 676 км.
5,7 ГГц - 6 QSO, ODX RA3TLU 337 км.
10 ГГц - 3 QSO, ODX RU3AN 302 км.
24 ГГц - 1 QSO, ODX UA3AVR 194 км.
= 59544 очка
73! Олег
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #63 : 04 Октября 2021, 20:07:31 »
RA3RA я забыл отметить что мы провели первую связь на 6 см.
Сергей, добрый вечер. Я работал из Липецкой обл. в поле, около 30 км от Верховья. Слышно Вас было очень хорошо, хотя у меня приём был хуже, чем передача. На то есть причины, работа над ошибками сделана, зимой буду исправлять. 18 ватт, 90 см. По совету UA3ATS выставил элевацию, сильный туман, всего 7 QSO, самые дальние UA3RAW и UR5LX около 300 км. Хотелось бы отметить RA3W, очень громко, чётко, точно на частоте.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #64 : 04 Октября 2021, 20:28:29 »
RA3RA Игорь у меня тоже 18 ватт и 85 см парабола. Но я использую редуктор в двух плоскостях.
Проверяю по солнцу, а потом по сигналу корреспондента. При отражение от дождевых тучь элевация доходила до 8 градусов на ближних трассах . Я так и понял что это не тамбовская область.
Но UA3RAW меня поправил. Старею! Раньше все интересные связи помнил , а теперь забыл эту уникальную связь на 460 км! Стареем , стареем.....
RO2B я Вас вечером слышал когда переходили. Да не громко но всегда , а вот утром 0. Я даже удивился. Был уверен если вечером 529 то утром 559 минимум.А тут....
UA3DDL я Вас почти всегда слышу и на 144 и на 432 и рад что мы утром сработали на ура.
RV6CU я тоже Вас слышал иногда даже номер почти принял , но понял что связь нам не удалась.
Подтверждения не получил. У меня 4 по 18 и 400 ватт и МШУ один вверху второй внизу.
На 432 и выше без МШУ работать невозможно. В нашем примере мои 400 ватт равны Вашим 45 ,
Всем еще раз СПАСИБО! До встречи в ТЛГ марафоне .73!Сергей
Оффлайн RO2B
  • QRA: KO85RO
« Ответ #65 : 04 Октября 2021, 22:06:37 »
Сергей ,UR5LX,жаль что QSO не состоялось. Я слышал вас в первый день на уровне шумов. Тоже надеялся на утро.  Но...все впереди. Непременно сработаем
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #66 : 04 Октября 2021, 22:10:29 »
Работать на Восток из наших краёв было всегда проблемно, ещё Валерий Иванович, RA3LE (RIP) об этом говорил, и многолетний опыт это подтверждает. Но к этому тесту по мультикам Хепбурн прогноз тропо обещался, что добавляло интереса сработать новых корреспондентов.. Тропо на Восток было, первая связь на 432 с RW4HW, громко! Сигналы UA4FKD, RA3TLU, RA4FER доходили до 59+10dB.. На 23см тоже было интересно, RA3RF RA3TLU гремели.. Южнее прохождение не опустилось, с RU4AN на 432 сработали благодаря AS и то не с первого раза.  На запад, север и юг ничего дальне-инересного прохождение не преподнесло, обычные связи.
С диапазоном 6см с самого начала незадалось - пробник маячек слышу, связи по скедам не идут..  Сначала погрешил на неверную юстировку антенны по элевации, полез смотреть и вертеть.. Без результата. Солнце перестал слышать. На передачу меня принимают но очень слабо, хотя по приборам, должно. Болячка проявилась уже утром - при ветре принимаемый (возможно и предаваемый) сигнал рвано возрастал на 10-15 dB  (предположительно 1-антенное реле, 2-крашеные желтые китайские SMA, 3-заделка кабеля). Ко всему прочему вылезла проблема с манипуляцией CW в CW57. Вобщем, времени сил и нервов потратил, а в результате всего три связи.. за которые я очень благодарен своим корреспондентам!  Отчет загрузил. На сервер СРР, и на VHFContest. Всего 81 QSO, 4 связи вылетят повтор и  ошибки. 432 - 60 QSO, ODX RW4HW-964 км; 1296 - 17 QSO, ODX RW4HW - 964км; 5,7G - 4 QSO, ODX UA3ATS - 289км.. Примерно 75тыс.очков, программа посчитает..
 И немного лирики - пробовали скед с R6CS на 432, от Сергея принял ТРИ! метеорных отражения, короткие как и положено, со смещением тона, и очень мощные!! как на двойке.. Связь не провели, но мне понравилось.. интересно :) ... - днём перед тестом, откуда-то из болота подъехали местные квадроциклеры, грязные как черти, из под масок одни глаза ("..моменто море!" (С) Ю.Никулин)  ;D Очень заинтересовались что это и как, пришлось оторваться от подготовки и провести небольшой экскурс в тему. Хорошие общительные ребята! Один из них сказал мне "Михалыч, ну ты замороченный!" на что получил в ответ - на себя посмотрите  ;) :) ..  - Вечером приехал поддержать на позицию UA3XCR. Холодно.. и голодно, времени нет - тропо кончится! Сижу работаю.... Посмотрев на всё это, Виктор скомандовал, к столу! Поели.. Друзья, такого вкусного, горячего, борща...с горчичкой, сальцем... я наверное не ел никогда :D   Спасибо Виктор Павлович, дай Бог тебе здоровья! beer
PS: по аппаратуре - 432: 3х18эл.RA3AQ, 2хRA60,lna; 23cm: MMDS, 2xRA18H, lna; 6cm: 1,2м офсет, китайский РА.
  Всем, 73!
« Последнее редактирование: 04 Октября 2021, 22:53:47 от RO3X_Владимир »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #67 : 04 Октября 2021, 23:10:17 »
Пока работаю без МШУ и РА.
Вячеслав,надо МШУ обязательно,я несколько раз Вас тщетно звал.
В кои веки порадовало тропо,правда в узком секторе на UA3X,UA3L.На 432 мгц Владимир RO3X выскочил как чёрт из табакерки с грохотом в самом начале теста,964 км.Но потом RK3LC ещё увеличил ODX до 1140 км,на 23 см тоже сработали.Порадовали москвичи,8 QSO это для нас редкость.На восток связи не шли совсем,только Пермь 2 QSO.
432 мгц 26 эл DJ9BV OPT, LNA, PA 4хRA55,  на 1296 мгц 49 эл. DL6WU OPT UA3DJG, LNA, PA 4хRA18. C антенной на 23 см случился казус-после затяжных дождей что-то затекло,и КСВ был равен 2,времени восстановить не хватило,так и отработал.
Итог: 432 мгц 30 QSO,средняя дальность связи 602 км,
1296 мгц 11 QSO,средняя дальность 640 км.
Всего 64 тыс. очков.
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
« Ответ #68 : 04 Октября 2021, 23:38:54 »
Приятно осознавать в гуще прошедших событий КУБКА РОССИИ 2021 !
Начал подготовку к соревнованиям за пару дней, как принято провел измерения антенн и конечно готовности АФУ- ситуация оказалось гораздо хуже мною ожидаемой. На 23 см в рабочем состоянии только антенна 50 эл., зато по непонятным мне причинам вышел из строя УМ на RA18..., возможно второе коммутационное реле - оживить времени не было поэтому принял решение демонтировать и поставить резервный МШУ ~ 20 Дб. На 70 см было хуже, залило дождями вибратор с четвертьволновым стаканом. Решение -демонтаж, разборка, просушка, монтаж. Антенна ожила, показав хорошие настроечные параметры, заработал МШУ, зато оказалось, что сгорел УМ на 432 (200 вт) - жаль придется восстанавливать :)). Закончил все собирать до кучи когда тест был в самом разгаре. Настроение ВО, особо на результат не рассчитывал.
Связи с сторону востока шли с трудом на пределе..., зато станции Беларуси традиционно громко. Удача улыбнулась не жданно после полуночи, сначала провели  QSO c Сергеем R3RW на 70 и 23см., а после моего CQ позвал  Валерий RW4HW, отработали на 70 и 23 см, с уровнем сигнала по S метру 569...579 - ODX 1140 км. Вот это подарочек, такой бывает очень редко - честно не ожидал !!! В целом есть куда идти и с чем работать. Провел 28 связей на 432 МГц и 12 на 23 см, зато какие...
Всем спасибо и до встречи в CW марафоне.
Из аппаратуры:
ICOM IC-9100, 432_ант - 19 эл, МШУ, ~ 75 Вт, 1296_ант - 50 эл, МШУ, 20 Вт.
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp !
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #69 : 05 Октября 2021, 00:04:43 »
всем привет.
Опоздал на 2 часа часа,поэтому пришлось нагонять.тест этого года был явно повеселее прошлогоднего - 36 связей на 432 и 16 на 1296.удивил rw4hw , 902 км на 2 диапазонах как с москвичами!!! потом меня переспрашивали r3sv, rd3b , тверской и даже c Белоруссии ,,Что за оборудование у rw4hw что мы его видим??,, Так что Валерию спасибо за доставленное удовольствие))
слабо было на Украину и Беларусь,хотя 600-700 км есть несколько связей, rm1m приятно удивили
33эл на 432 от Совантенны и 50эл ra3aq на 1296 , айком 9700 и Pa от w6pql на 23см.Всего около 45тыщ очков
кстати,выложил отчет на СРР...очки и связи пишет 0,хотя карту связей рисует.как это нерпиятно напрягает(((
работаю только из ko75ws
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #70 : 05 Октября 2021, 00:17:30 »
Особо на результат не надеялся. Был интерес проверить эфир в условиях города. Сетап слабый : 12 ел и 20 ватт 432 мГц. Дом расположен востока - запад. Окна на юг. Сектор работы юг +-90 градусов. И тем не менее диапазон удивил. Помехи есть, но после 22 часов местного, заметно исчезают.  Всего 22 связи. При этом 3 QSO с северными корреспондентами (  UA3MCH - 238 км, UA3MBJ - 218 км, RC3UE -265 км ), с переотражением от ближайших домов или других объектов. Трудно предположить от чего. Антенна на юг. Пришлось практически  "ловить" максимум сигналов по крохам. Но, связи проходят. Принимал некоторые сигналы со сдвигом доплера примерно 700 гц, и сразу на двух частотах ( на фото сигналы RD3FD ). Благо на панораме IC 705 все видно исключительно информативно. На слабом уровне, но все же прошла связь с RT3G (391 км ) . ODX - RA3W ( 423 км ), который гремел весь тест. Попытки "пробиться" дальше, не увенчались успехом. Возможно потому что периодически отходил от трансивера. Может пик прохождения и пропустил.  Отчет отправил на сайт СРР. Робот принял сразу, проблем не возникло. И это радует. Всем удачи и до встречи в следующих тестах!
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3ZP
  • R3ZE_ko80ix team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #71 : 05 Октября 2021, 09:53:31 »
Приветствую братья по хобби!
Целью участия в Кубке был не результат, а испытание "в бою" некоторых аксессуаров. Еще в полдень субботы выезд был под вопросом и где-то уже в 14:00 МСК взял большую коробку и начал спешно собираться.
Работал с дачи только 432МГц на "голый" трансивер.  20 Вт мощности и 22эл ra6foo на высоте всего 6 метров от земли в условиях достаточно плотной застройки ИЖС.
Тем не менее в очень легком режиме: 40 QSO. ODX - RA4FER 668 km.
Испытания прошли успешно. Теперь воодушевленно можно готовиться к ноябрю.
Всем успехов и до встречи "CW марафоне"
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #72 : 05 Октября 2021, 19:37:29 »
Добрый всем вечер.
Отработал тест штатно, без бонусных плюшек в виде тропо и т.д.
В итоге 435-33 QSO, ODX RU3AN 847км. средняя дальность 540 км
            1296-10 QSO, ODX R6CS 722 км. средняя дальность 474 км
Предварительно 54700 очков.
Всем спасибо. В ноябрьском марафоне работать не планирую, график работы не совпадает, так что до следующего года.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #73 : 05 Октября 2021, 22:34:02 »
Сообщения с вопросами по работе сервера СРР перенесены в соответствующую тему -
http://forum.vhfdx.ru/otchety-za-sorevnovanija/otchety-na-server-ssr-httpcontest-vhfdx-ru/
Если возникают проблемы, которые вы не состоянии решить самостоятельно - пишите туда же или мне в личку.
73! Олег
Оффлайн RW5W Александр
  • Александр
  • QRA: ko81br
« Ответ #74 : 05 Октября 2021, 23:13:58 »
 физкульт-привет участникам соревнований. спасибо за честную спортивную борьбу.
