Ответ #300
от RK1AA 09 Сен, 2009 14:47
Я просто создал текстовый файл и указал там все требуемые положением данные:
Позывной: RK1AA
ФИО: Кузнецов Евгений Валерьевич
и т. п.
Отчет принят, претензий не было.
Ответ #301
от r7yy 09 Сен, 2009 15:52
Подскажите пожалуйста: где можно посмотреть итоги
Кубка за 2008 г. и итоги по 144 МГц за 2007 г.?
Ответ #302
от RT5D Сергей 09 Сен, 2009 15:55
Ответ #303
от r7yy 09 Сен, 2009 15:58
Спасибо!
Добавлено позже: хотя таблиц результатов за 2008 я так
и не нашел :-(
Ответ #304
от US5WE 09 Сен, 2009 17:34
При отправке в единую европейскую базу как быть с данными, в файлах отчета, указанных на русском языке ?
В формате EDI, вроде-бы ,8-ми битовые символы не предусмотрены и роботы должны ругаться и не принимать EDI-файлы с кирилицей.
Валентин, напиши Славе UT5DL - он эту проблему как-то решает. Я пишу все латынью, лишние поля и кириличные символы, вводимые UA4NAL, убираю - проходит на все европейские роботы и судейскую программу UT5DL. Можешь лог за IARU VHF выслать ему - точно в базе появится. Опять мы с тобой не сработали, жаль, Славу UA2FL было слышно хорошо.
Ответ #305
от UA9FY 09 Сен, 2009 17:46
Спасибо!
и не нашел :-(
Может это подойдет ?
http://srr.ru/CONTEST/pre_res_vhf_cup_08.php
Ответ #306
от RX3A Николай 09 Сен, 2009 19:34
А где можно посмотреть заявленные результаты ЧФО-2009г. или предварительные (если готовы) ?
Ответ #307
от rv9aj Сергей 09 Сен, 2009 19:40
Здравствуйте! Здесь:http://www.vhf-ufo.ucoz.ru/index/0-35
Ответ #308
от UA4FRL 09 Сен, 2009 20:58
Доброго времени суток всем.
Из-за непогоды смог выбраться только LN14ci. Высота около 850 метров.
Провел 55 связей.
Самая дальняя связь 700 км с RZ4AWA.
я принимал Вас когда вы с RZ4AWA работали
ТО UA4FRL
Интересно а какой у Вас был локатор?
LO23AE
Ответ #309
от RV3DA 09 Сен, 2009 21:17
Добрый день!
Отвечаю на вопрос RU2FM по поводу создания отчета программой, отличной от UA4NAL.
1. До сих пор не принят российский стандарт, совместимый с EDI. Фактически им является UA4NAL. Файл в этом стандарте формируется исключительно программой UA4NAL и имеет расширение EDI. Сегодня не существует документа, которым он вводился бы как обязательный, и как следствие, нет программ - конверторов, позволяющих создавать отчет формата UA4NAL из других популярных форматов. Например, из EDI (стандартного, в котором недопустимы русские буквы и негде указывать разряды, домашние адреса на русском). Это - большая проблема. Её нужно решать.
2. Если Вы не пользуетесь программой UA4NAL, то Вы должны прислать файл, выполненный в стандарте EDI. Разумеется, без единой русской буквы. К нему Вы должны приложить файл RU2FM.SUM, формат которого НЕ ОПРЕДЕЛЁН. Удивительно, но это так. В соответствии с Положением Вы можете написать в нем всё, что угодно, лишь бы в нем содержалась требуемая информация. При этом ваш отчет я буду вручную "доводить" до стандарта UA4NAL. Напомню, что в этом самом стандарте все используемые персональные данные указаны в строках, которые в формате EDI определены как комментарии.
Игорь Григорьев (RV3DA)
Ответ #310
от UD2F 09 Сен, 2009 21:40
to RV3DA
Спасибо за разъяснения.
Я думаю, что и в положении эти моменты не лишне прописать подробней.
Ответ #311
от RA7G Александр 09 Сен, 2009 22:21
Интересно, а доски за кубок 2007 выдадут, похоже, посмертно? Ну уж хочется за те 3 QSO чего-нибудь поиметь)))
Ответ #312
от professor 10 Сен, 2009 11:14
Вопрос: Как правильно выслать отчет.
1 тур закончен.
Не определился с участием во втором туре.
Как следует заявляться в отчете за 1 тур если:
1. Только участие в 1 туре. SOSB-144.
2. Зачет по 1 туру, а 2 тур для контроля. SOSB-144.
3. Зачет по 1 и 2 туру. SOMB
Cам запутался.
Вообщем повторю:
Как следует заявиться в 1 туре если еще не определено участие во 2 туре.
Или можно cейчас отправить SOSB-144 а в отчете за 2 тур выслать исправленный SOMB?
Ответ #313
от R3GC Владимир 10 Сен, 2009 15:40
Читаем положение здесь:
http://www.vhfdx.ru/polozheniya/kubok-rf-po-radiosvyazi-na-ukv-imeni-yu-a-gagarina-2009-goda
И разьяснения здесь:
http://www.vhfdx.ru/sudeystvo/otvetyi-sudeyskoy-kollegii-rozyigryisha-kubka-rf-po-radiosvyazi-na-ukv-na-voprosyi-uchastnikov
А если посмотреть внимательно п 5.2 то на диапазоне придется соревноваться со всеми SO участниками, а не как раньше SOSB
5.2 Спортсмены могут выступать в одном из следующих видов программы:
•SO - один оператор;
•МО – два или три оператора.
Cреди участников, выступающих в виде программы SO, дополнительно подводятся итоги по диапазонам.
Тут уже такого классного результата, как в предыдущем сообщении UA6GC, не повторить
Да еще с таким отрывом!
73! Владимир
Ответ #314
от RV3DA 10 Сен, 2009 19:53
Добрый день!
Отвечаю на вопрос о группах.
Сейчас участник может повлиять на свою группу, только указав CHECK LOG. Это понятно - отчет для контроля. Если оператор один - то отчет квалифицируется как SO. Если два или три, то - MO, если больше трех, то снятие с зачета. Далее спортсмен в группе SO попадет в итоговою таблицу с учетом суммы очков по всем диапазонам, а также в таблицы по каждому диапазону отдельно. Если Вы работали на трех диапазонах (в двух турах), то ваш позывной появится в четырех таблицах: трех диапазонных, по каждому из диапазонов, о работе на которых Вы прислали отчет, и ещё в общем (многодиапазонном) зачёте. Теперь результат спортсмена не зависит от того, где кто заявился.
Для команд радиостанций диапазонных таблиц не будет - только общий (многодиапазонный) зачёт.
