Автор Тема: Кубок РФ по радиосвязи на УКВ им. Ю.А. Гагарина (2-й тур)  (Прочитано 133257 раз)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Попробую поработать во втором туре кубка ЛРУ как всегда из KN29AU.
Планировал выступить как положено, но судьба распорядилась иначе - навалилось все, от гриппа в семейном варианте до поломанной лапки у кошки Баси. Так что носим с Леной UR5WA Басю на рентген и готовимся к завтрашней операции, ну а антенны и усилители потом...может быть.
432 - надеюсь закончить ГС35Б и преамп, антенна будет прошлогодняя 26 эл K1FO. (Планировались 6 Х 19 эл DK7ZB, увы...).
1296 - трансивер barefoot + AG-1200. Антенну - одно полотно RA3AQ надеюсь завтра дособирать. Основная проблема - длинные немагнитные винты М3 для крепления полотен hi hi. (Планировались 4 полотна + усилитель RW3AZ на ГИ21Б).
В первом туре получилось неплохо, радует возросшая активность и уровень результатов первой десятки
 http://www.qsl.net/ut5dl/zaycup18.txt
Планируют еще работать US5WU KO20DI, UY4WWA/UT3WX KN19XV, US0WJ KN19SH.
Так что крутите антенны на Юг и Запад.
CLX - telnet fairs.org.ua 9000
DXSpider-  telnet fairs.org.ua 41112
ON4KST chat
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2008, 20:06:40 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
to : US5WE
почему немагнитные?)))шутка?
http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/losses413.htm
Losses due to mounting materials and boom tube
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Потери - интересная тема. Хотя совершенно не связанная с данным топиком... Поэтому ограничусь одним соображением (да простит меня модератор  ::)).
SM5BSZ исследовал случай, когда на каждый элемент надеты две шайбы из "магнитного" материала и в этом случае добротность элемента падает почти в 2 раза! Это происходит, если не ошибаюсь, от потерь на циклическое перемагничивание шайб по петле гистерезиса (уж больно в "правильном" месте они надеты на элемент!). В случае же с полотнами антенны RA3AQ ситуация, мне кажется, несколько иная. Во-первых, винтов крепления там только 5 шт. на погонный метр, а во-вторых - расположены они, насколько я помню, не на линиях элементов, а между ними, можно сказать - на "буме". Поэтому, скорее всего, проблем с ощутимыми магнитными потерями тут быть не должно.
Олег
73! Олег
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Буду работать  из дома LO43OM
21   эл   100 ватт   LNA
для скедов буду в  KST  и VHF  портале
 Андрей
А могло быть и хуже ...
Оффлайн R6DZ Александр
Квадрат KN96CP. 432 MHz-2x14el, 300w. 1296MHz-парабола 1,3м, 10w. т.89604865898, Александр, RU6DZ
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
to : US5WE
Не в тему... У меня тоже кошка и тоже Бася ( сокращение от Басячка- подобрана на улице ). Выздоровления всем Вашим и удачи в тесте.
Евгений/ut5ucp (EM5U-team)
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
3PF
Кстати вопрос -можно ли во втором туре сменить квадрат? Если будут дожди,то проехать на прежнее место проблематично.
Что скажут знатоки?
Оффлайн ur0ec
UR0EC буду 432-TS2000 QRO 4X15EL DL6WU +lna           1296-FT736 100wt DISK-1,8+LNA  KN78WM  tel 8-050 822-14-27,8-050-239-53-30
3PF
Что скажут знатоки?
Тут все есть:
http://www.vhfdx.ru/sudeystvo/otvetyi-sudeyskoy-kollegii-rozyigryisha-kubka-rf-po-radiosvyazi-na-ukv-na-voprosyi-uchastnikov
73! Владимир
Прочитал-с переменой локатора понятно.Встал вопрос с участниками.Согласно разъяснению можно заменить всех трех.От сюда вопрос -кому звания положены в таких случаях?
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
RW3PX: KO83RJ +7 (905) 620-0868. И не вздумайте поворачиваться в нашу сторону. Опасно это.
Андрей UA3P
Буду из КО81br 1296 МГц (432 если успею и то при наличии свободного времени)
IC-910H  PA на двух модулях  МШУ на ATF35143
Палатка приобретена .
для скедов
тел 8-910-310-42-93
Засмотрелся сегодня на маленький ноутбук Asus , 10 тыс стоит с установленной win XP
Винт твердотельный на 4 Гб на флешках
3 USB , звуковая карта , процесор Celeron 900 МГц
Wi-fi есть , Com порта нет.
Очень компактный , для поля думал такой взять .
Но вопрос - а как на нем будет WSJT и Спектран идти ? (соответсвенно на выше 5.0 версий) ?
И вообще - кто использовал такие ноутбуки в поле ?
Лог , GPRS и интернет в поле вещь полезная , но еще бы и звуковые навороты на примитивном уровне хотелось бы.
Не использовал, но имейте в виду там нестандартное разрешение дисплея, если 701я модель - 600 на 480, могут не все программы влазить в экран...
3PF
Rk3PWJ (KO92fx или KO93CD-как погода решит)
скеды 8-905-624-49-97
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
RA9ARU/9 - 430 МГц, RK9AT/9 - 1296 МГц LOC: LO83TQ горка 1300м, если позволит погода.Если нет, куда то поближе.Скеды через 144 МГц.Всем удачи.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн rv4sbp
Буду работать из загородного дома lo36xp, 27el, ft-100 50w +lna :)
тел. мегафон  89278727500. Ренат.
