Автор Тема: Кубок РФ по радиосвязи на УКВ им. Ю.А. Гагарина (2-й тур)  (Прочитано 136474 раз)
Оффлайн rv3md
 Всем добрый день. Для RK3MWI в 2 туре изначально все пошло на перекосяк. С утра не смогли договориться по грузовой автомашине(антенно-мачтовое хозяйство у нас довольно громоздкое). Выехали в субботу около 13 часов, но не на тестовую площадку(180м.). а на ближайшую открытую поляну(112м.).С 11 часов зарядил дождь, временами сильный , с небольшими перерывами до самой ночи. Костер не разжечь, все промокло насквозь , хорошо что выручила дизельная "чудо"- печь. В перерывах, когда дождь начинал стихать, собирали  антенно мачтовое хозяйчство. В 19 часов по Москве успели подключить рабочее место на  23см с новой антенной 8*29el на 10 метровой мачте. производства UA3MEZ. Затем долго не могли разобраться с аппаратурой на 70см. Выявились обрывы в кабельной системе антенны 4*21el. Сплошная непруха! Пришлось ночью, в темноте,  опускать мачту с антенной(ферма высотой 12м. с приводом поворота ).  В 1 час ночи по Москве закончили ремонт антенны и начали работать на 432 МГц, но эфир к этому времени вымер, похоже все уже ушли спать. И только утром , в 7 часу   началась работа на этом диапазоне. Итого результаты: 432МГц - 20 связей , QRB -  710 км с RZ3QD  и 665 км. с RK3EXA/3.
                                                    1296МГц -  21 связь,  QRB  -  590 км. с RA3GL  и 584 км с RA3EC .         RV3MD
  PS  Данные аппаратуры и фотографии рабочих мест и антенн надеюсь Андрей(UA3MEZ) найдет свободное время и выложит сам. Добавил вид позиции.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2008, 10:21:42 от rv3md »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Задурила прога по подсчёту координат и расстояний,и как итог добавил лишнюю сотню км. к ODX-23см.,реально 517км.-RK3MWI,главное по позывному самому было подозрительно,но решил ...рачёту нужно верить.
И отдельно большущее спасибо RA6DA не только за связь,но и за то что он "проспотил" нас среди станций своего региона.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Может и не в тему, но вопрос возник как раз во время второго тура.   :D
Работал на 1296 впервые и заметил, что на диапазоне частенько появлялись кратковременные сигналы длительностью не более 3-4 секунд. На 144 однозначно списал бы на метеорные отражения, но читал, что на 23 сантиметрах их не бывает. Так же при работе постоянно был включен спектран и на сигналах некоторых станций иногда появлялись раздвоения с увеличивающимся сдвигом по частоте от основного сигнала и длительностью по несколько секунд, а иногда и более.
Интересно узнать у опытных людей с чем связаны подобные явления?
Re:
« Ответ #153 : 08 Октября 2008, 18:28:21 »
Игорь, это обычные самолеты.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Все росийские станции, кто желает выслать лог в зачет IARU R1 contest-а. Присылайте логи мне на e-mail ra3aq@vhfdx{удалить это со скобками}.ru
73 de RA3AQ
UT5JCW
Самолёты или крупные спутники ( ISS , INMARSAT)
  • QRA: KO87qv
Много времени наблюдал работу RA3GL на 23см с уравнем от 529 до 599 пытаясь на вплесках, на QRP провести полноценное QSO,
дистанция приличная 595км, это удалось за 4часа до окончания теста. Так же на экране спектрана иногда появлялся RA3GC c характерным отличительным сигналом, но связь неполучалась. Как всегда чётко работала молодёжь на RR3DZD связь без проблем, с большим трудом проходили ближние связи, с RD3DA cмогли связаться только отражением от чего то, отвернув антенны, по прямой сигнал непринимался, надо было бы поменять закрутку круговой поляризации перед тестом. Несмотря на то, что в качестве облучателя для работы на 432МГц, для 3м параболы, использовался облучатель на 144МГц, связь с RA3GL 595км прошла без проблем. Вообщем впечатление осталось хорошее, несмотря технические проблемы. Всем TNX! 73! de UA3MBj NIk. (ko88sa).
Оффлайн RW1AW
От INMARSATa допплера не будет  ;) - IMS висят на геостационарных орбитах....и до них не менее 36 000km...а отражение от ISS по своему уровню соизмеримо с лунным сигналом и шансов не много.....
Это действительно отражения от самолетов...регулярно наблюдаю эту картину, мониторя на 23см и выше скандинавские маяки и...иногда использовал это явление в NAC контестах - неплохо помогало на дальних трассах  при связях с SM3,SM6... в эти моменты переход на режим BK очень помогает и если на той стороне опытный оператор, знакомый с этим явлением, получаются дальние быстрые QSO ....При SSB трафиках с RW3BP ( Питер - Москва...года два назад на 23см  )так же отмечали подобные приятные эффекты - уровень сигналов часто поднимался до S9+  ( длительность явления от 2-3 секунд...до минут...когда трасса самолета совпадает с направлением на корреспондента...и углы отражения достаточно оптимальны в этот промежуток времени ...)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2008, 19:28:11 от RW1AW »
Спасибо всем за объяснения. Подозрение насчет самолетов было, но не думал, что будет так громко.
Оффлайн R3GC Владимир
Много времени наблюдал работу RA3GL на 23см с уравнем от 529 до 599 пытаясь на вплесках, на QRP провести полноценное QSO, дистанция приличная 595км, это удалось за 4часа до окончания теста.
Николай! За тест неоднократно позывной громко проскакивал. Но буквально секунды. А когда сработали, секунд 30 было слышно!!!. И уровень до 599 доходил. Видимо крупный самолет попался. А от истребителей толку мало, хотя и вроде летали вокруг. Жаль на 432 с RV3iG/3 не получилось. Хотя с полчаса CQ ещ давали и стали сворачиваться. Самолеты кончились. Еще видимо RA3EC слышали.
73! Владимир
Господа, простите за оффтоп, но если уж про самолеты тема пошла, то уже сейчас нужно писать письмо в МинОбороны с заявкой на проведение крупномасштабных военно-воздушных учений на период "Полевой День - 2009"... Ту-96, Ту-160... Да побольше...
А так же уточнить, будут ли зачетными эти связи в тесте ;)
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
И к нам,к нам их загоняйте!
Валерий RW4HW
Оффлайн RW1AW
В NAC контестах и других европейских соревнованиях такие связи нормально идут в зачет т.к формально используется отражение от пассивного ретранслятора....Работая в свое время в составе DL0KK VHF/UHF/SHF team в FD - вовсю использовали массовый взлет самолетов с расположенной относительно недалеко авиабазы - таким образом...успевали записать в лог на 23см пару-тройку британских позывных....  :) ( именно тогда впервые и познакомился с DB6NT - работали в одной команде )
« Последнее редактирование: 08 Октября 2008, 23:23:41 от RW1AW »
Оффлайн RW3BP
NAC контест - это здорово. Хорошо бы кого нибудь из питерцев и в наших контестах увидеть.
73! Сергей
