Автор Тема: Кубок России 2017  (Прочитано 48492 раз)
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: Кубок России 2017
« Ответ #105 : 13 Октября 2017, 09:24:59 »
Всё очень просто,открываем регламент на главной странице и находим адрес загрузки----выделяем и перейти и все ОК
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #106 : 13 Октября 2017, 09:29:29 »
Какие 100 человек? EDI файлы высылаю в разные серверы не первый год. Ну лет 10 это точно и ни на одном сервере
не было проблем . Только на Вашем сервере указанном на главной странице эти файлы не принимаются....
О чем речь? Вам мой отчет не нужен? Так и скажите.....Друзья я загрузил отчет на три севера - опенконтест , австрийский сервер , и Ваш ,,запасной,, если мой отчет Вам нужен -  берите с любого.....73!
RA3RF я так и делал и не один раз. Сначала писало - временно отчеты не принимаем . А сегодня - ваши файлы не соответствуют стандарту.....
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #107 : 13 Октября 2017, 11:15:25 »
Да........Нет слов.Куда грузить? Как грузить? Зачем такие проблемы? Зачем заполнять все эти поля? ..............................
ВОТ уж действительно  проблема написать три строчки .....а пять постов что все здесь плохо на раз....???????
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #108 : 13 Октября 2017, 12:03:03 »
Сергей, вышлите мне на rv9aj@mail.ru
73&GL! Sergey.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #109 : 13 Октября 2017, 13:29:43 »
RV9AJ , спасибо. Но все-же обратите внимание на работу Вашего нового сервера. Если ошибка - то какая?
Что не правильно ? Диапазон? Ф.И.О,,,????Это должно показать на сервере , а пока такой формат ставит в тупик.
« Ответ #110 : 13 Октября 2017, 15:13:48 »
Да не за что, Сергей.
Ваш отчет получил и уже загрузил.
Я лично не имею никакого отношения к этой новинке и действительно не знаю зачем и почему, кто технически с ним работает вообще.
Мне нравится работа нашего уральского сервиса vhfcountest, но по неизвестной мне причине предложение о его использовании и в этом тесте было отклонено.
С Николаем, R8ACC мы и дальше будем работать, а пока вот имеем такое вот решение организаторов.
Я дал согласие на помощь в судействе, что и делаю.
73&GL! Sergey.
« Ответ #111 : 13 Октября 2017, 18:48:06 »
Сергей, забыл сказать, что ваш отчет в формате EDI имеет неверное имя, точнее никакого в части вида файла - EDI, txt или другого общепринятого т.е. просто ur5lx.435,ur5lx.5g6 и ur5lx.%20g.
Я не могу судить, как такое у вас получилось, но любой компьютер увидит через точку тип файла, для его открытия. Понятно, что файл типа 435 или 5g6, а тем более %20g никакая "железяка" не поймет.
Конечно я сделал просто - перетащил мышкой ваши файлы в текстовой редактор, увидел содержание и переименовал в вид
ur5lx_2.edi и тд.
73&GL! Sergey.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #112 : 13 Октября 2017, 18:58:46 »
Ну а всё ж к какому субъекту РФ ВЫ ЕГО причислили? ;D И многие такие интересно как поступили? Я так выбрал первый открывшийся, но на будующее надо может что-то другое.... :-[
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #113 : 13 Октября 2017, 19:53:48 »
RV9AJ!Сергей!Хочу отметить твоё терпение и трудолюбивость!Твоей вины здесь,абсолютно,нет!Но,люди,которые разрабатывали этот проект,многого не учли!Есть некоторые новички-малолетки,у которых получилось с первого раза загрузить отчёт и они сразу же стали считать людей,у которых что-то не получилось,тупыми! Сергей!Спасибо тебе за терпение и труд!
Краткость-мать таланта!
  • QRA: ko70wk
« Ответ #114 : 13 Октября 2017, 20:12:09 »
RV9AJ , Сергей , я читаю регламент ни какого ограничения в названии файла нет. Да я понимаю что возможно ошибка в этом, но это должно прописано в регламенте , или сервер должен указать на ошибку , или дать пример
как писать название файла , как писать 144 или 145 , 432 или 435 и т.д. Я эти файлы загрузил на три сервера и они их приняли. В старом Вашем сервере было указано как прописывать диапазоны , в регламенте были примеры как
писать название файлов.
В новом сервере есть кнопки для файлов 144 , 432 ,  1296 и т.д . Я понял что этого достаточно- загрузить на это поле файл. Но выходит не все так просто. Нужно было с ПД предыдущих лет обозначить название файлов. Вот теперь
все понятно в чем была ошибка. Будем знать и на следующий год попробуем загрузить файлы с правильным названием.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #115 : 13 Октября 2017, 23:10:16 »
Над кнопочкой "Обзор...", по нажатию которой выбирается файл отчёта, размещён текст:
"Присоедините файл отчёта за диапазон 432 МГц
(допустимый размер файла - до 500 kb, допустимые типы файлов: edi, log, txt)"
Этот текст нужно внимательно прочитать и сделать так, как написано.
В списке российских регионов в самом низу есть вариант "Нет". Нероссийским станциям рекомендуется выбрать именно его.
Этот вариант сделан недавно.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 23:32:18 от RV3DA »
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #116 : 13 Октября 2017, 23:53:14 »
На какой адрес отправлять отчет?
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RV3DA
« Ответ #117 : 14 Октября 2017, 00:00:47 »
Регламент. Страница 2:
"Отчет загружается в автоматизированную систему приема и обработки отчётов при помощи WEB-интерфейсана сайте http://contest.srr.ru"
« Ответ #118 : 14 Октября 2017, 05:25:36 »
Доброе утро!
Да, Сергей, ограничений не прописано. По-видимому я неудачно выразился. Запись любого файла состоит из двух частей - одну из них можно назвать именем(тут в нашем случае должен быть позывной), а другая обозначает тип файла (расширение), которое отделяется от имени точкой и находится к конце . Именно по символам расширения(обычно из 3 букв) комп определяет программу, которая будет открывать этот файл.
У вас, как я уже описал, эти символы (.edi, .txt, .log) съелись, потерялись, не знаю каким образом исчезли. Вот и вся проблема.
Было бы у вас ur5lx.435.edi или к примеру ur5lx.435.txt - то "железяка" не задавала бы лишних вопросов. ХИ!
К слову замечу, что часть участников по-прежнему шлют отчеты с именем 432_1.EDI. Т.е. вместо позывного в имени диапазон и судьям приходится перед загрузкой в суд. программу их переименовывать, заменяя 432 на позывной участника. Зачем думаю понятно. Один участник прислал файл с таким именем, а затем другой с таким же именем, но ясное дело с разным содержанием. Что скажет "железяка" при попытке загрузить 2 файла с одинаковыми именами?
"Заменить?"  :)
Да, Сергей, я согласен, что по-видимому нужно опять писать в регламентах примеры обозначения. Похоже, что участники многие это подзабыли -  call _1.edi
73&GL! Sergey.
« Ответ #119 : 14 Октября 2017, 05:34:15 »
Приняты отчеты:
EW7T           R2AQH          R2DU           R3GS           R3MW
R3QN           R3ZD           R4NAT          R6AM           R6BU
R7AM           R7BN           R7EG           R7GU           R7HL
R7MU           R8OAK          R9OBJ          R9OBO          R9ODE
R9UDC          RA1QFY         RA1TM          RA3RF          RA3SI
RA3TAP         RA3TLU         RA3VGV         RA3W           RA3XX
RA4A           RA4CKD         RA4FER         RA4NCX         RA4W
RA4Y           RA6FPK         RA6FSQ         RA6HVB         RA6LGV
RA6LTD         RA9DA          RA9N           RA9ODR         RA9OEG
RD3BA          RD3FD          RD3ZA          RG3R           RK2P
RL3D           RL9M           RN3DKQ         RN3F           RN3QR
RN6MA          RN8N           RQ6M           RT2M           RT4S
RU1QM          RU3DD          RU3MS          RU7M           RV3IG
RV3MS          RV6HOC         RV6MA          RV9CGW         RV9CVA
RV9OW          RW3SK          RW3VM          RW3XN          RW4WE
RW9F           RX3XQ          RX4CQ          RX5A           RX6A
RY9MAD         RZ3GO          RZ6DD          RZ9A           UA1AJY
UA1ANA         UA3ATS         UA3DDL         UA3DSN         UA3MBJ
UA3MGA         UA3OW          UA3P           UA3RAW         UA3TCF
UA4AQL         UA4BI          UA4WFN         UA5Y           UA6AH
UA6AQN         UA6LNS         UA9FDZ         UA9FY          UA9MJW
UA9MV          UA9NN          UA9NS          UA9UPI         UR3QU
UR4EWZ         UR4LG          UR5LX          UR7IM          UR7QDO
US5EII         US6IEW         UT2QA          UT3LK          UT4LA
UT5IL          UT5VD          UT8LE          UX0QQ          UY7LO
73&GL! Sergey.
