Автор Тема: КУБОК РОССИИ 2020  (Прочитано 77479 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: КУБОК РОССИИ 2020
« Ответ #90 : 07 Октябрь 2020, 11:32:44 »
10ватные версии 23см канешна анахронизм страшный,выцарапывание связей с ua3mbj \ ra3w \ rk3lc нудная и очень затратная по времени затея...
По вашему выходит, лучше бы и не участвовали? а что скажут 37станций, получившие связи только со мной? А нам не нудно и не затратно? но из двух зол, приходится выбирать оптимальное. Да и не верится, что 50эл и 10ватт мало для связи на 182км??? Ищите причину слабого приёма у себя, а это с (Красногорска через всю Москву) а на 100ватт я бы уже на луне работал, как UA3RAW, в этом тесте я даже не приглашал на скеды, кто желает, тот и приглашает, так что извиняйте.. :) 73!
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2020, 11:49:47 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #91 : 07 Октябрь 2020, 11:32:48 »
TO R3MW  Сергей ,UA3MCH работал на 432 и 1296.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #92 : 07 Октябрь 2020, 13:44:25 »
Отчет отправил.
Оффлайн ux4ij
« Ответ #93 : 07 Октябрь 2020, 21:12:20 »
Немного поработал.На весь тест пока времени не хватает.Не знаю почему,но Северное направление иногда непробиваемо.Вот и в этот раз неоднократные попытки связаться с RD3FD,RM5P и др.,вечером и утром не увенчались успехом.Случайно услышал,как UA3ATS звал UT4LA.На мой вызов Олег ответил сразу и проходил сначала негромко,а затем сигнал прилично возрос.Все время связи сигнал UA3ATS шел с искажением.Возможно это какой-то механизм прохождения вмешался.Те,кто на УКВ десятки лет,сразу бы догадались от чего сигнал был "хриплый".А с четвертым и шестым районом все QSO проходили довольно легко.
До встречи рандом в CW марафоне.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #94 : 08 Октябрь 2020, 11:23:52 »
Добрый день, коллеги.
Планы на Кубок были довольно смелые, но получилось еще "смелее". По железу. Первое - решил уйти от растяжек, кольев, кувалд и всего, что сильно затрудняет и замедляет развертывание/свертывание позиции SO. Успел сделать крепление опорного подшипника мачты на крышу машины и испытал в поле. Очень понравилось. Собираешь все на земле, потом "хоп" - и поставил вертикально за 20 секунд. Да, мачта невысокая, поэтому на 144 и 430 хороших антенн не поставишь (на 1296 все нормально). Но и работа SO в поле требует несколько иной тактики и распределения времени между диапазонами, чем в стационаре.
Второе. Навесил на свою 97-см офсетку все три СВЧ диапазона (5,7/10/24). Двухдиапазонный облучатель 10/24 сделать не успел, посему расположил все три горна в ряд (мультифид). В воскресенье утром потратил немало времени на измерение шумов солнца чтобы оценить решение. Для себя подтвердил, что смещение облучателей 5,7 и 10 ГГц на 5 и 3,5 градуса соответственно приводит к уменьшению Ку АФУ не более, чем на 1 дБ для этих диапазонов. Это по косвенным изменениям - определение шума солнца и расчет на калькуляторе VK3UM. Более корректно было бы передвигать облучатели в главный фокус и сравнивать деградацию, но это для меня было пока весьма сложно. Точности G800 для работы на 24 ГГц уже почти не хватает - солнце поймать можно с 3-4 раза, при ветре спектр "пляшет". Люфт G800 в пределах 0,8 град тоже делает свое черное дело. Кстати, поэтому и на общую мачту серьезных яги не поставишь - будет скручивать и трепать при ветре, вообще не попадешь в цель. Хотя в эфире, где сигналы на 24 ГГц даже на больших зеркалах расплываются на несколько градусов по горизонту и элевации еще работать можно.
Ну и сама работа в эфире. Общие результаты работы таковы:
432 - 31 QSO, ODX UR7IM 608 км
1296 - 17 QSO, ODX RM7T 512 км
5,7 - 12 QSO, ODX RM7T 512 км
10 - 3 QSO, ODX R5AN 283 км
24 - 4 QSO, ODX RW3BP 204 км
Очков: 62524
Здесь, как правильно заметил UA3DJG, были подарки. Я бы уточнил - интриги на диапазоне 24 ГГц. Первая интрига разворачивалась в треугольнике "восток Москвы/Раменское (RW3BP, UA3DJG) - Шатура (RV3AQ) - Михайлов, Рязанская область (UA3ATS)". В субботу после 19 МСК сработали с RW3BP. Как обычно для такой дистанции (~204 км) сигнал RW3BP был на 15-20 дБ выше шумовой полки на HDSDR (RBW 5,9 Гц). Чуть позже вечером - RV3AQ (~168 км), сигнал хорошо читаем, но уровень ниже, чем у RW3BP. Но вот примерно в это же время RW3BP принимал RV3AQ весьма громко (~125 км), даже, насколько я понял переходили в SSB.
После полуночи Николай UA3DJG заменил блоки 5,7 на 24 ГГц и тоже появился на диапазоне. Вот тут я сам почувствовал, что с прохождением что-то случилось. Сначала UA3DJG и RV3AQ начали принимать друг друга на 599++ (~98 км). После Николай развернулся на меня. Первый момент я решил, что забыл переключится на трансвертер и продолжаю работать на 432 - сигнала не было слышно, но весь диапазон "дышал" как обычно бывает, когда начинает работать какой-нибудь сосед с 1-2 кВт в антенне. Потом я понял, что нахожусь на 144 МГц (это ПЧ для 24) и там никакого теста быть не может... Пик спектра сигнала UA3DJG превышал уровень шумовой полки панорамы HDSDR на 50 и более дБ! S-метр HDSDR у меня не откалиброван, но болтался между +20 и +30 дБ. И это для расстояния 173 км... (видео - тут https://cloud.mail.ru/public/Uiyd/Dg6GXPFBy).
Тут же развернул антенну на другой угол треугольника и попробовали с RV3AQ снова. Как ответил Сергей RT5D (он работал на СВЧ с RV3AQ) - "в болотах тропо нет", т.е. друг друга принимали, но "обычно", слабенько. Но вот настало 8 утра и RV3AQ тоже пошел с уровнями +40 дБ и выше... (видео - тут https://cloud.mail.ru/public/wihd/5C2GBhn5m). Уровень сигналов DJG сохранялся на уровне +30-40 дБ. Чуть позже на диапазоне появился и Дмитрий UA3AVR (~194 км), его было слышно на +30-35 дБ (все эти уровни - над шумовой полкой HDSDR).
Такое впечатление, что все сутки между нами хаотично передвигалась какая-то труба, через которую мы начинали слышать друг друга на десятки дБ лучше "чем обычно". Так что есть тропо и на 24, совершенно специфическое, оно как-то мало коррелирует со всем известным хепбурном (в прогнозах была сплошная чернота на все время теста). На 10 ГГц ситуация была примерно такая же - некоторые связи на 24 были проведены после "пристрелки" на 10 ГГц. Возможно и выше (47, 76) творилось что-то подобное, но определить сие было нечем. Так что дело за дальнейшим набором статистики.
Всем спасибо за тест. И до встречи в Марафоне.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2020, 15:24:20 от ua3ats »
73! Олег
  • QRA: ko70wk
« Ответ #95 : 08 Октябрь 2020, 13:51:10 »
Олег , так это у тебя АНТ болтало?! А я думаю что такие частые замирания на 6 см?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #96 : 08 Октябрь 2020, 13:55:00 »
Нет Сергей, ветра почти не было, только пару раз дунул и я заметил такую особенность. И то только для 24. А частые замирания на 6 см - это, все же, особенности прохождения.
73! Олег
  • QRA: ko70wk
« Ответ #97 : 08 Октябрь 2020, 13:57:29 »
Олег , твой сигнал прыгал от 0 до 579. Я не думаю что это было несколько самолетов.....Жаль на 3 см мы не успели провести связь....
« Ответ #98 : 08 Октябрь 2020, 14:15:58 »
Олег ,а как настраивается по азимуту  multi feed?
2 крайних с коррекцией?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #99 : 08 Октябрь 2020, 14:31:56 »
Сергей, день добрый. Относительно просто - на 10 Гиг вычитаю из положения стрелки 5 град, на 5,7 - прибавляю к положению стрелки 7 град. Сама стрелка - по нулям на 24 Гиг.
PS Прошу извинить - 5 и 7 град для параболы 65 см, которую использовал до этого. На новой 97-см параболе с тем же f/d эти углы уже 3,5 и 5
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2020, 14:44:56 от ua3ats »
73! Олег
« Ответ #100 : 09 Октябрь 2020, 10:51:50 »
Надо темы разделить соревнования отдельно, а отправка отчетов отдельно.
http://forum.vhfdx.ru/otchety-za-sorevnovanija/otchety-na-server-ssr-httpcontest-vhfdx-ru/
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #101 : 09 Октябрь 2020, 14:46:34 »
Вот, вот сервер виноват, что отчеты криво пишутся....каждый тест 2-3человека у остальных с пол пинка
Я вчера аккуратно сделал отчет в RCL, проверил файлы *.edi, убрал хроническую лажу, которая выдается RCL, и с первого раза, замечу без ошибок и проблем? залил на contest.srr.ru. Ничего сложного! О чем говорить? Время и нервы не надо тратить!
ODX 432 - 540км (RA3W), 1296 - 470 (RT3G) Сплошная вата. Вот Вам и севера.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн UY5HF
« Ответ #102 : 09 Октябрь 2020, 21:09:14 »
Несколько слов о результатах команды UW3G.
Работали в полевых условиях из квадрата KN67ua -левый берег реки Днепр- высота 90 метров над уровнем моря и провели-125 QSO.
В команде US0GB,US8ICM и UY5HF.
В четверг и пятницу из-за сильного дождя не смогли установить антенны (но хорошо отметили встречу) и только утром в субботу начали готовится к контесту,  ели успели ко второму часу начала теста.
Начало было многообещающим UD6F-676km, RM7T-610km, UA6Y-608km и другие станции UA6-проходили уверено,а также много UR-станций. К концу второго часа уже было 50 QSO. С каждым часом прохождение улучшалось. После 18 msk начали громко проходить севера Украины и не громко появились LZ,YO которые располагались на берегу Чёрного моря LZ2AB-580km, LZ2GA-578km, LZ2QA и другие.
Совсем не было прохода на UA3. Первое QSO с R3ZP-444km около 23 msk. После полуночи проход ещё улучшился RA3W-603km, RO3X-773km, а в сторону LZ и YO начался очень сильное прохождение и к 5-6msk LZ9A-914km, LZ2T-911km, LZ3X-880km и другие LZ и YO проходили 59+++40-60db.Прохождение было настолько сильным, что антенна боком,задом, горизонтальная или вертикальная поляризации не сильно влияли на уровень принимаемого сигнала !!!
Около 8 msk начали громко проходить станции западной Украины UR7D-837km гора "Полонына Руна"  высота 1500 метров:UR5GAW/P -FM-10 ватт 813km: US5WU 10 ватт-CW-784km: EM5K-680km и другие.
!!!!!!!!!! Это был "Праздник Души" !!!!!
Редко когда совпадают супер прохождение с соревноаниями.
  TOP 10 DX QSOs  432MHz
LZ9A          KN12UT  914 km by UW3G
LZ2T          KN13RD  911 km by UW3G
LZ3X          KN23AA  879 km by UW3G
UR7D          KN18JT  836 km by UW3G
UR5GAW        KN19QM  812 km by UW3G
US5WU         KO20DI  783 km by UW3G
UR4WWT        KO20DC  772 km by UW3G
RO3X          KO73IW  772 km by UW3G
LZ9X          KN22XS  771 km by UW3G
LZ2FX         KN33CI  714 km by UW3G
  На 432MHz  112 QSO.
На 432 MHz Антенна 4х19 эл-тов H/V  PA-ГС35б  Первый LNA от US4ICI на антенне, второй LNA от YU1AW в палатке.
На 5.7г парабола 0.9м 10 ватт LNA 10 QSO.
На 10г парабола 0.9м  10 ватт LNA 3 QSO.
На 5.7г и 10г также был хороший проход по югам. Гремели UA6AH,R6DZ,RA7C,RX7C не плохо проходил R6CS.
Итого: 432MHz-112 qso
             5.7g   -10 qso
             10g     -3  qso
                   125 QSO
           83332 очков
Всем спасибо за проведенные QSO!!! Не обижайтесь кому не ответили.
С уважением UY5HF.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #103 : 11 Октябрь 2020, 10:07:07 »
 Команда RM7T.
  Вернувшись в Невинномысск после Чемпионата РФ решил машину не разгружать, поскольку через 3 недели кубок РФ, поленились лишний раз разгружать, загружать. 1го октября в 6 утра встретил Сергея UA6FA и Виктора UA6G приехавших из Ессентуков, загрузили их личные вещи, заехали в Ставрополь за Владимиром R7TD и в путь, впереди долгая дорога 800 км, 12 часов пути и вечером мы уже на точке, весь день в пятницу ставили антенны: 4х8м - 432 МГц, парабола 3м - 1.3 ГГц и параболы по 1м на 5.7 и 10 ГГц, так же поставили новую антенну на 432 МГц 8х6 элементов, угол раскрыва 55 градусов по горизонтали, что упростило работу на общий вызов, захватывали сразу всю Украину не вращая антенну. Прохождение было так себе, активность не большая, дальних связей не было. Получился прокол с СВЧ. 5.7 и 10 ГГц на одной мачте, выставили азимут по солнцу. Допустили ошибку, в начале теста, после 1й связи, скорректировали антенну по максимуму сигнала на корреспондента, разница около 8-10 градусов и наступила ночь, несколько безуспешных попыток провести QSO на 5.7 закончились неудачей и поняли, антенна сбита по азимуту, нужно ждать утра для корректировки и самая главная беспечность, не поставили маячок, проблем бы не было. Утром поправили антенну, но уже потенциальные корреспонденты или начали сворачиваться или мы не смогли с ними состыковаться для назначения скедов. Век живи, век учись.
  В начале теста на 1.3 появилась радиостанция на 1296.200 с уровнем 59+ SSB, разборчивости  никакой, напоминает обратную боковую или 3я гармоника , единственное когда произносился позывной слышали в конце Queen Queen , пытались звать, безуспешно, минут 10 наблюдали и потом исчез, ломаем голову до сих пор, а что это было? Лет 8-10 назад наблюдали примерно такое на диапазоне 144, появилась станция Румынии с огромными плюсами, провели с ним QSO и сколько он не давал общий вызов, его больше никто не слышал, он звал, звал примерно пол часа и исчез, но то было канальное тропо, но время было то же, октябрь.
   В результате:
                 430MHz
Связей                  -      50
Очков                   -      46980
ODX                     -     725.8км
С кем                    -      RL3D
                  1296MHz
Связей                  -      27
Очков                    -   55132
ODX                     -   725.8км
С кем                   - RL3D
                    5,7GHz
Связей                  -       7
Очков                   -   19188
ODX                     -    590.1км
С кем                    -  UT2EM
                      10GHz
Связей                  -       1
Очков                   -    2322
ODX                     -   387.3км
С кем                    -  R6DZ
Всего связей            -      85
Всего очков             -   123622
Карты связей по диапазонам прилагаю.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #104 : 11 Октябрь 2020, 11:56:47 »
Коллеги, все сообщения по теме работы сервера СРР перемещены в соответствующий раздел - http://forum.vhfdx.ru/otchety-za-sorevnovanija/otchety-na-server-ssr-httpcontest-vhfdx-ru/45/.
73! Олег
