Автор Тема: Оформление и высылка отчетов за Кубок Гагарина-2015  (Прочитано 13853 раз)
Всем доброго дня.
Скиньте пожалуйста шапку отчета EDI.
Нежно посмотреть как заполняются строки с операторами для мульти-оператор.
Оффлайн RV3DA
Ниже приводится пример минимального отчёта радиостанции в виде программы "два или три участника - все диапазоны". В данном случае участников - три - Иванов, Петров и Сидоров. Иванов к тому же - представитель радиостанции. Расшифровку всех обозначений можно найти по ссылке: http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/format-edi-ru
Буду особо признателен за правильную расстановку символов "точка с запятой" в строках RName= MOpe1= и MOpe2=  Именно по ним и формируется таблица с именами участников. Правильная их расстановка сокращает объём ручного труда и уменьшает число возможных ошибок.
[REG1TEST;1]
TName=Кубок Гагарина
Tdate=20150905;20150906
Pcall=RH3A/3
PWWLo=KN18JT
PSect=MULTI-OP-MULTI-BAND
PBand=144 MHz
RName=Иванов Иван Иванович;МС;1970
Rcall=UI3AAA
MOpe1= UB3BBB;Петров Пётр Петрович;1 разряд;1999
MOpe2= UC3CCC;Сидоров Сидор Сидорович;КМС;1958
[QSORecords;1]
080706; 0834; RW3WR; 2; 599;001; 599;001; ;KO71IM;;;;;
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 14:26:11 от RV3DA »
Игорь Григорьев, RV3DA
Ниже приводится минимальный отчёт
Большое спасибо!
Оффлайн RV3DA
Виктор!
Посмотрите на моё сообщение ещё раз. Вы ответили в процессе его корректирования. Там не всё было правильно.
Игорь, все вроде бы правильно сделал.
Я просто не вижу от робота состав команды (участников).
Это так и должно?
Большое спасибо за помощь. 73!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 14:51:03 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RV3DA
Да, всё правильно.
Сведения о составе команды для робота - набор букв и знаков препинания. В фамилии участников этот набор превращается на последней стадии работы судейского комплекса.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Всем доброго дня.
Виктор, посмотрите программу на сайте r4naf.ru, заполните свои данные, введите минимум одну связь, выгрузите в EDI и всё! Мультиоператоры есть. тут обсуждается программа в соседней ветке.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
А у меня робот принял отчёт с шапкой SINGLE-OP 144M   и ответил: Поздравляем! Ваш отчет за соревнования "Кубок им. Ю.А. Гагарина" принят.
Ничего не понимаю.
Оффлайн RV3DA
Робот принял. Но затем вид программы будет изменён на SINGLE-OP MULTI-BAND
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
т.е. ничего перезаливать не нужно? Ошибки не будет?
Оффлайн RV3DA
Нет не будет. Ничего перезаливать не нужно.
Проссьба в следующий раз указвать вид программы в соответствии с регламентом: SINGLE-OP MULTI-BAND.
Скормил роботу отчёт со словами:  SINGLE-OP MULTI-BAND. Но ведь только один диапазон?
Оффлайн RV3DA
Это значит "все диапаз-оны, предусмотренные регламентом" - от одного до бесконечности.
Оффлайн RV3DA
Алексей!
Ваши опасения правильные. В отчёте указываются только участники, непосредственно проводившие радиосвязи. Как я понял, "шеф-оператор" - это управляющий оператор радиостанции RK5W. Его в отчёте указывать не нужно. В строчке RName= указывается один из участников - тот с кем при необходимости можно поддерживать связь, и кто будет представлять радиостанцию.
Таким образом, в Вашем отчёте должно быть:
RName=...Тышкевич....
MOpe1=...Плугатарёв....
MOpe2=...Долженков....
Обратите внимание, строчки MOpe3 стандарт EDI-RU не предусматривает.
Загрузите, пожалуйста, исправленный отчёт ещё раз.
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
Дорогой Игорь,RV3DA! Я отправил в личку Вам переконвертируемый отчёт за ПД-2015.Может хоть ребятам засчитаются мои связи.Допустил досадную ошибку,было время в МСК.Жду ответа!
Краткость-мать таланта!
