Автор Тема: Оформление и высылка отчетов за Кубок Гагарина-2015  (Прочитано 12267 раз)
Оффлайн RX4W
  • Вадим
Робот принял. Но затем вид программы будет изменён на SINGLE-OP MULTI-BAND
Игорь, надеюсь робот на сей раз не разжалует  меня до 3 спортивного разряда.  Ты в тот раз так и не объяснил причину однако......
C уважением,
                     Вадим Травин  RX4W
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Алексей!
Ваши опасения правильные. В отчёте указываются только участники, непосредственно проводившие радиосвязи.
 Игорь Евгеньевич, большое спасибо! Исправил.
Получается есть стандарт EDI и есть локализация ЕДИ-РУ. Какой же это стандарт подгоняемый "по-месту"?
Это не вопрос - это сетования и ворчания.
Алексей
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
SINGLE-OP MULTI-BAND. Но ведь только один диапазон?
Возможно такая фраза дает возможность получать МС за первые места, согласно ЕВСК.
Насколько помню, при работе SINGLE BAND не присваевается МС. Поэтому так обьезжается это
ограничение. Лучше знают судьи.
73-Александр.
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Нет не будет. Ничего перезаливать не нужно.
Проссьба в следующий раз указвать вид программы в соответствии с регламентом: SINGLE-OP MULTI-BAND.
Залил лог в кодировке WIN-1251 - при просмотре на сайте  русские буквы не отображаются, в какой кодировке лучше заливать лог?
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн RV3DA
Лучшая кодировка - WIN-1251, однако, в роботе установлен декодировщик, который декодирует почти всё. Отображает на сайте "крокозябрами", но в итоговой таблице
 всё получается правильно.
Для того, чтобы в таблицу вошло всё полностью, включая разряды, рекомендую в строках RName= , MOpe1= и MOpe2= проставлять точки с запятой в соответствии со стандартом. Если этого не сделать, часть информации может быть утеряна.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Я тоже вчера залил в WIN-1251, точно подтверждаю, на сайте русские отображаются русскими. Попробуйте в DOS кодировке если есть возможность.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
Я тоже вчера залил в WIN-1251, точно подтверждаю, на сайте русские отображаются русскими. Поробуйте в DOS кодировке если есть возможность.
Залил в UTF-8 - все стало отображаться. Так оставить?
Оффлайн RV3DA
Да.
RW3XR
друзья, напомните пожалуйста адреса для высылки отчетов за соревнования, проводившихся параллельно с Кубком Гагрина  (в Украину, Беларусь, Ярославский адрес итд.)..
спасибо!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Кубок Ярославской области по радиосвязи на УКВ  2015 года памяти академика А. А. Расплетина
http://rk3mwi.qrz.ru/
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Андрей , а сам отправил ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
Юрий, здравствуйте!
Знал бы про Вашу программу, воспользовался ранее. Помог разобраться во всем алгоритме подготовки, отправки отчетов Алексей (RA4SD). Програмка супер, все просто. Вчера залил на сервер.
Николай привет! Спасибо за QSO в тесте и всем вашим ребятам. Да, скинь пожалуйста свой телефон в личку, а то куда-то про фыкал твои цифры :-)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Вечером На работе файла нет.
Оффлайн RX4W
  • Вадим
Игорь, я проверил все свои отчеты за последние два года.  Оформлены в соответствии с рекомендациями.   Но так и не понял почему все же оказался с 3 разрядом?????
C уважением,
                     Вадим Травин  RX4W
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
За што ????
Вообще-то мы с Вадимсанычем знаем МСМК безразрядного .... HI !
