Автор Тема: Re: Кубок РФ 2026  (Прочитано 39809 раз)
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: Re: Кубок РФ 2026
« Ответ #165 : 26 Октября 2026, 09:44:14 »
Я бы для СВЧ поставил второй комп и соединил его по сети с основным.
Александр, соединить не проблема, компов у меня хватает. Но, это у вас в команде СВЧ трансивер IC-905-й, а у меня трансвертеры к второму IC-9700 с ОДИНАКОВОЙ ПЧ. CAT не подключить, а без CAT толку от второго компа? Диапазоны и вид излучения вручную в компе переключать? На внешнем пульте я переключу 10 - 5,7, а вот на компе в таком варианте могу и забыть. Выход, как правильно заметил Василий, RN6L, это трансвертеры с разной ПЧ.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #166 : 26 Октября 2026, 13:05:23 »
И даже в этом случае в сеть объединять нельзя. От DXLog-а например я не смог добиться чтобы он трансвертерный разнос учитывал. Т.е. в логе будут диапазоны 144 и 430. Поэтому надо два компа и два лога. Во втором, СВЧ-ном потом вручную диапазоны править.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #167 : 26 Октября 2026, 13:16:53 »
Именно так и планирую. Всё же не с бумажки переносить потом.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
« Ответ #168 : 27 Октября 2026, 10:06:32 »
В DX-log трансвертерный режим настраивается просто и работает нормально. Использую.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #169 : 27 Октября 2026, 10:38:39 »
C IC-9700?
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
« Ответ #170 : 27 Октября 2026, 13:33:28 »
Там без разницы с каким радио
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #171 : 27 Октября 2026, 14:16:28 »
Леонид, повторяю вопрос: С IC-9700 пробовали? Если нет, то не стоит делать голословные заявления. Хотя взглянуть на скрин с настройками трансвертерного режима в DXLog
не откажусь. А то может у меня мозги набекрень, и у Виталия RA6A, который использует трансвертеры именно с IC-9700. Если бы все было так просто, он хотя бы один из СВЧ диапазонов не писал на бумаге.
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
Re: Кубок РФ 2026
« Ответ #172 : 27 Октября 2026, 19:54:16 »
Василий, да, у меня нет 9700, я работаю на flexradio.
У меня на 10ГГц ПЧ 52 МГц, На 5760 - 432 - 28МГц, На 1296 - 144. На 432 - 28.
Вот на фотографиях 3 диапазона  показываю. И настройки.
Для перехода на другой диапазон просто в поле позывного набиваю частоту и радио само понимает какой диапазон включать.
Ну и по API коммутирую антенные порты на радио.
В чем отличие от любого другого радио не понятно. По CAT отдается и считывается частота в лог с любого радио.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2026, 19:57:26 от RA5A »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #173 : 27 Октября 2026, 20:25:33 »
Спасибо, попробую еще раз. Возможно я offset вводил в МГц.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: Кубок РФ 2026
« Ответ #174 : 27 Октября 2026, 21:12:11 »
Думаю,что всё должно работать. У меня в сан сдр тоже через кучу трансвертеров всё работает. Лог всё понимает. Правда у меня N1MM
Оффлайн R3MW
« Ответ #175 : 27 Октября 2026, 21:41:25 »
Выложены Предварительные результаты
Странно, что моего отчта нет. Отсылал и видел свой позывной в списке отправленных отчётов (
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #176 : 27 Октября 2026, 22:55:23 »
Вы уверены что это тот Кубок?
С уважением Владимир.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #177 : 27 Октября 2026, 23:53:07 »
Ну да. Позывной R3MW упоминается в трех отчетах. Это RD3FD, RT2M, RU3AN (2 QSO). Т.е. R3MW типа провел 4 QSO? Такое малое количество связей вполне может подразумевать ошибки у этих троих. А вот в списке приславших отчеты за Кубок Гагарина R3MW есть. Правда гл. секретарь гагаринского кубка на месяц отстает от своего коллеги по Кубку РФ
« Последнее редактирование: 28 Октября 2026, 00:49:50 от RN6L »
Оффлайн RK1AA
« Ответ #178 : 28 Октября 2026, 10:45:52 »
Назвать трех бигганов 3-его района, при чем ближайших корреспондентов к R3MW, предположить, что у них у всех ошибки, и сделать вывод, что R3MW в этом тесте не работал.
Ну, если мягко сказать, то это шутовство.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #179 : 28 Октября 2026, 10:58:43 »
А что, бигганы ошибок не делают? Их делают все. Самое интересное что R3MW молчит. Если он провел в этом тесте более чем 4 QSO можно было бы и сказать. А если все таки 4 QSO, то видимо чтобы дать баллы только своим друзьям, то такой отчет и нафиг не нужен.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2026, 11:01:29 от RN6L »
