Автор Тема: Текущее судейство и результаты КУБКА РОССИИ 2019  (Прочитано 71768 раз)
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Спасибо Сергей!Мы так и думали.Думаю и с UR3EE(UR4EWZ) все будет ОК.73!
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
От следующих радиостанций имеются файлы отчетов за диапазон 145 МГц:R5AQ_1, R9OCD_1, R9ODZ_1, R9PM_1, RA3AJT_1, RC9MAA_1, UA9MBQ_1, UA9MJH_1, UR4EWZ_1
Ладно, один-два могли ошибиться ((.. но что-то подозрительно много однотипной ошибки, тем более участники не новички в отправке отчетов. В чем может быть причина ?
На 99% уверен - ошибка в том, что перечисленные коллеги загрузили edi-файл диапазона 432 МГц в окно для диапазона 144 МГц, поэтому в полученном судьями файле стоит PBand=145 MHz
73, Иван
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Иван,но тогда прога должна подсказать
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Сергей RV9AJ в теме ПД-2015 писал:
Просьба к участникам - в имени файла отчета соблюдать правило: диапазон 144- call_1.EDI, 430 - call_2.EDI, 1296 - call_3.EDI и так далее по возрастанию
Оффлайн RW4NW, Vasily
  • QRA: LO48TN
1. На сервере приема отчетов у судейской коллегии имеется доступ:
- к файлам которые загружает участник
- файлам которые получаются "на выходе" сервера.
2.
Валерий, то что пишете относилось к соревнованиям ПД 2015 года, а не к Кубку 2019 года, прошу не вводить в заблуждение участников.
Диапазон в файлах отчетов определятся по строке PBand=, например для диапазона 70 см эта строка имеет следующий вид PBand=435 MHz.
Имя файла отчета может быть любое, хоть 12345.edi хоть 54321.edi.
3. Всю ответственность за корректность данных в отчетах несет участник соревнований.
4. Про отчеты участников у которых имеются файлы отчетов за диапазон 145 МГц, составлена следующая сводная таблица
            145 430 1.3 5.7 10 24
R5AQ       +    -     -     -   -    +
R9OCD    +    +    +     -   -    -
R9ODZ     +    +    -     -   -    -
R9PM       +    +    +    -   -    -
RA3AJT     +    -     -     -   -    -
RC9MAA   +    +    +    -    -   -
UA9MBQ   +    +    +    +   -   -
UA9MJH    +    +    -     +   -   -
UR4EWZ   +    -     -     -    -   -
+ наличие отчета за диапазон
- отсутствие отчета за диапазон
Теперь про отчет UR4EWZ. Исходный загружаемый файл отчета имел строку PBand=435 MHz. Участник скорее всего загрузил свой отчет в окне log 144, и учитывая то что данный отчет судейская коллегия получит "по обмену" решено взять для судейства исходный файл отчета участника.
Отчет RA3AJT. Строка в исходном файле PBand=, т.е. пустая, и Участник скорее всего загрузил свой отчет в окне log 144. Т.о. имеем то что имеем.
Отчет R5AQ набран посредством веб-интерфейса сайта приема отчетов. За диапазон 145 МГц 0 QSO.
5. Публикуем обновленные файлы:
- список радиостанций, включая уникальные позывные, отчеты которых необходимы для контроля.
- заявленные группы участниками, в виде позывной - группа.
6. Спасибо администраторам за оперативную работу по изменению времени и даты приема отчетов "для контроля" на сервере приема отчетов. Срок приема отчетов "для контроля" - 23:59 UTC 31 октября 2019 года.
7. Надеюсь на все вопросы ответил, никого не забыл. На все вопросы, которые "касаются" судейства данных соревнований постараюсь ответить. Может не так быстро как хочется, но ответ будет.
  • QRA: LO48TN
Публикуем:
- заявленные результаты
- файл ошибок в логах
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Посмотрел err_log.txt. Статистика ошибок с неправильным указанием времени QSO печалит - их становится больше, хотя многие работают из дома. Причем ошибки логике не поддаются - на 3 часа, на 50 минут, на 1 час 15 минут, на 6 часов. Наверное это в основном ошибки компьютерных логов. На бумаге таких ошибок сделать просто нельзя. А так - спасибо, тест был интересный.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 19:00:53 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LO48TN
Получены отчеты "по обмену" из Украины.
  • QRA: LO48TN
1. Для судейства взяты исходные логи RA4A. В н.в. на вопросы "по логу RA4A" смысла не вижу каждому лично отвечать "в личке".
2. С сервера взяты "крайние" загруженные логи участников.
3. Публикуем обновленные файлы:
Оффлайн RA6HLF Владимир
:o  ???  :'(  :laugh:
Посмотрел последний no_log.txt, там есть, например, RA3AJT и RA3XX (дальше не проверял). Однако на contest.vhfdx.ru эти позывные в списке принятых отчетов есть. Что-то не так с этими отчетами?
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Каждому конечно отвечать не обязательно.Но например про логи RA3AJT,RA3XX думаю многим интересно.На сервере приема отчетов логи есть точно.2 RW3XL-Игорь,извини за повтор,но я это тоже сразу заметил.Похоже как и с UR4EWZ что-то не так.
  • QRA: LO48TN
1. Про отчет RA3AJT написано здесь в п.4 http://forum.vhfdx.ru/kubok-rf/tekuschee-sudejstvo-i-rezudbtaty-kubka-rossii-2019/msg374054/#msg374054
2. По отчету RA3XX - воспользовался загрузкой отчета посредством сайта-посредника не указанного в Регламенте. Что там пошло не так как нужно никто разбираться не будет. Здесь выход только один - загрузка лога непосредственно на сайт, который прописан в Регламенте, а именно http://contest.vhfdx.ru . Время до окончания приема отчетов еще имеется.
3. Обновлены файлы:
- список радиостанций, включая уникальные позывные, отчеты которых необходимы для контроля. В файле оставлены только позывные, с которыми проводили связи участники из РФ.
- файл ошибок в логах.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 22:34:08 от RW4NW, Vasily »
RW3XR
Расшифруйте пожалуйста, что именно сделано "не так", какого сайта? что это значит конкретно.. чтобы всем было понятно как делать нельзя.
К работе официального сервера претензии есть и не малые. Именно это заставляет участников пользоваться сторонним сервером с которым, к слову, проблем с самого начала его работы было меньше в разы. И да, отчеты со стороннего сервера ведь принимаются!
Так что разбираться надо. Не судейской коллегии, наверное, но программистам уж точно.
