Автор Тема: EME Contest Logger  (Прочитано 1660 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
EME Contest Logger
« : 29 Октябрь 2019, 13:02:18 »
Все больше и больше наших коллег принимает участи в ЕМЕ соревнованиях.
16-17 ноября пройдет третий тур соревнований ARRL EME Contest, и до 16 декабря нужно будет отправить отчет.
Раньше принимали отчеты на электронную почту в виде выписки из аппаратного журнала. Я посылал pdf файл.
Теперь есть два способа: бумажная почта и есть web форма в которую нужно загрузить файл Cabrillo.
Теперь вопрос.
Кто в какой программе работает в EME тестах?
Может быть есть контест программа в которую можно занести связи во время или после теста с видами модуляции CW, JT65, QRA64 и контрольными номерами типа ООО или -22 и потом сформировать файл Cabrillo?
Может можно дописать модуль ЕМЕ в существующую программу?
Кто что думает?
Re: EME Contest Logger
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2019, 14:12:54 »
Александр, я ни чего специального не использую.
UR5EQF (это мой основной лог) совмещен с WSJT9 и с многими другими программами. Связи записываю как обычно. Ведь контрольных номеров нет.
В UR5EQF помечаю нужные связи и экспорт в адиф.
Создаю новый лог (под названием соревнований) и импортирую туда адиф.
А с этого лога уже экспорт в какой нужно формат. Потом коррекция вручную.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2019, 14:30:17 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2019, 14:14:49 »
Использую для выгрузки отчета за ARRL EME contest программу N1MM Logger+. Обсуждалось ранее.
http://forum.vhfdx.ru/eme-kontesty/forma-otcheta-za-arrl-eme-kontest/60/
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2019, 14:17:16 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2019, 14:28:00 »
UcxLog там есть в базе Contest ARRL EME, но не считает без ручного редактирования провинции Канады. Штаты в двух буквенном обозначении можно вводить в окно принятого контрольного номера перед вводом связи в лог. Тогда штат считается множителем возможно и Канаду, но не пробовал. Редактировать можно вручную. Беда с рапортами 599, пробовал ставить ООО программа ругается.
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2019, 14:45:03 »
Есть еще  GenLog32 тут: https://www.qsl.net/w3km/
Там есть ARRL EME, рапорт не надо вводить как ООО и т.д. ввожу 599.
Только  что то в последней версии с учетом множителей не то, не всегда их определяет.
