Автор Тема: IC-910H, UnicomDual, TR4W, Windows 7 и некоторые вопросы  (Прочитано 8545 раз)
Оффлайн R8CAA Anatoly
  • Новичок
IC-910H, UnicomDual, TR4W, Windows 7 - вот такой набор аппаратных и программных средств для работы в УКВ соревнованиях.
1. При включении UnicomDual постоянно меняется эмуляция 2-х COM портов: то COM5 и COM6, то COM10 и COM11, то COM12 и COM13 и далее по кругу - приходится перед запуском TR4W проверять в Диспетчере файлов какие порты эмулированы, а затем в TR4W в Setting - CAT and CW Keying-Radio 1 устанавливать SERIAL 5 и SERIAL 6 и т.д..
Вопрос: Как данный процесс стабилизировать?
2. IC-910H, UnicomDual, TR4W всё прекрасно работает-переключается, если в трансивере на всех диапазонах VFO A, если VFO B вдруг при переключении проскакивает, то возникают несоответствия по диапазонам, режимам работы между трансивером и TR4W. Необходимо затрачивать время.
Вопрос: Передается ли в IC-910H информация о состоянии VFO B через CAT интерфейс или эта проблема TR4W, т.к. в списках трансиверов, поддерживаемых данной программой, IC-910H появился, если память не изменяет, где-то с версии v.4.231?
3. Проблему совместной работы электронного ключа и передачи телеграфных сообщений с клавиш F1-F12 в TR4W решил, используя автоматический телеграфный ключ (АТК), выполненный по схеме из журнала Радио 9/87 с 22. Выходы CW UnicomDual и АТК параллельно подключил к гнезду CW Key трансивера. В трансивере выбран режим телеграфного ключа PAddLE. Работает удовлетворительно - можно лучше.
Вопрос:Есть ли другие варианты совместной работы с использованием электронного ключа  и клавиатуры?
Хотелось бы услышать мнение по вопросам, а если кому-то информация пригодится - то буду рад.
R8CAA Анатолий
Оффлайн RA4Y
Здр.
 Не стал открывать новую тему. TR4W2.43 не работает c WINDOWS 8. Одни щелчки в ТЛГ режиме :-((  . Что можно сделать? Не хочется снести ОС и вернуться на Висту или ХР. Может кто уже преодолел это ?
« Последнее редактирование: 27 Май 2013, 22:52:49 от RA4Y »
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
В динамике компа или в самоконтроле trx?
С динамиком она не дружит выше WIN-XP, хотя говорят, что манипуляция на порте работает и в 7.
Оффлайн RA4Y
Sergi, здр.
Пока без подключения трансивера. Просто при проверке TR4W нет нормального телеграфа.
Еx RA4YW
Sergi, здр.
проверяете где ?
В динамике компа и не будет звука при использовании Win7 и более новых.
Оффлайн RA4Y
 Здр.
проверку просто проводил  только на компе. В динамиках компа одни щелчки. Позавчера вылечил кардинально, откатив систему на ХР. И на компе и в TRX  есть самоконтроль.
Еx RA4YW
Оффлайн R5AM
  • Новичок
  • R5AM Александр
  • QRA: KO85sp
ТР4W и AA-лог корёжили посылки в WIN7-64 на моём новом ноутбуке с i7. Перешёл на 5Mcontest - там всё в порядке с манипуляцией.
WinXP на моём железе запустить не удалось.
R5AM
Александр
( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
пенсионер
Саша!
Нужно было винт форматнуть. Там есть раздел который не дает ставить просто хр
Этот ПД где будешь?
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Уважаемые коллеги, у кого связка: W7, icom-910, unicomDual, MSHW-32bit, подскажите пожалуйста настройки. Не могу связать нормально интерфейс-нет 2-х портов через OmniRig и CAT. Раньше работало, но вначале сдох интерфейс потом и комп. После замены интерфейса на аналогичный,( только вместо v 5.0 теперь v 5.1) и реанимирования компа не могу восстановить работу данной аппаратуры. По мере возможности уже 2 недели пытаюсь настроить, пробовал и дрова менять и программы и разные настройки делать, но увы воз и ныне там. Поэтому надо оттолкнуться от тех настроек дров и программ, что точно работает.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
По моему,у вас маленькая скорость в интерфейсе стоит-у меня 9600.
Все на УКВ
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Виктор, спасибо за ответ. Вчерашними очередными мучениями со всевозможными переборами комбинаций настройки, в том числе скорости, добился следующих результатов. В первую очередь с подсказки Анатолия ua9fy, удалил omniRig-возможно есть какой-то конфликт в драверах. Настройка портов, как рекомендует автор в инструкции к UnicomDual, все равно не заработала, поэтому  "методом научного тыка" они встали  наоборот. При этом смена портов корректно работает или при перезапуске программы или при двойном переписывании номеров виртуальных портов (переписать  в одном порту потов в другом, потом вернуть и повторить до желаемых настроек). Проверка интерфейса программой hyperterminal (по рекомендации RA9FBK ) дала такой-же результат с зеркальной работой портов. Пока  итог такой: прием, передача, CAT заработали, но в первом порту программы все равно пишет что нет соединения с локальной сетью, хотя раньше на аналогичный интерфейс работал OmniRig  и соединение работало. Теперь надо в деле проверить, а то аудиокарта тоже не внушает доверия(большое значение по микрофонному входу надо ставить).
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
такая настройка MSHV
