Автор Тема: Как по позывному вычислить локатор.  (Прочитано 12060 раз)
Оффлайн UN6L
Как по позывному вычислить локатор, т.е. мне необходимо 26000 связей обозначить локаторами. Хотелось бы что бы это можно было сделать автоматом путем слива лога adif в какую нибудь програмулину которая их подставит туда, но ни чего подобного не нашел. Помогите если есть такая возможность в ручную вбивать очень тяжко.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Как по позывному вычислить локатор.
« Ответ #1 : 12 Мая 2009, 17:34:14 »
Нет такой программы. Если только попробовать какой-то Log поддерживающий внешнюю базу данных по позывным, потом ещё найти эту базу. Но всё равно эффект будет далеко не 100%. Да и зачем вносить локаторы для 26000 где наверняка у Вас в основном КВ связи, ведь основное предназначение системы локаторов для УКВ. А более менее приличный список локаторов УКВ станций есть в комплекте программы WSJT и называется call3.txt   :(
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 18:18:10 »
У DL8EBW есть базы данных УКВ станций Европы в том числе и для VQLOG, а у нее достаточно мощный конвертер из других LOGов, я переливал туда из FASTLOGа,  не пробовал подставлять туда базы (все связи и так с квадратами), но по идее она должна там все это сделать. Интересно будет узнать, что получится.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 20:32:02 »
За много лет работы на УКВ в программе WSJT. К базе данных K1JT, в текстовый документ CALL3 добавил и поправил большое количество позывных с локаторами. Отдельно создана база данных по ЕМЕ станциям. Папка CALL3 старая в программе удаляется и ставится новая. Для работы ЕМЕ отдельно  устанавливается программа с базой ЕМЕ. У DL8EBW новая база данных платная. Как базу данных сделать доступной для всех не знаю. По объёму MS 251kb EME 35kb. Кому нужно или интересно могу выслать на почтовый ящик. Пишите rx1as@list.ru
  • QRA: KO72QI
« Ответ #4 : 13 Мая 2009, 07:30:36 »
Добрый день Сергей! Можно прямо здесь прикрепить к сообщению эти 2 файла и кому нужно скачают. Судя по размерам файлов это допустимо.
« Ответ #5 : 13 Мая 2009, 08:04:46 »
Общая база по УКВ могут быть ошибки.
« Ответ #6 : 13 Мая 2009, 08:09:03 »
ЕМЕ в основном в ней есть все, кто работает WSJT, а появляется новый дополняйте сами.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #7 : 13 Мая 2009, 08:13:13 »
... могут быть ошибки.
Ошибки есть: RV6YY - LN04ao
  • QRA: KO72QI
« Ответ #8 : 13 Мая 2009, 11:22:05 »
Ошибка UN7AX,ln53nj,EME,,
UN8AG,LN53PH,,,ex UL7AAX,,,07/96
UL7AAX сейчас UN7AX а вот локатор (по памяти) LN53NP. Думаю Алексей сам подскажет
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #9 : 13 Мая 2009, 17:40:15 »
UN7AX LN53PN
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 17:42:12 »
 А карточку от Алексея получить не реально! Квадрат не подтверждён...
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #11 : 13 Мая 2009, 21:08:41 »
RA3RF никогда ЕМЕ не работал, да и не собирается.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 22:06:50 »
В ЕМЕ CALL3 RA3RF нет. Прошу не обращать внимание на запись в общем CALL3 в конце приписку ЕМЕ,, программа сама добавляет. Если в программу WSJT установите эту базу или добавите её к своей. При вводе позывного в окно (To radio:). Если позывной есть в базе, программа его сразу найдёт и ниже появится квадрат не зависимо, что в строке CALL3 написано.
Создание отдельной базы ЕМЕ и установки её в программу при работе FSK EME дало возможность при работе в режиме декодирования сигнала Aggressive Deep Search и Include Average in Aggressive Deep Search свести возможные ошибки к минимуму. И облегчить программе, при слабых сигналах и помехах вычислить правильно позывной, не спотыкаясь в общей большой базе данных.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #13 : 13 Мая 2009, 23:37:13 »
Карточку от UN7AX получить можно, а квадрат у него всё таки LN53NP (это по GPS, а ранее он действительно по ошибке в вычислениях давал LN53PN.
К Сергею RX1AS. Появилась идея здесь на сайте создать подобие "call3", где любой из регистрированных пользователей мог внести локатор за себя и за любого соседа укависта. Было бы неплохо отдельно сделать ещё вариант для работы в тестах. Вообщем варианты могут быть любые, а в идеале хотелось бы иметь поисковую систему по локаторам.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #14 : 14 Мая 2009, 11:33:28 »
Вот это поддерживаю двумя руками!!! Как с маяками - наподобие сделать, что-бы можно самому редактировать, даже при выезде в другой квадрат - просто указывать период работы. Это будет очень большим подспорьем в нашем деле...ИМХО..
