Автор Тема: Какие файлы из UA4NAL prog. отправить за ЧФО  (Прочитано 10954 раз)
RA4YW
ЗДР !
Какие файлы из каких пекетов правильно будет отправить из FD CONT (UA4NAL prog) ???
Вопрос скорее к судьям,RV3DA.
73 !
RA4YW Valery
« Последнее редактирование: 06 Августа 2008, 13:11:02 от Sergi »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Отчеты по ЧФО
« Ответ #1 : 10 Июня 2008, 10:35:58 »
ЗДР !
73 !
RA4YW Valery
Валерий!
Как говорили отцы-командиры: "Учите матчасть!"
Прочитайте внимательно файл "INSTRUC.TXT"
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Отчеты по ЧФО
« Ответ #2 : 10 Июня 2008, 10:43:29 »
ЗДР !
73 !
RA4YW Valery
Валерий!
А если в настройках указать архиватор, то файлик будет один, архивный, с вашим позывным, в папке OUT, в нем всё есть!
ударе молотком по пальцу...
RA4YW
Re: Отчеты по ЧФО
« Ответ #3 : 10 Июня 2008, 12:05:06 »
Прочитал  и нашел,все верно про OUT говорится.СПб,так и отправим.
73.
RA4YW
Re: Отчеты по ЧФО
« Ответ #4 : 11 Июня 2008, 08:52:30 »
G.M.
Подтверждения за отчеты приняты.
73 !
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Отчеты по ЧФО
« Ответ #5 : 12 Июня 2008, 22:08:55 »
Недопустимые адреса
Следующие адреса: vhfcontest@srr.ruЭтот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script не существуют или заблокированы. Письмо не было послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо еще раз.
ПОДСКАЖИТЕ  что надо сделать    -  отчет  не хочет  отправляться
с ув. Александр.
Оффлайн RV3DA
Re: Отчеты по ЧФО
« Ответ #6 : 12 Июня 2008, 23:50:36 »
RA9SSO DE RV3DA
Добрый день!
Ситуация очень часто встречающаяся. Для этого есть дополнительный адрес rv3da(собака)yandex(точка)ru. Собственно, этот адрес и есть основной, а vhfcontest - всего лишь редиректор. Учитывая повышенные в последнее время меры борьбы со спамом, самый лучший вариант - отправка в обба адреса сразу.
Игорь Григорьев, RV3DA
