Автор Тема: LOGHX-разное о нем.  (Прочитано 12768 раз)
Re: LOGHX-разное о нем.
« Ответ #30 : 17 Октябрь 2021, 20:37:21 »
Невозможно в редактировании связи!
Скрин редактирования QSO самой "крайней" версии
« Ответ #31 : 17 Октябрь 2021, 20:44:44 »
Так User1.....20 переименовать возможно или нет ??
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #32 : 17 Октябрь 2021, 20:55:17 »
Можно. ПКМ на надписи User
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
« Ответ #33 : 17 Октябрь 2021, 21:01:38 »
Ну слава Богу, хоть какое-то продвижение.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #34 : 19 Октябрь 2021, 20:32:39 »
Коллеги, если я правильно понял, то обсуждаемый лог не очень подходит для спутниковых связей. Хотел установить, чтобы использовать вместо лога Куйсокова .
« Ответ #35 : 19 Октябрь 2021, 22:28:28 »
Это бумажный что ли?
Ставьте, не пожалеете. Снести всегда можно.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #36 : 19 Октябрь 2021, 23:57:11 »
Да, пока на бумаге. За ответ спасибо, буду разбираться.
Оффлайн UA9AU
  • QRA: MO05TX
« Ответ #37 : 07 Ноябрь 2021, 09:06:23 »
Этот лог при выгрузке в adif QSO с D1 и подобными,считает их ошибочными (как UR5EQF),или нет?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #38 : 27 Ноябрь 2021, 13:52:02 »
Тоже установил этот лог  и в процессе освоения столкнулся с вопросом.
Коллеги подскажите, если кто знает как решить эту проблему. У меня стоит лог UR5EQF, в нём легко прописать режим работы SAT предварительно создав файл с именами спутников и ещё файл с режимами частотных планов и потом просто выбираете режим SAT, допустим QO-100 2400 UP/ 10489.0 DOWN, и всё корректно заносится в соответствующие поля аппаратного журнала и соответственно корректно заливается на LoTW, eQSL. Если я заливаю свои старые связи в аппаратный журнал HX, то они там тоже корректно отображаются в режиме SAT и названия спутников и частотный план, но не могу понять как занести новую связь что бы она отображалась корректно, если каждый раз делать это ручками, то это очень геморойно. Подскажите пожалуйста, может возможно автоматизировать этот процесс допустим так как это сделано в UR5EQF, чтобы не делать лишних манипуляций.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #39 : 27 Ноябрь 2021, 15:09:14 »
Кажется писал уже здесь или в соседнем форуме. Я использую этот лог отдельно для спутниковых связей - пробовал несколько, но этот оказался наиболее гибким в конфигурации. Однако полностью автоматизировать процесс не получается, связывался с автором с вопросом создания расширенных профилей - тогда будет возможно при переходе от спутника к спутнику сохранять все основные данные.
Но на данный момент так - см приложенную картинку - зеленые поля очищаются после сохранения связи, желтые остаются. При переходе на другой спутник необходимо руками забить данные в желтых полях. В принципе, не сложно. В итоге - правильный адиф и лог, оперативная загрузка и выгрузка в ЛоТВ, eQSL, ClubLog. Корректная статистика по ДХСС и VUCC. Также лог корректно работает с Экселевскими файлами.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #40 : 27 Ноябрь 2021, 15:49:15 »
Так я про это и спрашивал; Можно-ли?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #41 : 27 Ноябрь 2021, 16:38:06 »
Так я про это Вам и ответил - если программист модифицирует, то будет удобно переключать спутники
Только что автоматизировать, если спутник один?
Оффлайн R2ZIH
  • Новичок
  • QRA: KO81WH
« Ответ #42 : 25 Июнь 2024, 11:21:43 »
Тема давнишняя - подыму...
Всех приветствую!
У кого-то дело прошлое или насущное, а я только "начинающий"!
Установил  я  LOGHX и  столкнулся с проблемой - нет фоток от QRZ.COM  и QRZ.RU (с других ресурсов не запрашиваю).
Пароли правильные и рабочие - для пробы, устанавливал (тот же установочный файл) LOGHX на  другой компьютер (виндовс - 10) - фотки есть!
...а на моём (виндовс-7) нет и всё тут!  Информация о позывном отображается (приходит), а фотки нет!
...."круг сузился" - проблема в настройках компьютера (к стати, у меня нетбук - чтоб в поле можно было брать). Нетбук простенький, виндовс-7, сервиспак-1,  ничего лишнего,  трансивер + JTDX + LOGHX.  Для увеличения быстродействия  - все "украшательства" отключены (пробовал,  включал - фотки не появились).
.... помогите люди добрые!  :0)
... наверняка,  кто-то сталкивался или читал!
Вадим.
« Ответ #43 : 25 Июнь 2024, 11:27:30 »
