Автор Тема: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ  (Прочитано 85442 раз)
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Андрей, в ближайших версиях программы хотим существенно расширить количество рабочих диапазонов. Ну а пока, как вариант, можно использовать те же 50 МГц, а потом подкорректировать отчёт.
Спасибо за оценку нашего труда. 73!
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Открыта для скачивания новая версия программы LogVHF 1.15.
В новой версии программы:
• Введена возможность передачи коротких 0 и 9 в рапорте и номере QSO в режиме CW.
• Доработан блок работы с журналом
- cнято ограничение по запрету коррекции даты и времени проведения QSO;
- реализована возможность полной очистки журнала после участия в соревнованиях и составления отчёта.
• Реализована возможность оперативного удаления последней сохранённой связи непосредственно из окна основного интерфейса программы, без открытия окна журнала.
Всем пользователям программы настоятельно советуем сделать апгрейд.
73! Успешных выступлений в соревнованиях.
73! Nick US8AR
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Николай приветствую! Тестирую программу в режиме "соревнования"
Не могу умышленно изменить  принятый локатор в строке журнала.
Делаю так: журнал--поиск позывного-внизу в строке найденного поз. меняю лок-запись.
Изменений не вижу.Все ли я делал правильно?
Иными словами я редактировал выбранную строку с нулевым результатом.
Уточняю свои действия
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 18:20:02 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Геннадий, приветствую.
Так у вас эта связь уже в журнале? А то смотрю вы всё подряд понажимали - и поиск, и ручной ввод...
Если связь еже есть в журнале, то просто выделяете её курсором.
Внизу появятся данные по связи - там и меняйте что надо. После изменений нажать кнопку "Записать".
Поиск - это функция поиска в журнале. А ручной ввод - чтобы в лог внести связи с бумаги.
73! Nick US8AR
  • QRA: LO36od
Николай не получается редактирование,как вы говорите,вот и пробовал по разному уже.
Свой вопрос я уже отредактировал ,посмотрите  выше.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Николай сейчас  все получилось.Спасибо! Видимо что то с компом, есть момент не хороший. . Какое то время дергался интерфейс до тех пор пока я не выключил программу.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Ничего... Бывает.
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Исправлен скрипт формирования ключа регистрации на сайте программы. Была ошибка при обработке позывных с дробью.
Исправленные ключи высланы всем, кто регистрировался на позывной, содержащий знак "/".
73!  Удачных выступлений в соревнованиях. Николай - US8AR
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Сегодня у нашего основного программиста программы LogVHF - Сергея RX6CG - день рождения!
Хочу поздравить его с ДР и пожелать ему здоровья, счастья и успехов в развитии нашей программы!
73! Ник.
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Поступают вопросы по формированию отчёта программой LogVHF при ручном наборе проведённых связей с бумажного носителя.
Опишу последовательно все шаги, которые необходимо выполнить:
1 - установить программу (если она ещё не установлена) и активировать с помощью ключа регистрации.
2 - включить режим соревнований, кликнув по кнопке "Соревн."
3 - выбрать соревнования, нажав кнопку "Выбор сор."
4 - в появившемся окне "Выбор соревнований" кликнуть по кнопке раскрытия списка соревнований в строке вверху справа (стрелка вниз)
5 - выбрать необходимые соревнований, если они имеются в списке. При этом активируется кнопка внизу слева "Выбрать". Нажать на неё. Окно выбора соревнований при этом закроется и останется основное окно программы.
6 - ещё раз нажать кнопку "Выбор сор." и в появившемся окне "Выбор соревнований" нажать кнопку "Установки". Появится окно "Установки для соревнования". В нём проверить все установки для выбранных соревнований. Нажать кнопку "Данные для отчёта" и там тоже всё проверить и подкорректировать, сохраняя изменения в каждой закладке. Если там всё правильно, то закрыть окна "Установки" и "Выбор соревнований". Если же была какая то коррекция в установках данного соревнования, то надо сохранить изменения, нажав кнопку "Сохранение и выход", и закрыть окна "Установки" и "Выбор соревнований".
7 - не выходя из режима соревнования, в основном окне программы нажимаем кнопку "Просмотр журнала", при этом откроется окно "Журнал"
8 - нажимаем кнопку "Соревн." (при этом изменится её цвет на красный), а потом кнопку "Ручной ввод" (надпись на кнопку изменит цвет на красный). В нижней части окна появятся поля для ввода всех основных данный, в том числе и переданных и принятых номеров.
9 - вводите данные о радиосвязи, подтверждая введённые в каждом поле ввода нажатием Enter на клавиатуре. Если данные о связи введены, то сохраняем их в журнал нажатием кнопки "Записать". Когда введены и сохранены в журнал все QSO за соревнования, закрываем окно "Журнал".
10 - составляем отчёт, нажав кнопку "Отчёт" в основном окне программы. Далее всё согласно п.8 мануала программы.
Вот и всё. Может это выглядит немного громоздко в связи с очень подробным описанием, но происходит это всё очень быстро. Особенно при имеющихся навыках работы с программой.
73! Nick US8AR
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
 Так и не смог сформировать файл edi.Папка теста пустая.
73 de RG7A Alex
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
А почему у вас вместо 11-й связи введена сороковая? Может в этом проблема?
Да и то, что написано мной в предыдущем посте, проверено и не раз. И отчёты составлялись.
Где то, видать, что то не так было сделано. Причина по любому какая то была.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 18:50:54 от US8AR »
73! Nick US8AR
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
Удалил журнал,почистил реестр.Установил по новой,продлил время соревнования до завтра ;) .Внес только одно QSO.ADIF сформировался нормально,EDI-нет.Третий день бьюсь,отчет составил и отправил другой программой за несколько минут,а здесь никак.Самому интересно.Попробую на другом компьютере завтра.
73 de RG7A Alex
Оффлайн ГССК ПДС
  • QRA: MO64QX
Уважаемый Александр!
Публикация в открытом доступе отчета за соревнования до окончания приема отчетов есть грубейшее нарушение правил соревнований. Не удивляйтесь если  отчет окажется в группе для контроля.
Не знание Правил, не освобождает от
ответственности.
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
Прошу прощения.
P S Удалил бы фото,но увы....Невозможно.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 20:36:07 от RA6AS Alex »
73 de RG7A Alex
