Автор Тема: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ  (Прочитано 85599 раз)
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
Где то, видать, что то не так было сделано. Причина по любому какая то была.
Нашел причину.Как только ключ регистрации на TA7/RG7A заменил на ключ RG7A файл EDI стал формироваться.
73 de RG7A Alex
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Удалил журнал,почистил реестр.Установил по новой,продлил время соревнования до завтра ;) .Внес только одно QSO.ADIF сформировался нормально,EDI-нет.
А при чём здесь реестр? В него ничего не пишется при инсталляции. И почему всех тянет к этой кнопке ADIF?
По этому - да, есть ошибка. После формирования отчёта он сохраняется в файл с именем  диапазон+позывной.edi, но в имени файла нельзя использовать дробную черту - потому отчёты были сформированы, но не были сохранены. А только стал позывной без дроби и сразу всё сохранилось.
Спасибо за обнаруженную ошибку! Будем исправлять. 73!
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 19:04:11 от US8AR »
73! Nick US8AR
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
Всегда готов помочь землякам.У меня корни из с.Кашпуры Роменского р-на
73 de RG7A Alex
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Проведено тестирование программы на компьютере с Windows 8.1 64bit - полная работоспособность.
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Re: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ
« Ответ #184 : 23 Сентября 2014, 17:38:15 »
Из-за проблем на сервере был недоступен 22-23.09.2014 сайт программы. Сейчас всё функционирует - можно скачивать программу и получать ключи.
73!   Ник
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #185 : 02 Октября 2014, 22:34:58 »
Информация для пользователей и тестеров программы LogVHF.
Проверена работоспособность программы на новых платформах Windows 10 x86 и x64
Полностью работоспособна на обеих.
73! Удачи!  Ник - US8AR
73! Nick US8AR
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #186 : 11 Октября 2014, 20:33:53 »
Подскажите какие настройки надо сделать ,чтобы  LogVHF работал вместе с программой CWType ?
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #187 : 15 Октября 2014, 16:40:09 »
Никаких настроек в программе LogVHF делать не надо. При включенных программах, LogVHF автоматически соединится с CWType и будет отправлять макросы из LogVHF для последующей передачи терминальной программой. Главное - чтобы программа CWType была включена.
По настройкам терминальной программы CWType смотрите в её руководстве.
73!  Ник.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 16:59:54 от US8AR »
73! Nick US8AR
Оффлайн UB9OCF Игорь
  • QRA: NO14KX
« Ответ #188 : 15 Октября 2014, 18:27:06 »
Попробовал сегодня установить на Win7x32, установилось, но при запуске ругается на какие-то проблемы с фокспро.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 18:29:40 от UB9OCF Игорь »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #189 : 15 Октября 2014, 20:12:19 »
Проблем с Win7x32 вообще не должно быть. Она делалась на этой системе.
Запустите от имени администратора - будет нормально.
73! Nick US8AR
  • QRA: NO14KX
« Ответ #190 : 16 Октября 2014, 05:17:52 »
Приветствую, Николай!
Не так всё просто. Выдает исключение, хоть под админом, хоть под юзером.
Сначала появляется сообщение с заголовком "Ошибка программы", в котором написано "Неправильный путь или имя файла", затем:
Появляется окно с заголовком "Microsoft Visual Foxpro" и сообщением в нем:
>> Серьезная ошибка: Код исключения=C0000005 @ 10/16/14 09:04:30 AM. Файл журнала ошибок: C:\LogVHF\VFP9Rerr.log
Studio 10 выдает следующее при попытке отладки
>> Необработанное исключение в "0x0c1151b2" в "logvhf.exe": 0xC0000005: Нарушение прав доступа при чтении "0x00000000".
C Win7 всё в порядке, свежепоставленная система, всё работает.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #191 : 16 Октября 2014, 10:30:49 »
Игорь, добрый день.
Странные, конечно, ошибки. Никогда такого не наблюдали у себя и никто не сообщал о таком.
Будем разбираться. О результатах сообщу.
И пару вопросов. Это у вас первая инсталляция программы или вы пользовались её, а ошибка появилась потом?
И переустанавливать прогу не пробовали? Если да, то каков результат?
Спасибо.
73!  Ник.
73! Nick US8AR
  • QRA: NO14KX
« Ответ #192 : 16 Октября 2014, 11:33:37 »
1) первая инсталляция (до сих пор пробовал на ХР, работала)
2) удалил, поставил, проблема осталась.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #193 : 16 Октября 2014, 14:38:22 »
Да, странно всё это. Испытывали на платформах от Win XP до Win 10 х64 и х86 - везде работала нормально.
Ладно будем разбираться.
73! Nick US8AR
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #194 : 16 Октября 2014, 19:43:00 »
Oбе программы запущены, но макросы не передаются. При нажатии TX в LogVHF ,трансивер не переходит на передачу.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
