Автор Тема: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ  (Прочитано 74915 раз)
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Re: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ
« Ответ #195 : 16 Октябрь 2014, 20:55:51 »
Вы знаете, напрашивается сразу вопрос - а программа CWType на вашем компьютере установлена, настроена, трансивер соединён с компьютером и вы работаете через эту программу в эфире телеграфом?
Скорее всего нет. Для начала необходимо, чтобы это всё работало. CWType - это терминальная программа для работы  телеграфом уже другого автора. Вам необходимо эту программу не только установить, но и настроить для работы с трансивером, в том числе и управление трансивером. Об этом можно прочитать в руководстве к программе CWType.
Наша программа только транслирует содержание макросов (как говорят - даёт на съедение), прописанных по функциональным кнопкам, в программу CWType, а та уже передаёт.
При нажатии любой кнопки с макросом в программе LogVHF, содержимое макроса должно появляться в нижнем окне программы CWType. В том числе и при нажатии кнопки F11 (TX) будет активироваться кнопка TX в программе CWType. Это будет свидетельством того, что связка программ LogVHF и CWType работает правильно. Так же, если в программе  CWType включен звук (кнопка с динамиком не перечёркнута), то вы сможете услышать свой макрос.
73!  Ник.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2014, 20:58:08 от US8AR »
73! Nick US8AR
Оффлайн UB9OCF Игорь
  • QRA: NO14KX
« Ответ #196 : 17 Октябрь 2014, 06:14:36 »
Возможно, проблема у меня проявилась из-за того, что vfp9r.dll подгружает библиотеку gdiplus.dll не из корня установки LogVHF,
а из системной директории чёрт знает откуда:
C:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.18455_none_72d576ad8665e853\gdiplus.dll
Естественно, там другая версия. Попытки заставить грузить свою gdiplus.dll успехом не увенчались, т.к. временно удалить системную ДЛЛ-ку не получилось,
её использует с "пятОк" программ, в т.ч. проводник. Заменять же её на прилагающуюся к проге как-то не хочется. Хотя, может, и не в этом дело.
Уже понятно, что проявляющаяся у меня ошибка вылезает из vfp9r.dll, она чего-то не может найти...
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #197 : 17 Октябрь 2014, 10:48:44 »
Ок, Игорь. Спасибо за инфо.
73! Nick US8AR
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #198 : 17 Октябрь 2014, 13:28:25 »
CWType пользуюсь уже несколько лет как отдельно, так и в связке с AAlog. Проблем нет. При запуске AAlog в момент выбора CW QSO программа CWType запускается автоматически и я работаю телеграфом.
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #199 : 17 Октябрь 2014, 16:56:30 »
Ок, хорошо, что программа CWType установлена, настроена и работает.
При работе с LogVHF необходимое условие - программа CWType должна быть включена.
Тогда связка будет работать.
73! Nick US8AR
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #200 : 17 Октябрь 2014, 18:48:09 »
Николай, добрый вечер.
Программа LogVHF и CWType запущены. При нажатии на F1......F12 в программе LogVHF в CWType не чего не передается.
Если я нажимаю клавиши F1.....F12 в программе CWType то трансивер переходит на передачу и в эфир летит морзянка...
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #201 : 17 Октябрь 2014, 22:10:27 »
Андрей, добрый вечер.
Кинул письмо в личку - давайте разбираться.
73! Nick US8AR
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #202 : 19 Октябрь 2014, 20:28:55 »
Все, вопрос закрыт. Программа работает отлично. В программе CWType в насторойках надо было установить EXchange DLL channel : 1.
Спасибо Николай за помощь.
                                                     73! cqkosmos
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Николай здравствуйте, решил поднять эту тему. Программа работает , проблем нет, но возможно-ли сделать так чтобы можно было оперативно менять позывной участника перед соревнованиями? Есть такая необходимость.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2015, 22:10:36 от R4HV Андрей »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Андрей, здравствуйте.
Пока только удалением-копированием ключей. Думаем доработать этот момент позже.
Чтобы можно было выбирать ключ в начале работы программы.
73!  Ник.
73! Nick US8AR
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Хорошо-бы это сделать так, что бы можно было вводить позывные содержащие более двух цифр и более 6-ти знаков, а так же дроби. Не всегда есть возможность оперативно получить новый ключ на позывной, а это сильно бы упростило использование программы в любой момент и любым позывным. Удачи в доработке. С уважением.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2015, 10:34:18 от R4HV Андрей »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
При регистрации для получения ключа - это всё поддерживается
Ну не знаю. Какое то спорное утверждение. Если выезжаете в поле или в экспедицию, то наверняка заранее известно какими позывными будете работать.
73! Nick US8AR
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
В очных тестах позывной выдают перед тестом, в таких случаях он заранее не известен.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
По очным - согласен 100%.
73! Nick US8AR
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Я именно это и имел в виду. Интернета нет, ничего нет. ЛОГ работает,интерфейс простой, всё прекрасно.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 21:41:05 от R4HV Андрей »
