Автор Тема: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ  (Прочитано 99269 раз)
Два (несколько) диапазона(ов) в одной таблице. И без сортировки? Неудобно, можно ошибаться...
Может лучше предусмотреть режим, когда каждый диапазон выводится отдельной таблицей?
И меню "диапазон" и "мода" (7-е поле ввода по инструкции) перенести выше или ниже второго поля, и таким-же ярким.
На освободившееся место управление логом расширенное поставить?
И в догонку, непонятки с редактированием отчета "Журнал".
Забейте две связи с одним корреспондентом на 144 и на 432.
Теперь поменяйте в первой связи локатор... Изменится только во второй, и там-же изменится диапазон.
Нууу... "редактор-корректор" нужно тестировать.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 07:44:21 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
. О связи с аппаратом - думаем об этом и в следующих версиях, думаю, это появится.3. Ввод email пока маленькими буквами - подкорректирую скрипт.4. to RW0JC - Владимир, мне на почту дублируется каждое письмо робота о регистрации. Посмотрел ваш email - был введён такой адрес - rw0jc@mail,ru - вместо точки между mail и ru вы ввели запятую. Естественно, что вы не получили ключ. Он сгенерирован и имеется в базе регистраций - вышлю на ваш email. Заодно подкорректирую скрипт на проверку правильности введения email.5. По поводу чтобы "пикала" - это в работе и должно появиться в следующих версиях.
Николай, если еще будет встроен мр3 рекордер, тогда вообще будет класс!
Sergey
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Спасибо, ключ получил, зарегистрировал программу.
Пока все ОК !!!
Теперь для ввода обычных QSO в журнал необходимо нажать кнопку "Ручной ввод", а для ввода QSO за соревнования - нажать кнопку "Соревн." (при этом надпись на кнопке изменит цвет на красный) и потом кнопку "Ручной ввод". Для выключения режима ввода QSO за соревнования ещё раз нажимаем кнопку "Ручной ввод" и потом кнопку "Соревн." - цвет надписи станет чёрным, что укажет на неактивность режима ввода QSO за тест. В следующей редакции мануала это будет подробно описано.
73!  Ник
Че-то не получается. Ввожу дату, ввожу время. После ввода четвертого знака времени(единицы минут) все слетает(((((
Это вроде получилось, не понял как. Теперь позывной вбить не могу. Окно не активно
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 15:29:58 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Виталий, спасибо большое за конструктивные советы! Есть над чем работать в следующей версии программы.
По журналу проверяли - работало нормально всё. Но, по любому, проблема озвучена - будем разбираться.
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Геннадий, там с вводом времени есть заморочка - под часы и минуты выделено по 2 знакоместа. Если вы устанавливаете курсор на второе знакоместо и начинаете ввод времени, то такое и получится.
Решение ищем. Такое было и во вводе очков за QSO в установках по соревнованию - почему и поставили в полях ввода по два нуля. Понимаем, что это не совсем то - самим не нравится. Думаем как сделать красиво.
73! Nick US8AR
Добрый день.
Вот еще кое какие мысли - хотелки, после обсуждения с R3GC:
Желательно сделать интерфейс так, чтобы без мыши работать.
Можно отказаться от режима "Журнал", оставить только "Соревнования".
Ввод "Позывной+принятый номер+квадрат" производить через пробел. Если необходимо, то через пробел-же вводить время и переданный номер. Примерно так реализовано в UA4NAL.
Горячими клавишами (ALT + )менять виды модуляции и диапазоны.
Когда открываем "Просмотр журнала", то там можно исправлять/редактировать/вносить/удалять записи независимо от соседних. Так, как реализовано например в "PaperQSO".
И еще, команды "Очистка лога соревнований" (с двойным переспросом) не хватает :( А ручная чистка некорректна :(
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Соревнования - real-time и перенос лога с бумаги.
Журнал действительно тут не нужен, есть много других супер-логгеров, а УКВ-контест
логгер очень нужен. Типа - сделать функционал NAL в API Windows.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 12:54:40 от RZ6DD Александр »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
И еще, команды "Очистка лога соревнований" (с двойным переспросом) не хватает  А ручная чистка некорректна
Отвечаю по порядку:
1. Режимы Журнал - Соревнования, по нашему мнению, не стоит менять - есть два режима - пользователь сам выберет то, что ему нужно.
2. Ввод данных через пробел - почему? Потому что так сделано в программе Nal? Почему? Есть обычная процедура ввода данных через Enter - он же Ввод. Ориентир на стандартную процедуру ввода данных - пример программы NAL не убедителен.
3. Горячие клавиши в сочетании с работой мышью принимается - нормальный режим программы.
4. Работа с журналом и очистка лога - рассмотрим, подумаем.
Спасибо за конструктивные советы.
73!  Ник.
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
1. Перенос лога с бумаги требует доработки - без вариантов, принимается.
2. Журнал и работа с прогой при проведении обычных связей - это на усмотрение пользователя. Что и как ему использовать - пусть сам решает. Ограничивать не будем. Сам провожу QSO только на УКВ с мая месяца и пользуюсь LogVHF.
3. Пользоваться супер-логгерами - дело пользователя (при условии, что он в них до конца разберётся). "Сделать функционал NAL" - такой задачи не ставилось, хотя мысли были. Не надо ориентировать что то на что то или кого то на что то. Пусть он (Log UA4NAL) себе существует. Пользователь сам выберет то, что ему по душе.
И спасибо за конструктивные советы.  73!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 01:04:47 от us8ar »
73! Nick US8AR
Оффлайн LZ4AU
"Ввод "Позывной+принятый номер+квадрат" производить через пробел......"
Лучше голосовой ввод, например Ульяна Анна Три .... автоматом вводил UA3....и т.д.
Поясню. Вот ситуация, приняли позывной (энтер), курсор на поле номера. Приняли номер (энтер) курсор на поле QRA. Приняли QRA, но по какой-то причине надо исправить номер. Если нажать энтер, то QSO попадет в лог. Единственный выход хвататься за мышку и кликать в нужное поле, а это время, да и место на столе. Энтер является подтверждением того, что все поля заполнены и QSO заносится в лог, а вот между полями надо перемещаться чем-то другим. Пробелом например.
По поводу очистки лога в одной из программ сделано так, что очистка выполняется только через меню и запрос подтверждения представляет собой окно с предупреждением, что все связи будут удалены и в этом окне есть текстовое поле в котором надо написать OK и нажать кнопку. Т.е. случайно стереть лог нельзя.
Сначала нужно определиться, если в программе будет поддержка работы CW, то по какому принципу она будет работать CT или N6TR (что более предпочтительно и удобно). А уже от этого "плясать" с клавишей перемещения по полям.
При конфигурировании соревнований предусмотреть возможность ввода 3-х значного числа множителя за большие квадраты. По положению для NAC/LYAC/YLAC/SPAC тестов мульт 500 за каждый новый большой квадрат, текст положения на русском есть здесь http://www.qrz.lt/lyac/rules-ru/
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Игорь, не так. При вводе информации о QSO в поля и кликом кнопки Ввод или нажатием Enter - информация принимается к обработке - при этом показывает азимут на корреспондента и вычисляется. Повторный клик по кнопке Ввод или нажатие Enter - уже записывает QSO в журнал.
73! Nick US8AR
