. О связи с аппаратом - думаем об этом и в следующих версиях, думаю, это появится.3. Ввод email пока маленькими буквами - подкорректирую скрипт.4. to RW0JC - Владимир, мне на почту дублируется каждое письмо робота о регистрации. Посмотрел ваш email - был введён такой адрес - rw0jc@mail,ru - вместо точки между mail и ru вы ввели запятую. Естественно, что вы не получили ключ. Он сгенерирован и имеется в базе регистраций - вышлю на ваш email. Заодно подкорректирую скрипт на проверку правильности введения email.5. По поводу чтобы "пикала" - это в работе и должно появиться в следующих версиях.Николай, если еще будет встроен мр3 рекордер, тогда вообще будет класс!
Теперь для ввода обычных QSO в журнал необходимо нажать кнопку "Ручной ввод", а для ввода QSO за соревнования - нажать кнопку "Соревн." (при этом надпись на кнопке изменит цвет на красный) и потом кнопку "Ручной ввод". Для выключения режима ввода QSO за соревнования ещё раз нажимаем кнопку "Ручной ввод" и потом кнопку "Соревн." - цвет надписи станет чёрным, что укажет на неактивность режима ввода QSO за тест. В следующей редакции мануала это будет подробно описано.Че-то не получается. Ввожу дату, ввожу время. После ввода четвертого знака времени(единицы минут) все слетает(((((
73! Ник
Два (несколько) диапазона(ов) в одной таблице. И без сортировки? Неудобно, можно ошибаться...
Может лучше предусмотреть режим, когда каждый диапазон выводится отдельной таблицей?
И меню "диапазон" и "мода" (7-е поле ввода по инструкции) перенести выше или ниже второго поля, и таким-же ярким.
На освободившееся место управление логом расширенное поставить?
И в догонку, непонятки с редактированием отчета "Журнал".
Забейте две связи с одним корреспондентом на 144 и на 432.
Теперь поменяйте в первой связи локатор... Изменится только во второй, и там-же изменится диапазон.
Нууу... "редактор-корректор" нужно тестировать.
Это вроде получилось, не понял как. Теперь позывной вбить не могу. Окно не активно
А ручная чистка некорректна
Вот еще кое какие мысли - хотелки, после обсуждения с R3GC:
Желательно сделать интерфейс так, чтобы без мыши работать.
Можно отказаться от режима "Журнал", оставить только "Соревнования".
Ввод "Позывной+принятый номер+квадрат" производить через пробел. Если необходимо, то через пробел-же вводить время и переданный номер. Примерно так реализовано в UA4NAL.
Горячими клавишами (ALT + )менять виды модуляции и диапазоны.
Когда открываем "Просмотр журнала", то там можно исправлять/редактировать/вносить/удалять записи независимо от соседних. Так, как реализовано например в "PaperQSO".
И еще, команды "Очистка лога соревнований" (с двойным переспросом) не хватает А ручная чистка некорректна
Соревнования - real-time и перенос лога с бумаги.
Журнал действительно тут не нужен, есть много других супер-логгеров, а УКВ-контест
логгер очень нужен. Типа - сделать функционал NAL в API Windows.
Ввод данных через пробел - почему?Поясню. Вот ситуация, приняли позывной (энтер), курсор на поле номера. Приняли номер (энтер) курсор на поле QRA. Приняли QRA, но по какой-то причине надо исправить номер. Если нажать энтер, то QSO попадет в лог. Единственный выход хвататься за мышку и кликать в нужное поле, а это время, да и место на столе. Энтер является подтверждением того, что все поля заполнены и QSO заносится в лог, а вот между полями надо перемещаться чем-то другим. Пробелом например.
