Автор Тема: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ  (Прочитано 77043 раз)
Оффлайн RA1WZ
NAC, SPAC, LYAC
LITHUANIAN OPEN VHF/UHF/SHF CHAMPIONSHIP
Потдерживаю. Можно добавить и
ESTONIAN OPEN VHF/UHF/SHF FIELD DAY  http://www.erau.ee/images/Voistlustulemused/ULL_FD/es%20open%20fd_rules_eng_new%20since%202012.pdf
Латвийский VHF Contest
http://www.vhfdx.ru/sorevnovaniya/latviyskiy-vhf-contest‎
« Последнее редактирование: 19 Август 2013, 07:08:45 от RA1WZ »
правильная ссылка на условия латвийского теста (от RA1WZ не рабочая) http://www.lral.lv/vhf/vhf_proklamesana_en.pdf
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Re: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ
« Ответ #47 : 10 Сентябрь 2013, 18:02:56 »
О прибалтийских тестах понятно. Организаторы соревнований, обращаюсь к вам. Указывайте ссылки на web ресурсы на ваши УКВ соревнования и они непременно будут в базе соревнований программы. 73!
73! Nick US8AR
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #48 : 10 Сентябрь 2013, 18:41:03 »
VHF UA1DZ CUP
http://www.ua1dz.net/?pg=module/article/show&do=ordinary&fileid=293664d2043b10fa79&line=1
ex RW3PN
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #49 : 10 Сентябрь 2013, 21:17:28 »
Ок! Спасибо, Анатолий!
73! Nick US8AR
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #50 : 11 Сентябрь 2013, 07:03:29 »
Чтото непонял ,может я что делаю неправильно.
Но при вводе обычной свзи независимо от моды,диапазона выскакивает сия картина.
И существует ли меню настроек проги?
В догонку.
Скачал архив заменил файлы .
Появилась возможность ввести локатор
Прога заработала.Далее не тестировал.
Файл инсталятор нужно корректировать
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2013, 07:12:42 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #51 : 11 Сентябрь 2013, 09:49:13 »
Николай, приветствую!
Такое получается, когда не введён ваш локатор. Прога просто не понимает, что ей брать за точку отсчёта, когда вычисляет расстояние и азимут.
В новой версии будет немного по другому - прога сразу попросит ввести локатор пользователя и далее будет работать корректно.
Инсталлятор в ближайшее время заменим - кое что дорабатываем в проге.
Спасибо за отзыв и замечания! 73!
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #52 : 14 Сентябрь 2013, 22:37:29 »
Николай спасибо Вам и Программисту за LOG, понравился, очень прост в управлении и настройках. Один вопрос, как очищать, т.е. начинать новый лог, удалить ранее записанные связи.По одной очень долго будет.
73! с ув.UR3EE
Артур, приветствую! А зачем удалять связи из лога? Будут новые соревнования, будут установки по этим соревнованиям (дата и время). При составлении отчёта за них программы обработает только связи, проведённые в этих соревнованиях и только те, что проведены в режиме соревнования. Если во время теста вы переключались в режим журнала, то прога эти связи (проведённые в режиме лога)обрабатывать не будет. Только связи проведённые в режиме теста и только в данном, выбранном тесте. :-) 73!
73! Nick US8AR
« Ответ #53 : 15 Сентябрь 2013, 17:01:29 »
после замены файлов ,не смог так и записать свой позывной ,много раз спрашивает - это ваш позывной Дальше не получилось.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #54 : 17 Сентябрь 2013, 09:44:44 »
Александр, приветствую!
А куда вы записывали свой позывной? Киньте информацию о том, что и как делали. Можно в личку, можно здесь, а можно на сайте программы в Гостевую. Хотя гостевая больше стала походить на форум. :-)
Есть в программе один косяк, который совместными усилиями выявили - спасибо всем за помощь. Сейчас прога дорабатывается. Может в ближайшее время выложим для скачивания. 73!  Ник
73! Nick US8AR
« Ответ #55 : 17 Сентябрь 2013, 10:11:58 »
Вот что выдает.
Во вторых мне не понравилось что после ввода позывного надо нажимать enter - лучше бы пробелом переходить из окна в окно,а enter-ом подтверждать в конце после записи в лог. У меня при открытии соревнования не появляется мой номер для передачи . Не открылось поле куда вносить номер связи ,так и осталось висеть поле name . После ввода позывного и по переходу в следующее окно выдает то что на скрине.
« Ответ #56 : 17 Сентябрь 2013, 10:21:51 »
Вот что выдает.
Саша, там "хитро" сделано - пока не наступит дата соревнований, лог находится в режиме проведения повседневных связей. О чем я писал ранее, что это не верно. Тестировать нужно все заранее в "рабочем " режиме, а повседневный лог выбирать при необходимости.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #57 : 17 Сентябрь 2013, 11:59:47 »
Александр, спасибо за ответ. По управлению пробелом - как вариант рассматривали, но пока не уверены надо ли так делать. По активации программы в режиме соревнований Валентин уже написал. Можно, конечно, сделать и чисто тестовую версию - без обычного лога. Но я, например, с удовольствием использую программу и для обычных QSO на УКВ. Наверное это всё на любителя. По тестированию проги тоже нет проблем - создаёте тест или выбираете из списка, устанавливаете нужные дату, время и вперёд! Сделали специально такой режим работы чтобы отбить охоту начинать проводить QSO за 2, за 3 и более минут до начала соревнований. А таких примеров масса. Ну вообщем то где то так...
По поводу окна - это уже убрали. В новой версии всё нормально с этим.
Спасибо. 73!  Ник.
73! Nick US8AR
« Ответ #58 : 17 Сентябрь 2013, 12:17:34 »
И где скачать прогу с убранным окном? Скрин который я выложил ,это файлы я сегодня качал. Насчет ограничения по началу работы я не встречал в контест программах которые пробовал.
Да и уж совсем неудобно то что после ввода локатора нажимаю ентер ,потом появляется записать и снова жми ентер ,считаю это не правильно .
Если ввел локатор и уверен, что связь состоялась, то завершаем и одновременно записываем QSO одним нажатием на ентер. Так например в UCXlog сделано.,а вот между ячейками там как раз пробелом переключается и это логично.
Не плохо бы видеть еще свой позывной(в строке где номер связи и свой локатор) который используется в данный момент и возможность его изменять. Бывает ведь что и через дробь работаем и позывным любым с команды выбрав.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2013, 12:33:28 от RX3DR Александр »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #59 : 17 Сентябрь 2013, 18:07:30 »
Скоро будет - не хватает времени.
Ну а что здесь такого? Кому не терпиться начать соревноваться - они начинают ещё до начала? Вы считаете это нормальным? До теста можно проводить связи связи в обычном режиме и записывать QSO в журнал. Потом, при проведении QSO во время теста, эта принятая информация будет использоваться и оттуда будет подставляться локатор.
Наступило время теста - появились номера и вперёд!
А как программа определит азимут и расстояние до корреспондента? Ей надо дать данные на съедение. А если не знаете откуда работает корреспондент (азимут)? Вводите позывной и локатор - нажимаете Enter и видите куда направлять антенну.
Позывной, который прописан в ключе, отображается в хэдере окна. Зачем его ещё раз где то отображать? Тем более во время теста позывной никто не меняет. Получайте ключи на возможные ваши позывные и используйте. Ключи - бесплатные. Локатор менять - можно. Это сделано для работающих в подгруппе Rover.
73! Nick US8AR
