Автор Тема: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ  (Прочитано 76127 раз)
Re: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ
« Ответ #75 : 24 Сентябрь 2013, 21:19:26 »
Запись локатора своего у меня по крайней мере ,то записывается если его изменить,то нет ,короче нестабильно.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #76 : 24 Сентябрь 2013, 21:26:36 »
проще и удобнее одним ентером
Александр, по Enter согласен. Но есть один момент, который не побороли.
Программа написана в среде Visual FoxPro и там не всё так просто. По'тому пока так.
Будет большая просьба - составьте список обнаруженных неточностей в работе программы и вышлите в личку.
Дальше будем устранять. Заранее благодарю.
73!  Николай.
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #77 : 24 Сентябрь 2013, 22:44:20 »
Александр, это при изменении своего локатора происходит в главном интерфейсе программы? Пожалуйста уточните. При работающей программе изменение своего локатора работает стабильно! Этот блок не изменялся. И в новой версии проверена работа в Windows 7 и Windows 8 - всё отрабатывается корректно. Что за система у вас?
73! Nick US8AR
« Ответ #78 : 25 Сентябрь 2013, 05:59:03 »
Если есть ещё желающие протестировать новую версию - дайте знать.
Желание есть, ссылки нет.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #79 : 25 Сентябрь 2013, 09:33:19 »
Игорь, ссылку выслал в личку. 73!
73! Nick US8AR
« Ответ #80 : 25 Сентябрь 2013, 13:06:19 »
Дома проверяю на ХР . В первой версии локатор стабильно можно было изменять,в 1.1 не всегда изменяется если пробовать его изменить(это в режиме журнала).По крайней менре у меня так .
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #81 : 25 Сентябрь 2013, 22:25:14 »
Ок, Александр. Спасибо. Работу этого блока ещё раз проверим.
73!  Ник.
73! Nick US8AR
Бестактный вопрос топикстартеру: Тема еще жива?
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Виталий, приветствую! Да нормальный вопрос. Тема ещё жива.
Кое что по ходу ещё переделали. Немного терпения - скоро должны выложить.
73! Nick US8AR
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Пробовал вчера загрузить   лог    -  анти вир  ругается ---- ???
А могло быть и хуже ...
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
И как зовут вашего антивира?
Проверяли антивирусом и не одним - нормально всё было.
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #86 : 29 Декабрь 2013, 22:14:14 »
Приветствую всех! С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и успеха в Новом году!
Выложена для скачивания версия 1.1 программы LogVHF.
Перечислю то, что удалось сделать:
1. При первом запуске программы требует ввести локатор. В последующем есть возможность оперативно изменить его. В старой версии из-за этого была проблема.
2. Сделано перемещение между полями ввода по клавише "пробел" (по кругу).
3. Убрана проверка условия "введён позывной корреспондента или нет" (проверяется только при сохранении QSO).
4. Сделана динамическая проверка введённого локатора - если введено 2 или 4 знака локатора, то азимут и расстояние не определяется, если введено 6 знаков локатора, то азимут и расстояние определяется и отображается. Так же проверяется корректность вводимого локатора.
5. Введено отображение позывного, каким ведётся работа в эфире.
6. Убрана кнопка «Ввод», с помощью которой дублировалась работа клавиши Enter.
7. Добавлено управление работой в основном окне программы с помощью клавиатуры (список рабочих клавиш приведён в руководстве пользователя программы).
8. Улучшена работа с журналом программы и добавлены новые функции при работе с логом.
73! Николай
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
На сайте программы LogVHF размещены для скачивания мануалы по программе в форматах docx, doc и pdf. Так же, используя активную почтовую форму сайта, можно задать вопрос разработчикам программы.
73!  Николай US8AR
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #88 : 28 Февраль 2014, 15:00:22 »
Друзья! Готовится к выходу версия 1.11 программы LogVHF. В новой версии программы реализована работа телеграфом через терминальную программу CwType. Реализована так же передача макросов в режиме CW. В макросы можно вставить из лога для передачи - позывной корреспондента, имя, RST, номер связи, QTH-локатор. Инсталляционный файл программы версии 1.11 будет открыт для скачивания в ближайшее время. Следите за новостями сайта. 73! Николай.
73! Nick US8AR
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Николай есть проблемы с Logvhf, т.е. если по своей вине внёс не правильно что либо в режиме теста, на пример вид связи FM/SSB/CW или call, исправить в последствии не возможно, при исправлении удаляется совсем другая связь. Используется последняя версия.
73 GL QSL via LoTW
