Автор Тема: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ  (Прочитано 104296 раз)
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Вниманию пользователей программы LogVHF. Закончена и открыта для скачивания версия 1.16.1 программы.
В новой версии:
- Устранены критические ошибки в программе (спасибо пользователям программы).
- Разрешено удаление из журнала QSO, проведённых в соревнованиях (ранее можно было удалить только последнюю в журнале связь, проведённую в тесте).
- В закладке «Данные операторов» окна «Общие данные» добавлено поле ввода спортивного разряда.
73! Успешных выступлений в соревнованиях!
73! Nick US8AR
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
По результатам прошедшего ПД ;)
Вбиваю ошибочный позывной, затем через некоторое время этот же позывной, но уже правильный. Программа предупреждает о дупе, я не понимаю, в чем дело, в надежде разобраться потом, жму "Ок, заноси в лог". :)
По окончании соревнования начинаю разбираться, и выясняю, что в первом позывном была ошибка в номере префикса, исправляю ее на правильный номер, но метка повтора на вторую связь никуда не делась и очки не начислились. Снять эту метку я не смог, может быть есть способ? Если нет, то нужно ввести проверку на дупы после каждого редактирования журнала и автоматическое снятие метки, если дупов не стало.
Хотел удалить "псевдоповторную" запись и ввести снова, чтобы обойти эту засаду, но программисты были начеку - "запись удалить нельзя"! :)
А почему, собственно, нельзя удалить запись? :)
Да, еще пожелание - пожалуйста, введите возможность корректировки данных на ходу, не открывая весь журнал, а по двойному клику в нужной ячейке, чтобы не писать себе памятку на бумажке "XX3YY исправить моду" или диапазон или время и т.п. Ведь известно, что хорошая мысля приходит опосля ;)
PS. Наверное у меня более старая версия, т.к. в новой возможность удаления записей введена. Попробую обновиться. Но всё остальное пока остается в силе.
P.P.S. Действительно, в новой версии запись удалил.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 20:10:08 от EU2TT »
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
У меня несколько раз по ходу ПД программа вылетала с воплем системы "критическая ошибка"  (XP SP3), но вроде ничего не потерялось.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Использовал тоже эту (обновленную) уже программу. Корректировка в журнале  не "капризничала".
Все исправляется. Программа относится к "простым".Так задумано. Разобраться можно с ней очень быстро.,что не скажешь о других программах. Кажется бумажный век и у меня кончается.
В прошлый тест забывал переключать моды и бенды,чем создавал себе большие проблемы,да корректировка была не полная.Короче-завал. Сейчас-нормально.Хорошо бы иметь САТ,хотя бы для этого. Отчеты пока не делал,но думаю там проблем не должно быть. Спасибо авторам.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ra4ncq
  • QRA: LO58CQ
В ПД работал новой версией. Проблем не возникло. Но повторюсь, что нужно  большее окно, Записи по строчкам в окне лога необходимо разделить "зеброй", Нужен  регулируемый размер окна и шрифта. А так же при вводе позывного направление на  корреспондента, азимут и расстояние показывались предварительно...
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Руслан, в новой версии всё можно корректировать. По остальным замечаниям поработаем.
Геннадий, САТ пока в разработке. Знаем, что неудобно и сами хотим такое. Спасибо и вам за использование программы!
Иван, я на форуме сайта программы ответил вам. Повторюсь и здесь.
По окну и шрифту - пока отложенное пожелание.
Записи в окне журнала разделены линиями серого цвета - может не так контрасно получилось. Исправить - не проблема.
По последнему предложению - не совсем понял. Если вы уже работали с корреспондентом, то локатор автоматом подставится и покажет направление. А если связи не было - то как же можно определить направление и расстояние до корреспондента, на зная его локатора? Базы по всем существующим позывным и их локаторам у нас нет. Да и быть не может - мало ли кто куда выехал для работы в поле.
Всем удачных выступлений в соревнованиях! 73!
73! Nick US8AR
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Привет разработчикам!  Тоже пользуюсь. Обновил до версии 1.16.1  Набиваю с "бумаги" после соревнований.  Файлы edi-сформировались, правда в строку PSect=MOMB  вот этот MOMB -пришлось добавлять в текст. редакторе(хотя в самой проге -это набито)...И ещё -окно ,где время связи- приходится полностью стирать при каждой связи,курсор там не справа стоит, не удаётся "только последнюю цифру поправить".  Ещё у меня сильно врёт калькулятор расстояний,нереальные цифры показывает. (локатор в проге-правильный)
 Размер окна устраивает, даже на 15- м  мониторе (хорошо,что не во весь экран,там же ещё многие окна должны быть видны одновременно , кластер,карта погоды, и проч. и т.д. )  73!
P.S. использую только для отчётов за соревнования, повседневный лог- другой. Именно,чтоб локаторы "сам " не подставлял, т.к. люди пермещаются...Так что какой принял сегодня локатор, такой и надо ставить, а не из "баз данных"..
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 13:31:34 от UA4NDX »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Владамир, приветствую! По ручному вводу есть такое, будем исправлять. По размеру окна - это наверное как вкус и цвет, у каждого свой. Подумаем позже как сделать. Пока актуальными стоят задачи управления трансивером и работа в сети. 73! Ник.
73! Nick US8AR
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Как хорошо через робот отправлять отчёты !   Оказывается, в строке Psect  не  MOMB  должно быть а вот эдак :   MULTI-OP  MULTI-BAND....   Принят отчёт, слава Богу...
Оффлайн RV9MN
Re: LogVHF - программа участника соревнований на УКВ
« Ответ #234 : 15 Августа 2015, 20:12:52 »
Владимир в программе все нормально. Просто активируйте в "Установках для соревнований" закладку "Подгруппа".
После активации в широком окне пропишите группу зачета и нажмите сохранение и выход. Группу можно прописать, как МОМВ так и MULTI-OP MULTI-BAND.
Теперь вопрос к авторам программы. В группе зачёта МОМВ по Регламенту в отчётах требуется ФИО,разряды всех участников команды.
Как это прописать? При записи 2 и 3 позывных поля для внесения ихних данных не очищаются.
И ещё.Программа формирует файл EDI с именем 144_UA0II, а судейская принимает UA0II_1.
Нельзя ли, чтобы формировались файлы позывной и номер? Номера 1,2,3 и тд. диапазоны отработанные в тесте.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2015, 20:57:36 от RV9MN »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #235 : 17 Августа 2015, 15:37:17 »
Василий, приветствую!
Не совсем понял, что значит "поля для внесения ихних данных не очищаются"? Эти поля для ввода позывных, максимальная длина 14 знакомест. Можно, конечно данные операторов и сюда записать, но для этого надо расширять и сами поля и увеличивать максимальную длину вводимых данных. Думаю, что это решаемо.
Относительно названий файлов отчётов - можно и такое сделать. При установках задавать как будут называться файлы.
Спасибо за информацию. 73!  Николай
73! Nick US8AR
Оффлайн RV9MN
« Ответ #236 : 17 Августа 2015, 17:13:28 »
Николай здравствуй!
Попробую разъяснить. 14 знакомест мало для ФИО и разряда.
Коллективный зачет. Записали данные основного оператора - сохранили. При вводе позывного 2 оператора очищаются окна в верхнем окне "Основной оператор". Вместо надписи "Основной оператор" появляется надпись " 2 оператор". Далее заполняем все данные о втором операторе и сохраняем. При вводе позывного 3 оператора всё повторяется.
73! Василий.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #237 : 17 Августа 2015, 19:50:40 »
Ну теперь понятно - мультиформа для внесения полных данных по каждому оператору. Спасибо.
73!  Ник.
73! Nick US8AR
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
Добрый день! Небольшой вопрос по Столь простой и приятной программе.
Ситуация такова, соревнования прошли 14 числа и были записаны на бумажный носитель.
Я в программе создал эти соревнования, но не могу их выбрать. ( подсвечены светло серым цветом)
Скажите как можно перенести в программу данные о прошедших соревнованиях с бумаги?
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Виктор, приветствую! Если вы создали соревнования и сохранили их, то для выбора необходимо раскрыть выпадающий список и уже там их выбрать. Даже, если они единственные в вашем списке соревнований. Это описано в п.7.1 "Выбор соревнований" инструкции пользователя программы. Далее производите ввод QSO в журнал, как описано в п.9.4, и формируете отчёт согласно п.8 инструкции. Надеюсь, что у вас всё получится.
Желаю удачных выступлений в соревнованиях. 73! Николай.
73! Nick US8AR
