Автор Тема: LoTW.Упрощение процедуры регистрации.  (Прочитано 48635 раз)
Оффлайн UD7G Александр
  • UD7G
  • QRA: LN14rd
Re: LoTW.Упрощение процедуры регистрации.
« Ответ #30 : 30 Апреля 2018, 07:42:32 »
Ответа нет - может выходные или еще что.....
Тоже пока нет ответа...
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #31 : 30 Апреля 2018, 08:41:10 »
Доброе утро такая же ситуация.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #32 : 30 Апреля 2018, 09:35:37 »
25 апреля отослал сканы, 25 получил пароль.
Сейчас, видимо, в связи с упрощением регистрации, поток
желающих увеличился. Соответственно увеличился и срок ожидания.
Так что ждите, все будет хорошо!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RU3VV
  • QRA: LO05io
« Ответ #33 : 30 Апреля 2018, 13:26:43 »
Доброго времени суток!
А что в теме письма указывать?
Прикрепил сканы лицензии и водительских прав.В теме письма "RU3VV lotw". Пока ответа нет.
« Ответ #34 : 30 Апреля 2018, 13:33:18 »
Судя по первоначальным отзывам все получившие сертификат получили его в один день. Мне думается, что рассылка сертификатов производится раз в неделю.
« Ответ #35 : 30 Апреля 2018, 14:49:56 »
              Игорь, скорее всего Вы правы. Хотя вся эта кутерьма не есть проблема, ну, не сегодня-завтра пришлют!   Я бы не писал, но вот только что  буквально письмо получил совсем по другому поводу. Коллега пишет, что он - пенсионер, но работает в национальной радиолюбительской организации и работает 1 раз в неделю, для чего едит на общественном транспорте пару часов. И еще один случай. ЛоТВ-это просто, но я оформлял на старые позывные сертификат, возник вопрос, я написал, ждал ответа точно дней 5, да еще и ответ меня не удовлетворил. Не стал переспрашивать, узнал у отечественного специалиста, так-как отвечавший мне, как следовало из его письма, волонтер, т.е. добовольный помошник.Я постеснялся, ну, ответил, как мог.
             Советую сосредоточиться и настроиться на рутине-вводе ЩСО со старых, "бумажных" журналов и потренироваться, как в свои   электронные ЛОГи в полуавтоматическом режиме залить подтверждения ЩСО ИЗ ЛоТВ.
Общепринято, указывать в теме суть письма, если особо не оговорено, например, при отсылке отчета о соревнованиях. Это нужно для автоматической сортировки писем почтовой программо.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2018, 14:56:40 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RU3VV
  • QRA: LO05io
« Ответ #36 : 30 Апреля 2018, 15:51:18 »
Это все понятно,для соревнований,для переписки и так далее....Интересно стало,что указали те кто получили ответ достаточно быстро,в отличии от тех кто ждет.Я отправил 28.04.18.
« Ответ #37 : 30 Апреля 2018, 21:02:44 »
наконец получил файл tq6 . Скачал TQSL 2.4 она как не странно у меня на русском. Сертификат перенес в папку как написано C:\MyLotWCertificates. Запускаю программу , отказываюсь от получения нового сертификата.
Иду в загрузку сертификата , выбираю его по выше указанному адресу куда перенес, после чего выпадает окно. Жму "ЗАВЕРШИТЬ" и толку ноль. Сертификат не появляется в программе. Что делаю не так???
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #38 : 30 Апреля 2018, 21:27:36 »
Александр, загружать необходимо на том же компьютере,
с которого был послан запрос сертификата. А вы, похоже,
пытаетесь это сделать на другом компьютере!
« Ответ #39 : 30 Апреля 2018, 21:40:51 »
Нет, именно с этого ноутбука делал запрос. IP- динамический, через роутер, может в этом причина.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #40 : 30 Апреля 2018, 21:45:24 »
Тогда откройте слева папочку и выберите свой позывной перечеркнутый красной линией.
« Ответ #41 : 30 Апреля 2018, 21:52:13 »
Не открывается. На самом сайте я вошел и вижу свой сертификат. А так же могу его от туда закачать себе на комп. Но он все равно не устанавливается в прогу.
« Ответ #42 : 30 Апреля 2018, 21:52:49 »
В теле письма есть такие строки--
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 2.0 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
https://lotw.arrl.org/lotw-help/certaccept/
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #43 : 30 Апреля 2018, 22:01:11 »
Это предупреждают чтобы версия программы была не ниже 2.0
Почитайте на сайте, может что поможет:
https://lotw.arrl.org/lotw-help_devel_en/certaccept/
« Ответ #44 : 30 Апреля 2018, 22:03:37 »
Это я читал, так как ссылку такую прислали в теле письма. По ней и делал. Только там есть упоминание от файле tq5 , но у меня прислали именно tq6.
