Автор Тема: LoTW.Упрощение процедуры регистрации.  (Прочитано 53629 раз)
Re: LoTW.Упрощение процедуры регистрации.
« Ответ #90 : 03 Мая 2018, 23:14:01 »
           Здравствуйте, Александр! Да, мне тоже не нравится отсутствие индикации EQSL и LoTW.
         Так же не видно признаков, если есть и ЛоТВ и бумажная, что не редкость, сначала электронное потом бумажное подтверждение. Был б "бамага", можно спросить Автора, хотя он не очень настроен обсуждать "хотелки". Может и правильно, ибо сам очень опытный УКВист и профессиональный программер.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #91 : 04 Мая 2018, 07:22:38 »
Здесь вы можете загрузить файл журнала (.TQ8)    У меня журнал MiXW, cлил ади файл, не принимает,  как создать   (.TQ8)  ?
Как сделать из ADI -(.TQ8)  ? или где его искать ?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 07:44:45 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #92 : 04 Мая 2018, 09:22:22 »
Валерий, добрый день!
В программе открываете "Файл". далее первая строчка - подпишите и загрузите файл adif.... Ну и далее по подсказкам. Получите файл с расширением tq8. Далее загружаете его в LoTW на сайте лога
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #93 : 04 Мая 2018, 09:31:53 »
В программе TQSL  выбираете ваш adif файл , подписываете и он сам отправляется на сайт Lotw , более я лично ничего не делал. Через некоторое время ваши связи появятся на сайте .
  • QRA: MN83kg
« Ответ #94 : 04 Мая 2018, 10:18:48 »
Да уж все так сложно, подсказки не копируются и перевести сложно, писать на бумагу а потом вводить в переводчик, куча заморочек а может игра не стоит свеч                              ? Потратил на все не один день.
Подсказка пишет, хотя все стоит как надо - yor не имеют сертификатов вызовов, чтобы использовать для пения файла журнала, пожалуйста, позывной сертификат, затем попробуйте agein
Eще раз вставил сертификат все равно тотже реультат.
И для чего присылают этот файл ?
Его куда вставить?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 11:10:58 от UN7GN-MN83kg »
« Ответ #95 : 04 Мая 2018, 11:24:45 »
   1. Файл TQ8 никому не нужен, и Вам он не нужен. Это внутренний формат, своего рода ваши ЩСО "нотариально заверенные"! Забудьте о его существовании.
  2. Алгоритм работы: работаете в эфире и записываете в свой ЛОГ, затем из новых ЩСО (я ежемесячно) готовите файл *.ADI в своей же ЛОГ-программе.
 3. Запускаете  программу TQSL (попервах вообще работайте через нее, сами на сайт ЛоТВ со своим логином-паролем не ходите через браузер)!!!!!!!
4.Теперь задача сделать "нотариальную, заверенную  копию"(TQ8) из ADI, или вручную. Это можно сделать способами: или приготовить сначала TQ8 и пусть он полежит (ну, например, нет сейчас интернет(2 на картинке), или же приготовить этот TQ8 из ADI и тут же отправить, не видя его вообще, зачем этот полуфабрикат Вам? Именно так выбрано на картинке. (1).
5. А есть еще способ, "поштучный", (на картинке 3), например, у вас одно ЩСО, то быстрее вручную внести в ЛоТВ -как обчно:позывной, время, вид и т.д.,чем заморачиваться с ADI.
    Мы рассмотрели КАК ЗАГРУЗИТЬ в ЛоТВ свои ЩСО из своего лога в своем компе. Вот и все. Писать дольше.
       Другое совершенно дело, как посмотреть, какие ЩСО подтвердились. Надо понять, что Вы не увидите ЩСО, внесенные корреспондентом просто так, вообще никак, а только увидите на свое конкретное QSO есть ли CFM.
       Другая тема так же по автоматизации процесса  "посмотреть в ЛоТВ и ОТМЕТИТЬ в своем ЛОГЕ".
    P.S.  Валерий, вот это, что на Вашей картинке,  (упоминал дважды в этой теме) - это обновление инфо об участниках ЛоТВ. Например, в поле позывной VQ-LOGа Вы занесли позывной-а справа от него сразу увидите, есть ли этот позывной в ЛоТВ. Это внутренне дело VQ-LOGa, он сам заходит на сайт ЛоТВ (по команде, как на картинке)и берет там список для Вашего удобства.
   В последней версии VQ-LOG сделано еще проще (чуть выше показал Александр), там не надо готовить ADI, выбрали связи-отправили в ЛоТВ.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 11:51:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #96 : 04 Мая 2018, 16:53:04 »
Скачайте языковой плагин и не надо будет переводить тут https://www.dxmaps.com/vqloglang.html
73 de ra0acm
Оффлайн R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
« Ответ #97 : 04 Мая 2018, 17:51:15 »
Не знаю у кого и как , а у меня следующее:
ЛОГ UR5EQF
на КВ выделяю все связи которые нужно отправвить в LOTW  и в меню создавем файл Adif,, затем как написано у UT9UR  пункт 1.
1. лунные связи сначала создаю файл связей пункт3 а затем, то что он пишет делаю и все получается отлично, проблем никаких не возникало.
R7IV Василий
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #98 : 04 Мая 2018, 18:28:14 »
Очень удобно отслеживать свои последние подтверждения на андроид-смартфоне простенькой программой - https://www.n1kdo.com/lotwlook/
Из всего многообразия утилит такого плана в итоге остановился на этой. :)
  • QRA: MN83kg
« Ответ #99 : 06 Мая 2018, 07:10:59 »
Вообщем замудрили дальше некуда, продолжаю воевать не получается слить лог  MixW, даже с помощью друга. Куда уж нам чайникам!
Пишет что ошибки, нашли что связи засчитываются с 06.05.2018г.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 07:30:45 от UN7GN-MN83kg »
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #100 : 06 Мая 2018, 09:04:12 »
Всем хорошего выходного дня! У меня получилось. Отправил сканы документов с письмом как подсказал EW4DX (tnx). Получил пароль. Выложил 10 000 QSO, из них около 3-х тысяч подтвердились. Через пару дней решил запросить разрешение на бывший позывной UA1TCL. Поставил точку там где спрашивают, что это бывший позывной. Пришла вторая медалька, пароль тот же. Сейчас готовлю связи бывшим позывным к отправке на сайт. Они у меня еще в бумажном логе. Можно будет посмотреть выполнение дипломов выдаваемых ARRL. Спасибо всем, кто подсказал на сайте, а Александру RA1TM еще и за участие. Т.е. будешь делать - сделаешь, особенно если еще коллеги - товарищи помогут. 73!
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
« Ответ #101 : 06 Мая 2018, 09:20:14 »
Интересно, по каким параметрам бракуют? Вот время к примеру - у нас принято ставить по концу связи, а у некоторых по началу.  В метеорах и на Луне десятки минут. И с рапортом бывают иногда разночтения. И можно ли поправить, как в E-QSL?
« Ответ #102 : 06 Мая 2018, 09:36:49 »
LOTWшников немного на самом деле. А среди УКвистов совсем мало.
Кстати 1/3 хорошее соотношение, у меня меньше - примерно 1/3,5 , так как залил все с 94 года.
P.S> лог DX4WIN удобен, есть кнопочки залить и выгрузить из LOTW, то же самое есть для E-QSL.
Бумажные CFM, LOTW, EQSL не пересекаются - что очень удобно, так как EQSL только для WAZ актуален.
LOTW тоже стал поддерживать WAZ, можно проверить свои QSL и отправить заявку в WAZ - для лунников это актуально, можно WAZ 2м на стенку повесить.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 09:40:45 от RA3WDK »
« Ответ #103 : 06 Мая 2018, 17:09:43 »
    Привет!
        А чего ты решил, что 2\3 - забракованы? Скорее всего, корреспонденты не залили в ЛоТВ, или вообще не пользователи, вот и не подтверждается.
        А вот со временем ЩСО-это проблема. В VQ-LOGе есть время начала и окончания, но в отчет идет начало, поэтому  я пишу в клетку "Начало" время окончания ЩСО. Правда, в настройках "PC time" можно установить только одно время, но какое? Не видел ранее этой опции.
« Ответ #104 : 06 Мая 2018, 20:49:59 »
Хотелось бы узнать, сколько из 2/3 неподтвержденных забраковано и можно ли поправить техническую ошибку, как скажем в E-QSL.
