Автор Тема: Лучший logbook для VHF?  (Прочитано 34383 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Лучший logbook для VHF?
« Ответ #60 : 23 Февраль 2019, 13:31:53 »
Поставьте хоть на флешку Cent браузер портабельную версию https://www.centbrowser.com/ переводите и читайте Help.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2019, 13:53:07 от R5WM Владимир »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #61 : 03 Март 2020, 22:35:11 »
Подниму тему про хороший лог для дома на VHF SHF и для ЕМЕ и MS , пользовался до недавнего времени Winlog32, но за много лет этот софт так и не допилили, кривой для УКВ. Может что нового появилось? Посоветуйте.
EX RA3WME
« Ответ #62 : 03 Март 2020, 22:53:42 »
Для УКВ только VQLog.
Может немного убогий, но другого с такими возможностями и отображением статистики нет.
« Ответ #63 : 03 Март 2020, 23:35:57 »
 В этой теме "..смешались в кучу кони, люди..."
Совершенно разные вещи-ЛОГ для соревнований  (контест-ЛОГ) и ЛОГ для учета радиосвязей и для вывода статистики. В это входит так же возможность сортировки и выборки по заданным критериям.Если еще добавить способность к совместимости с другими ЛОГами,  многообразие понимаемых форматов и наличие интерфейса с другими программами (например, передача ЩСО из  MSHV  в основной ЛОГ),  то  вот почти я и сформулировал основные требования к просто ЛОГу. Дмитрий прав, но немногословен. Все перечисленное VQ--LOG  умеет, почти все, но иногда не хватает операций с КАБРИЛЛО  (CQWW VHF) и это не случайно, не потому, что Автор не в курсе, не хочет.  Не  идеал, но лучше нет.
             Теперь ЛОГ для соревновний.  Говорить можно до утра на тему, что лучше, предлагаю посмотреть статистику популярности. Правда, УКВисты там не играют первую скрипку, тем не менее N1MM и TR4W. Я пользуюсь 5MContest, использую его для УКВ с минимальными возможностями. Раньше на КВ работал с ним и это был стимул обновлять, вникать, расширять свои возможности. Последние 6лет на этом ЩТХ нет даже "веревки". Программа простая, бесплатная, есть ХЭЛП и видео.
                Прошу впредь указывать о каком ЛОГе речь, контест -ЛОГ, или...
« Последнее редактирование: 03 Март 2020, 23:39:56 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #64 : 04 Март 2020, 12:24:47 »
  Использую VQlog. Оплачивал лет 7-8 назад. К сожалению без синхронизации с LOTW. И еще один недостаток путается в странах СССР в связях до 1991 года.  Для этого программа Logger32 в самый раз как для КВ так и УКВ, правда при подсчете стран по DXCC на УКВ диапазонах подмешивает связи проведенные через спутники на УКВ диапазонах.. В соревнованиях использую простейшую, но самодостаточную программу (еще под DOS) Atalanta LOCATOR автор - OK1DUO. Во время соревнований минимум нажатия на клавиши, не дает проставить экзотический, для данной страны, QTH-loc, выдает идеальный отчет в EDI-формате согласно стандарта.
« Последнее редактирование: 04 Март 2020, 12:38:28 от ut5dl Vyacheslav »
« Ответ #65 : 04 Март 2020, 13:40:38 »
Вроде есть выгрузка туда.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #66 : 04 Март 2020, 13:47:43 »
Что же в нем убогого?
Разве что не похож на новогоднюю елку по раскрасу?
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #67 : 04 Март 2020, 14:13:58 »
Дело не в раскраске, а абсолютной " ненастрпаиваемости" интерфейса " под себя".
Использую и на КВ, и на УКВ LogHX. Для КВ свой вид лога, таблицы и т.п. Для УКВ свой...
Очень удобно...
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #68 : 04 Март 2020, 14:55:19 »
VQLog выгружает в LOTW связи без проблем, даже относительно старые версии...
Загрузка также работает, но только в ручную.
Нужно предварительно выгрузить из LOTW журнал подтверждений в .adi файл и обновить им данные в журнале.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #69 : 04 Март 2020, 15:04:35 »
Синхронизации 7-8 лет назад не было 100%, но мне кажется, Слава, что менее, мы говорили на эту тему, когда я был тут уже, может 5 лет, синхро с ЛоТВ появилась примерно в это время. Как бы там ни было, это работает быстро и хорошо. Плохо, что в ЛоТВ не показывает, как именно было получено CFM, если пришла бумажная ЩСЛ. Но это проблема ЛоТВ и он постоянно обновляется.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #70 : 04 Март 2020, 15:19:02 »
Не заметил.
Ну разве цвет глаз Лог при настройке не спрашивает?
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #71 : 04 Март 2020, 15:39:10 »
Вечером буду дома сделаю скрины из LogHX, поймете  о чем я пишу...
« Ответ #72 : 04 Март 2020, 16:09:26 »
скрины из LogHX
Подстраиваемость под себя это главное преимущество этого лога, во всем остальном  он для УКВ никакой.
Прошу его лет 5 чтоб сделал время начала и окончания связи все ни как, поддержка спутников - горбатая и однобокая, импорт базы данных квадратов обещал но так и не добавил, не говоря уже о выводе статистики.
Конечно ко всему можно приноровиться и изгалится.
Каждый выбирает то что подходит под  его требования.
Последние версии VQLog  имеет опцию загрузки и выгрузки с Lotw и eQSL, так же отображается одновременно каким способом получена и отправлена карточка , все три способа.
Попросил его в прошлом году это сделать и через где-то полгода уже он сделал :)
В статистике ему нет равных, было не возможно просматривать иниты или QSO по выбранному спутнику, но после просьбы и объяснения он это добавил.
« Последнее редактирование: 04 Март 2020, 16:15:25 от 4Z5CP »
« Ответ #73 : 04 Март 2020, 16:18:35 »
  Придется обновить последнюю версию VQlog
  Придется обновить последнюю версию VQlog. :-)
« Ответ #74 : 04 Март 2020, 16:37:15 »
А зачем  ЛоТВ должен это показывать.
Система  ЛоТВ и есть подтверждение QSO.
Карточки это тоже анахронизм, но к сожалению еще не все пользуются ЛоТВ сервисом.
Многие не хотят из за политических, идейных и т.д. соображений, типа почему мы должны делать так как америкосы придумали, у нас типа будет свое.
Надо объединяться и развивать сервис чтоб были так же lotw.eu, lotw.ru, lotw.jp и т.д. и все эти серверы были синхронизированы.
Жалко что руководители радиолюбительских сообществ не занимаются этим.
« Последнее редактирование: 04 Март 2020, 16:39:55 от 4Z5CP »
