Автор Тема: Мнение других программа UA4NAL  (Прочитано 29699 раз)
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: Мнение других программа UA4NAL
« Ответ #60 : 10 Июль 2013, 07:29:37 »
Бета-версия бесплатная и работает без временных ограничений.
И без кластера
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #61 : 10 Июль 2013, 08:03:35 »
И без кластера
И с кластером, и с BandMap. Я тоже поначалу думал, что это ограничения бесплатной версии. Оказалось, что эти опции надо в настройках включить.
« Ответ #62 : 10 Июль 2013, 08:46:57 »
И без кластера
 Тогада на сайте программы надо нормальные скриншоты выкладывать :) ) Я посмотрел, что без всего и качать-пробовать не стал...
P.S. Это обсуждение все же видимо лучше перенести в тему о соответствующей программе.
Оффлайн RU9ME Анатолий
  • Новичок
« Ответ #63 : 10 Июль 2013, 08:56:22 »
У меня Windows 7 HB. Программу вроде освоил. Проблема-маленькое окно. Tnx Виталию \RA9MAI\-подал идею. Заходим в "Панель управления"-выбираем "Экран" и ставим галочку в окне "Средний". Таблица увеличивается в два раза. После составления отчёта возвращаемся в нормальный режим. 73!
« Ответ #64 : 10 Июль 2013, 18:38:39 »
Сегодня на работе провел эксперимент: запустил UA4NAL на нелокализованной лицензионной версии Vin7x64. Вернее попытался запустить. Безуспешно :(
А вот на такой же версии, только локализованной RU - все ОК!
И в чем отличие ядер?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #65 : 08 Сентябрь 2016, 16:20:59 »
Не в ядрах дело! Сделайте правильные линки на временные файлы, для нелокализованной надо указать к примеру: SET TEMP = C:\TMP и SET TMP = C:\TMP  ( в переменных среды окружения для пользователя)
А пользователь латинскими символами (первая часть таблицы)
ударе молотком по пальцу...
