Автор Тема: PaperQSO Программа для ввода лога с бумаги ф вормат EDI  (Прочитано 17305 раз)
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
Программа предназначена для быстрого переноса лога с бумаги в форматы ADIF, CABRILLO, EDI
http://www.ut4ukw.com/?p=140
Последние исправления касались приведения формата диапазонов к стандарту EDI и возможность формирования отчета по всем диапазонам указанным в стандарте.
Пожелания и ошибки принимаются, обсуждение на форуме
Онлайн R2GKH Виталий
А есть-ли возможность в одном логе два или несколько диапазонов писать, для последующей конвертации в соответствующее кол-во EDI файлов.
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
Сейчас ввод можен только по одному диапазону.
Программа создана специально для облегчения ручного ввода с бумаги, поэтому диапазон переносится с предыдущей строки и переданный номер ставится автоматически, таким образом вводить нужно минимум информации. Если прыгать по диапазонам теряется это преимущество. По моему проще будет набрать 144, потом 433 и т.д.
Да, тут спора нет.
Несколько иное, в моем понимании: Доги по диапазонам проще набивать и хранить в одной таблице.
Пусть сначала 144, затем 433... Но попытка конвертнуть этот "винигрет", пусть и упорядоченный, в EDI - оканчивается сообщением об ошибке.
Иными словами: Уж если позволительно набивать-сохранять несколько диапазонов, то и при преобразовании в EDI не надо, что бы ругался...
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
То что и надо, а силка неработает.... ???
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
К сожелению вот ето как сообщение:
" Connection closed by remote server
" You tried to access the address http://www.ut4ukw.com/?p=140, which is currently unavailable. Please make sure that  the web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.....и т.д.
попробую позже.
А елси не затрудняю то бросте на  lz3gn@mail.bg .Буду благодарен.
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
Попробуйте прямую ссылку http://www.ut4ukw.com/soft/paperqso/PaperQSO.zip
У меня gmail рубит исполняемые файлы в архиве
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
К сожалению, то же самое. Другой раз попробуем. А от gmail-a давно ушел...
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
Версия 09.800
* Проверка на валидность локатора (опционально)
* Проверка принятого номера (опционально)
* В настройки добавлены поля позывной, фио, сорт звание, год рождения, в том числе и для коллективов
В преддверии ОЗЧУ программа адаптирована для спортивных соревнований.
Пара вопросов-предложений:
1) Можете-ли исправить адрес-ссылку на карту? Она указывает на ut4ukw.com, а сервис переехал на opencontest.org
2) Возможно-ли добавить пару столбцов? после ввода локатора, выдавать азимут и дистанцию до корреспондента?
3) (опционально) Вдруг появится возможность сделать "многооконный мультибенд"? :)
А программа - СУПЕР!!! Проста, как три копейки, и в тоже время удобна! СПАСИБО!!!
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
Версия 09.803
* Проверка принятого/переданного RST
* Подтверждение ввода Пробел или Enter
* Исправленна ссылка на карту
http://www.opencontest.org/contest/soft/paperqso.zip
По доработкам.
Программа задумывалась только для одной цели, быстрый перевод лога на бумаге в электронный вид EDI,Cabrillo,ADIF и ничего более.
Не преследовалось цели сделать полноценный лог с контролем дублей расчетом азумутов и расстояний. При желании эту информацию можно получить в любом логе импортировав ADIF файл.
Задача.... записи на бумаге перенести в точно таком же виде в файл... как есть с дублями и т.д.  Единственный момент, это синтаксический контроль ошибок при вводе РСТ и Локатора, часто вводят ноль вместо буквы "О" и наоборот, программа не даст такое сделать, с остальными данными будет уже разбираться судейский софт. Развивать программу в сторону полноценного лога я не считаю целесообразным по причине существования множества продвинутых программ, с кластерами, азимутами, контролем дублей и т.д.
Исправил
смысла нет, написал выше почему.
Не совсем понятно, что имеется в виду.
"И совсем-уж невозможная хотелка - приложение для Android-планшетов. "
К сожалению не программировал под Андроид, да и быстрый набор удобнее делать с полноценной клавиатуры на ноутбуке или стационарном ПК.
[/quote]
Владислав, спасибо за исчерпывающий ответ.
Даже тот функционал, что есть -уже много. И работать много проще, чем в ДОС-программах.
Не актуально, переключение по диапазонам, в силу того, что отчеты все равно разными файлами на сервера загружать... . Это если только для работы в реальном времени. Кликнул 144 - одна таблица, 432 или 1296 - другие...
Как-то так.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2014, 13:34:49 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R9SZ
Коллеги, киньте в меня ссылкой где можно было бы взять эту самую PaperQSO, ну или какую то другую приблуду что бы с бумаги вводить QSO попроще, а потом все это конвертировать в adif.
Какую ссылку не нажму, а все равно ошибку выдает.
Владимир R9SZ
ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Посмотрите здесь: https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/my_files.htm
73&GL! С уважением,Вячеслав.
