Автор Тема: повторы UA4NAL???  (Прочитано 17659 раз)
повторы UA4NAL???
« : 08 Июня 2008, 13:38:45 »
Как настроить чтобы она понимала туры по два часа.Все вроде перепробовал ,в отчете все равно пишет повторы.
Re: повторы UA4NAL???
« Ответ #1 : 08 Июня 2008, 14:04:40 »
Меню "Настройки", в нем пункт "туры". Забиваете туда время каждого тура и все будет нормально (F5 - создать новую строку).
« Ответ #2 : 08 Июня 2008, 15:07:47 »
Пробовал это действие не получилось может еще что надо.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #3 : 08 Июня 2008, 17:16:10 »
Александр, надо набить так (важны двоеточия у времени, см. скриншот),
и ещё в разделе "Настройки-> Предустановки" в строке "Повторы через (мин)" после "и/или Туры" поставить "да".
73, Иван.
« Ответ #4 : 08 Июня 2008, 18:04:37 »
Иван спасибо! Все пошло,действительно вместо двоеточия я ставил черту.Остальное все как на твоих картинках.
Оффлайн UA4BI
« Ответ #5 : 08 Июня 2008, 18:30:13 »
Тоже по повторам возникала проблема. В журнале часы и минуты можно разделять пробелом, двоеточием или не разделять. В настройке времени туров обязательно часы и минуты разделять двоеточием.
UA4BI Анатолий
Оффлайн RK9FWD
« Ответ #6 : 08 Июня 2008, 23:04:20 »
Очень много вопросов возникло по программе  , может кто нибудь   возьмет на себя  инициативу   написать полный help ,думаю многим начинающим  и не толькоб это  помогло при составлении отчетов . Знаю таких, у кого есть аппаратура , антенны , но не работают  т.к испытывают трудности при составлении отчетов . Сам  пробовал найти в меню опцию " настройки "   не нашел ни в  титульном листе , ни в вводе данных , где  прописать  название теста, вобщем вопросов много! сидеть за компом эксперементировать с прогой нет времени
RA4YW
« Ответ #7 : 09 Июня 2008, 14:09:01 »
ЗДР !
HELP !!! Кажды раз забываю как эта программа переводится на руссий.Помогите.
73 !
« Ответ #8 : 09 Июня 2008, 14:31:30 »
Двумя Ctrl справа и слева.
Первый раз нужно подержать подольше, а потом короткими нажатиями. Будет системный "ПИК"
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #9 : 09 Июня 2008, 14:40:38 »
Вообще-то правым контролом
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
« Ответ #10 : 09 Июня 2008, 15:28:38 »
У этой проги такая дока, что ещё поискать у кого она больше.
Андрей UA3P
  • QRA: LN14AE
« Ответ #11 : 09 Июня 2008, 15:39:01 »
Эт точно!
Оффлайн RK9FWD
« Ответ #12 : 09 Июня 2008, 15:51:00 »
Так где-же все-таки   ее найти   , если она такая большая ??? ....... имеется в виду  доку на программу.  Pse  подскажите.
RW3XR
« Ответ #13 : 09 Июня 2008, 16:00:43 »
в папке с установленной программой можно найти файл INSTRUC.TXT, и почитать.. там много интересного..  73!
  • QRA: LN14AE
« Ответ #14 : 09 Июня 2008, 17:00:47 »
У меня под XP даже телеграф настроился и работает.
