Автор Тема: повторы UA4NAL???  (Прочитано 17399 раз)
Оффлайн UA9FY
Re: повторы UA4NAL???
« Ответ #15 : 09 Июня 2008, 17:10:50 »
Так где-же все-таки   ее найти   , если она такая большая ??? ....... имеется в виду  доку на программу.  Pse  подскажите.
Держите
Анатолий
LO88wn
RW3XR
« Ответ #16 : 09 Июня 2008, 17:21:01 »
У меня под XP даже телеграф настроился и работает.
..есть один нюанс, при работе программы зайти в Панель задач Windows> производительность> загрузка ЦП большую часть времени = 100%, в основном при заполнении активных полей..  что не есть хорошо :(..
« Последнее редактирование: 09 Июня 2008, 17:32:48 от RW3XR »
RA4YW
« Ответ #17 : 09 Июня 2008, 18:21:07 »
Не переводится на русский хоть тресни,ноут Acer 3610, ОС WinXP.....
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
« Ответ #18 : 09 Июня 2008, 19:07:27 »
Чтобы работали русские буквы, надо запускать не fd_cont.exe а fd_rus.bat
Андрей UA3P
RA4YW
« Ответ #19 : 09 Июня 2008, 19:13:40 »
Этот fd rus bat не запускается.надо загрузить видимо заново,какой из файлов  наверно потерялись.
спасибо.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #20 : 09 Июня 2008, 19:46:07 »
спасибо.
Попробуйте эту программу . У меня под ХР все ОК . Я сначала запустил FD_RUS , а затем FD_CONT . Тоже по началу не хотел переключатся язык . Потом все заработало . Прога то досовская . Трудно ХР с ней работать. Вот и грузит проц .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RK9FWD
« Ответ #21 : 09 Июня 2008, 20:12:22 »
Многие вопросы сняты!    при загрузке  последней версии  tnx UA9FY. Три года  пользовались более ранней прогой.
RA4YW
« Ответ #22 : 09 Июня 2008, 20:35:49 »
тоже загрузил,посмотрим..
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #23 : 09 Июня 2008, 22:16:28 »
Как изменить вид работы? В настройках добавил строку ССВ/ЧМ, всё равно не устанавливается.
Работал телефоном (ССВ и ЧМ).
Валерий.
Валерий
RA4YW
« Ответ #24 : 10 Июня 2008, 09:28:33 »
ЗДР !
Спасибо UA9FY, вчера вечером загрузил и ссделал отчет.Все работает нормально,
даже перевод Русский-Английский без проблем.
ДЛЯ UA3RUF:Нажмите на F1 и загляните HELP.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #25 : 10 Июня 2008, 11:11:50 »
А что слабО для виндов простенькую программу (типа UA4NAL) наваять к полевому дню?
А то совсем прошлый век - ДОС...
Смотрю многие в ней работают...
Я б написАл - языков не знаю...
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #26 : 10 Июня 2008, 14:51:05 »
Это UA4NAL простенькая? Да там 300 кило кода!
Имеет смысл озадачиваться написанием программы если изначально
ставить задачу - сеть.
Мне лично видится программа на Перле.
(ведь работают DX кластера и неплохо)
Да и база данных может быть в текстовом формате.
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #27 : 10 Июня 2008, 16:02:52 »
Делаю так ,работаю программой UCXlog затем сливаю в се в адиф файл и переношу в UA4NAL  и там делаю отчет и все.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #28 : 10 Июня 2008, 17:14:15 »
Позвольте реплику: судейской программе UA4NAL безразлично,отметили вы время туров или нет.Судья в настройках забивает рассписание туров и программа считает очки независимо от якобы поторов в неточно сделанных отчетах.
73&GL!  Сергей rv9aj.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RC3C
  • Пользователь Linux
    • Антошка-картошка
  • QRA: KO85PL
« Ответ #29 : 19 Июня 2008, 11:35:57 »
Я так и не понял, нужно ли отсылать отчет в "формате" UA4NAL или можно слить все в Cabrilo или тот же ADIF??
С программой никак разбраться не могу. Хотя, данные за 144 МГц все внес, но программа говорит, что у меня какие-то ошибки :(  по непонятным причинам. И данные на 430 Мгц внеси не могу :(
Всё. Разобрался. Сделал отчет для ПФО-2008.. :)  Пасиб за файл с ХЕЛПом.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2008, 13:06:33 от rv3dhc »
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE) & RY3AAL &  RK5AØØ2SWL
DMR #2503041 • EchoLink.ru™ • D-STAR XLX937 • DX_Cluster RC3C-2 • Clubs: 4U1A, New Moscow DX Club • YAESU & Linux fan
