Автор Тема: Программа для "ПОЛЕВОГО ДНЯ"  (Прочитано 22388 раз)
« : 10 Июнь 2008, 11:42:16 »
Посоветуйте пожалуйста программу, которая работает под "Windows" и позволяет
не только участвовать в ПД, но и формировать нормальный отчет.Это исходные требования.
За последние,как минимум 15 лет,начиная со "Спектрум Z-80" перепробовал разного - всякого
софта,но......не то.
 Заранее благодарю.
P.S. Не хотелось бы хаять известную программу соотечественника, которую тут часто упоминают,но ведь ДОС, и куча оговорок по установке и применению (см. недавние темы форума).
 П.Д.  "на носу",опять за карандаш, а потом заносить в комп!?
Аркадий (UT5ER)
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
RA6AS
Re: Программа для "ПОЛЕВОГО ДНЯ"
« Ответ #2 : 10 Июнь 2008, 16:26:01 »
http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-programmy/programma-dlya-polevogo-dnya/
 Но этому уже год.Может что и появилось новенькое?
                             Александр
« Ответ #3 : 17 Июнь 2008, 09:55:21 »
Спасибо за совет,очень актуально. Было. 22июня 2007г.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 17 Июнь 2008, 15:43:20 »
Аркадий, приветствую!
Посмотри UCXLog -  http://www.ucxlog.org Мне понравилось работать с ним.
Никаких лишних движений мышкой в процессе ведения тест-лога и работе CW с компа,
чем грешат некоторые тестовые программы.!!!
Из прибамбасов для теста: сеть, ключ, кластер, магнитофон, карта квадратов и маленький
"спектран", отчёт в различных форматах.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #5 : 17 Июнь 2008, 16:06:00 »
UCXLog имеет только один, на мой взгляд, недостаток. У него сеть работает через NetBIOS, а не TCP/IP. Во многих случаях это не фатально, а для Single OP вообще не важно.
73! Владимир.
ex RX3QFM
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
« Ответ #6 : 17 Июнь 2008, 16:14:53 »
73! Владимир.
Не хочу назвать это достоинством, но на что влияет этот недостаток знать хотелось бы.
Андрей UA3P
  • QRA: KO91OO
« Ответ #7 : 17 Июнь 2008, 16:23:40 »
Допустим, при организации канала связи через пактную сеть это очень замедлит работу сети.
ex RX3QFM
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 17 Июнь 2008, 16:32:17 »
На этот раз сеть будет через WiFi
Володь, это не смертельно??? ;)
  • QRA: KO91OO
« Ответ #9 : 17 Июнь 2008, 16:42:40 »
RW3AZ Саша, для Wi-Fi там все нормально должно быть. Просто поднять NetBIOS over TCP/IP и все. Скорости хватит.  :)
ex RX3QFM
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #10 : 17 Июнь 2008, 16:44:31 »
Спасибо, Володя!
Оффлайн RN3FA
« Ответ #11 : 18 Июнь 2008, 11:29:09 »
Прошу прощения!
Попробовал данную программу, но есть вопрос:
при попытке удаления последней связи из лога(в соревнованиях)
номер остается следующей , а не -1.
Исправить удается только перезагрузкой модуля.
Прошу просветить.
RN3FA
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #12 : 18 Июнь 2008, 13:02:31 »
 Заранее благодарю.
Аркадий (UT5ER)
Использовал в ПФО TR4W. Последняя версия 3.73
http://tr4w.qrz.ru/free/download.php?file=tr4w
Description:
http://tr4w.qrz.ru/history.txt
Форум:
http://groups.yahoo.com/group/tr4w/
Автор потихоньку "вылизывает" все баги.
Уже можно пробовать. :-) Всё никак не соберусь опробовать ее в сетевом варианте.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #13 : 18 Июнь 2008, 13:32:40 »
Тестировал  в TR4W (использую на КВ постоянно) все УКВ тесты, присутствующие в программе, отчеты "кривые" получались без, номеров и квадратов, что в кабрилле, что в ADIF. Дмитрию (автору программы) писал об этом.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #14 : 18 Июнь 2008, 14:08:01 »
Как вариант, можно сохранить в формате N6TR, а потом обработать POST-ом. Хотя там тоже есть налет с диапазоном, но он легко устраним.
Андрей, UA3RAW.
