Автор Тема: Программа для "ПОЛЕВОГО ДНЯ"  (Прочитано 23278 раз)
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
Re: Программа для "ПОЛЕВОГО ДНЯ"
« Ответ #45 : 24 Июня 2008, 12:45:11 »
UCX кто-то в сети использовал, не могу разобраться с автонумерацией, если ставлю расшаривать, то на обоих местах горит красным
На сколько я помню, расшаривать не надо ничего.
Найдите в хелпе network. Всё прописано предельно чётко.
Андрей UA3P
Igna
« Ответ #46 : 25 Июня 2008, 08:34:40 »
Вот так ответил DL7UCX на просьбу - разобраться с нумерацией.
Ждем следующей версии... :-(
_________________________________________________ ______________
"I think it is not forbidden to skip the number 003. If you delete this QSO
later, there is also a gap in the numbers.
And if you use "Undo", you can change the call sign and keep the 003.
Other possibility is to close the work window after delete and reopen. This
will recalculate the number to the next one
And by the way, I never wanted to delete the last logged qso !
I will check this problem for the next version ."
73 Ben
> OK! Thanks for the prompt? But the other thing still remains. When I
> remove last QSO in the log, the number of QSO remains the same, it
> doesn't decreases by 1. For example : if I delete the number 4 QSO,
> number remains 4, not becomes 3, so you can't continue logging correctly!
_________________________________________________ _______________
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #47 : 25 Июня 2008, 08:44:42 »
Под расшариванием понимается буквальная фраза, где слово SHARED
не переводится на русский язык.
Смотрим настройки:
В переводе там две строки
1. Инкрементное разделение номера
2. Инкрементное разделение номера (раздельное по диапазонам)
Просто в конкретном случае английский технический более лаконичен!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #48 : 25 Июня 2008, 12:59:12 »
Да, расшаривать не обязательно, т.к. приложения по сети работают только друг с другом, а локальные ресурсы (логи) им и так доступны.
А зачем (по Вашей картинке) ставить "Incremental shared nr" ? Или это не для ПД?
Если ПД, сеть и несколько мест по диапазонам, то нужно "incremental private nr per band".
"Shared" подразумевает общие номера для нескольких рабочих мест.
73! Сергей.
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
  • QRA: LN14AE
« Ответ #49 : 26 Июня 2008, 07:22:02 »
73! Сергей.
144 горизонталь и вертикаль
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #50 : 29 Июня 2008, 11:10:37 »
Доброго дня!
Общими усилиями продвигаем TR4W к рабочему срстоянию. Спасибо Дмитрию, он исправил много ошибок касаемо RADIO VHF FD.
Новая версия здесь:
http://tr4w.qrz.ru/tr4w_setup_3_81_beta.zip
Тестируйте. Если еще что нароете, пишите, есть время подправить.
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #51 : 29 Июня 2008, 14:22:45 »
Доброго дня!
Новая версия здесь:
Жаль, эту версию только развернул, теперь уж к осени!
