Автор Тема: Программа для "ПОЛЕВОГО ДНЯ"  (Прочитано 30357 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Программа для "ПОЛЕВОГО ДНЯ"
« Ответ #30 : 23 Июня 2008, 12:51:09 »
А у меня с налёту не получилось, включает CW в режим нажатия и пока из программы не выйдешь не снимает (под winXP), в отличии от UA4NAL, которая работает с полпинка.
Посмотрите в закладке "Settings/Station/Transceivers",  всё ли там правильно включили???
Распиновку разъёма СОМ-порта смотреть "HELP/Settings/Station/Transceivers"
На трёх компах с WinXP у меня никаких проблем с манипуляцией и РТТ
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 12:58:16 от RW3AZ »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #31 : 23 Июня 2008, 13:01:04 »
Вроде не впервые настраиваю, использую только CW (TS-790)
Других сигналов нет, ставлю и LOW и HIGH без разницы.
Единственное шнурок USB-COM на PL2303 (Драйвер свежий, с остальными программами работает)
ударе молотком по пальцу...
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #32 : 23 Июня 2008, 13:19:35 »
Шнурок не пользую, поэтому ничего сказать не могу.
В ноуте использую PCMCIA USB/COM карту, в настольных компах - родные СОМ-порты.
Оффлайн ra9ftm
« Ответ #33 : 23 Июня 2008, 13:29:20 »
В данный момент переделываю модуль к WriteLog от DL1EFD. Как будет готово, выложу протестировать, может кому понравится. Очки будет считать для "Чемпионата РФ".
Выплевывать наружу форматы Cabrillo (как получатся уж колонки), EDI, ADIF. Постараюсь проверить чтоб UA4NAL легко съедал лог EDI/ADIF :)
В прошлом году было два места, работали на writelog:dl1efd. Все хорошо, правда сеть немного неправильно была настроена и поэтому глючила :( ... такой уж он этот WriteLog.
В качестве альтернатив конечно можно n1mm,UCXLog, но как-то не привычно оно. Тока что запустил UCXLog и растерялся: много лишних вопросов при первом старте, непонятно какой тест VHF выбирать (там их с десяток наверно)
Да, конечно хотелось бы позиции разнести как можно дальше, чтобы можно было одновременно работать CW/SSB + FM на двойке (кстати создал тему к вопросу о .. http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/pd-2008-i-izluchenie-dvukh-signalov-na-1-diapazone-odnovremenno/), но к сожалению для этого нет ни палаток нормальных, ни антенн... :( да и людей тоже не густо. все, видете ли, предпочитают разбиться на мелкие команды и побеждать  ;D
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #34 : 23 Июня 2008, 13:39:04 »
Много лет пользую N6TR == ни отдного сбоя.
Единственно что просит - DOS, NC, VC ...
На нотебуке стоим WIN-98
в автоэкзеке поставлено: начало загрузки с NC.
Все без проблем. Cfg file вышлю по запросу:
rw3tj@mail.ru
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #35 : 23 Июня 2008, 13:41:22 »
Спасибо! С радостью попробуем!
нет там ничего сложного,один раз надо разобраться и настроить, а дальше всё работает как часы!
Во-во! я тоже так считаю, к чему на КВ привык, то и на УКВ надо использовать!
Николай
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #36 : 23 Июня 2008, 13:44:37 »
а что сейчас UA4NAL ADIF из под WL не съедает?
Николай
Оффлайн ra9ftm
« Ответ #37 : 23 Июня 2008, 13:46:34 »
дык я уж не помню. если ADIF кушает, то и хорошо. Но за такое поле, например как QTH-локатор отвечают модуль к Writelog и он его может обозвать так как там будет написано....
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #38 : 23 Июня 2008, 13:49:48 »
ничего не понял
Николай
  • QRA: LN14AE
« Ответ #39 : 23 Июня 2008, 13:53:52 »
Как ни крути а кабелем витой парой метров 150-200 предел и то хабчики ставить надо.
Выходит - WIFI
Igna
« Ответ #40 : 23 Июня 2008, 14:28:06 »
Прошу прощения!
Попробовал данную программу, но есть вопрос:
при попытке удаления последней связи из лога(в соревнованиях)
номер остается следующей , а не -1.
Исправить удается только перезагрузкой модуля.
Прошу просветить.
RN3FA
Вы совершенно правы, автор так и не исправил этот BUG.
Попробую сегодня написать ему письмо по этому поводу.
Что-то не спешит он иправлять этот баг. А воз и ныне там. Ему тоже отписал по этому поводу.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #41 : 23 Июня 2008, 20:09:09 »
Здравствуйте, Все!
Тут в форуме по TR4W Дмитрий, автор этой программы обратился со следующей порсьбой:
Цитата:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто работает на УКВ, средние частоты
для CW и SSB для следующих диапазонов:
    Band222,
    Band432,
    Band902,
    Band1296,
    Band2304,
    Band3456,
    Band5760,
    Band10G,
    Band24G,
    BandLight.
Эти частоты нужны для правильного переключения диапазонов
при работе на УКВ. В TRLog эти данные прописаны только для
диапазонов до 2 метров. Пример:
  FreqMemory[Band160, CW] := 1820000;
  FreqMemory[Band80, CW] := 3525000;
  FreqMemory[Band40, CW] := 7025000;
  FreqMemory[Band30, CW] := 10105000;
  FreqMemory[Band20, CW] := 14025000;
  FreqMemory[Band17, CW] := 18068000;
  FreqMemory[Band15, CW] := 21025000;
  FreqMemory[Band12, CW] := 24890000;
  FreqMemory[Band10, CW] := 28050000;
  FreqMemory[Band6, CW] := 50125000;
  FreqMemory[Band2, CW] := 144100000;
  FreqMemory[Band160, Phone] := 1840000;
  FreqMemory[Band80, Phone] := 3850000;
  FreqMemory[Band40, Phone] := 7225000;
  FreqMemory[Band30, Phone] := 10000000;
  FreqMemory[Band20, Phone] := 14225000;
  FreqMemory[Band17, Phone] := 18110000;
  FreqMemory[Band15, Phone] := 21300000;
  FreqMemory[Band12, Phone] := 24930000;
  FreqMemory[Band10, Phone] := 28400000;
  FreqMemory[Band6, Phone] := 50125000;
  FreqMemory[Band2, Phone] := 144200000;
Спасибо.
Давайте поможем.
Я так понимаю что:
FreqMemory[Band2, CW] := 144050000;
FreqMemory[Band2, Phone] := 144300000;  Для SSB
FreqMemory[Band2, Phone] := 145500000;  Для FM
Вот нужен ли 222?
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #42 : 24 Июня 2008, 07:42:13 »
Здравствуйте, Все!
Цитата:
Здравствуйте!
    Band222,
    Band432,
    Band902,
    Band1296,
    Band2304,
    Band3456,
    Band5760,
    Band10G,
    Band24G,
    BandLight.
Спасибо.
Давайте поможем.
Я так понимаю что:
Вот нужен ли 222?
Люди, ну давайте допишем табличку!!!
Я например не знаю где работают на остальных диапазонах кроме 144.  >:(
На 432 работал в полевом дне, но уже не помню где, возраст.  ;D
    Band222,
    Band432,
    Band902,
    Band1296,
    Band2304,
    Band3456,
    Band5760,
    Band10G,
    Band24G,
    BandLight.
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #43 : 24 Июня 2008, 12:04:30 »
UCX кто-то в сети использовал, не могу разобраться с автонумерацией, если ставлю расшаривать, то на обоих местах горит красным
Оффлайн RW1AW
« Ответ #44 : 24 Июня 2008, 12:35:22 »
Здравствуйте, Все!
Цитата:
Здравствуйте!
    Band222,
    Band432,
    Band902,
    Band1296,
    Band2304,
    Band3456,
    Band5760,
    Band10G,
    Band24G,
    BandLight.
Спасибо.
Давайте поможем.
Я так понимаю что:
Вот нужен ли 222?
    Band222,
    Band432,
    Band902,
    Band1296,
    Band2304,
    Band3456,
    Band5760,
    Band10G,
    Band24G,
    BandLight.
примерно так ....см : http://www.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx?customCount=50&customRange=1200
 1296200
 2320100
 5760100
10368100
24048100
« Последнее редактирование: 24 Июня 2008, 12:38:18 от RW1AW »
