Автор Тема: Программа для полевого дня  (Прочитано 38274 раз)
Оффлайн UR4MCK
« : 20 Июня 2007, 17:11:37 »
Здравствуйте!
Кто какие лог-программы использует для Полевого Дня? Известны FD_NEW1 и FD_2007, а также UT5DL_TACLOG, но они все в текстовом режиме (кое-кто скажет "под DOS"). А меня интересуют подобные программы написанные под графический режим (читай "под Windows"). Есть ли такие вообще и насколько удобно в них работать в Полевом дне?
Спасибо за ответы!
UR4MCK
Отв:Программа для полевого дня
« Ответ #1 : 20 Июня 2007, 17:20:30 »
FieldCommander , автор UR5FFC.
Проще и понятнее для ПД под Windows еще не встречал!
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #2 : 20 Июня 2007, 18:20:34 »
1. Writelog - пять лет эксплуатируем и на КВ и на УКВ (и не жалуемся);
2. WinTest - сам не пробовал, но один тов. очень хвалит её и говорит, что для УКВ там всё есть;
3. N1MM - точно не знаю я ей не пользуюсь, но кажется должны быть модули под УКВ
Николай
« Ответ #3 : 20 Июня 2007, 20:04:32 »
Пользуюсь UCXlog ,есть и управление трансивером и макросы ,кластер и другое .Удобно то ,что программа сама выставляет в лог частоту режим работы и рапорт(59 599),при этом не болит голова об этих параметрах.Остается только ввести позывной и локатор и по окончании связи нажать ентер.(Все это если есть САТ управление трансивером)
http://dl7ucx.de/
Post edited by: rx3dur, at: 2007/06/21 13:01
Оффлайн ur5lx
« Ответ #4 : 20 Июня 2007, 20:10:41 »
UR5FFC очень много выскакивает
лишних окон что требует лишних
операций.В прошлом году пробовал
OK Atalata LOCATOR неплохо
в етом будем пробовать N1MM
73!Sergey.UR5LX
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 20 Июня 2007, 21:51:15 »
Есть еще специализированная для УКВ vusc 4 win - http://www.ok2kkw.com/programs.htm
73 de RA3AQ
Оффлайн ur5lx
« Ответ #6 : 20 Июня 2007, 23:37:23 »
VUSC Помню была проблема.
Помоему XP не работает а так нормальная.
Оффлайн UR4MCK
« Ответ #7 : 21 Июня 2007, 13:22:11 »
Спасибо всем за ответы!
Оказывается, вопрос выбора контест-софта актуален для многих.
Я пересмотрел предлагаемые участниками форума программы. Какие-то из них платные, какие-то еще сыроваты, некотоые не совсем удобные...
Среди всего этого пока что выбор на FieldCommander, хотя, честно сказать, я был удивлен увидев что она на укр. языке (кстати, может есть и рус/англ. версии? На сайте автора про это не написано). К сожалению, FieldCommander еще требует серьезной доработки так как достаточно часто выскакивают исключения ("красненькие окошки", как говорят юзеры).
Так что будем искать дальше...
Оффлайн ua4pcy
« Ответ #8 : 21 Июня 2007, 14:56:04 »
А чем программа UA4NAL не устраивает? Вполне удобно работает и в досе, и в ХР, а вот FieldCommander у меня на ХР не пошел. Не знаю почему....
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #9 : 21 Июня 2007, 16:36:25 »
ua4pcy писал(а):
Хорошо бы она еще и с трансивером работала (в смысле - CAT), тогда бы ее хватило...
Юрий
« Ответ #10 : 21 Июня 2007, 20:26:27 »
[/quote]
Пообщайтесь с автором, что-то там такое было, как лечится уже не помню, но работало все четко и нормально, я сам принимал участие в бета-тестировании программы, на то время, пока автор мне присылал обновления программы все было нормально. Но уже пару лет я не смотрел, чего он там натворил, нужно будет скачать новую версию...
P.S. Что-то припоминаю, были проблемы с 98 видной (с фораматом даты и времени в панеле управления...) и Офисом97, но на более новых системах и офисах все работало четко.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #11 : 22 Июня 2007, 00:00:19 »
UR5FFC главная проблема не мог поставить /
черту да и окна выскакивали разные.
« Ответ #12 : 22 Июня 2007, 01:20:41 »
Да, что-то не то с Полевым Командиром, выдает ошибки путей, я попробую найти те версии, что тогда были у меня, там такого не было!
Чтобы этого не было, скачивайте и обновление, ссылка на странице чуть ниже той, где основная программа.
Или вот прямые ссылки:
http://www.qsl.net/ur5ffc/soft/FCSetup1121.exe - основная программа
http://www.qsl.net/ur5ffc/soft/FC112_1.zip - обновление
Обновление нужно разархивировать в папку с программой и ответить "поверх" при запросе "проводника", или чем вы там пользуетесь для работы файлами...
А с дробью действительно ерунда. Пишите автору, наверное еще не поздно, тем более он на сайте пишет, что принимает любые замечания и комментарии!
Post edited by: Sergi, at: 2007/06/22 02:52
UT5EU
« Ответ #13 : 22 Июня 2007, 19:33:24 »
Всем привет!
Два года эксплуатирую программу, пока всё ОК.
Пока зависаний и конфликтов не было.
Что бы набирать дробь, (///) включите на цифровой клавиатуре Num Lock, всё работает.
73! de UT5EU, Vladimir.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #14 : 22 Июня 2007, 20:08:38 »
Нена каждом Ноутбуке ета клавиша есть.
