Автор Тема: Программа для полевого дня  (Прочитано 37392 раз)
Отв:Программа для полевого дня
« Ответ #15 : 22 Июнь 2007, 20:30:23 »
ur5lx писал(а):
Нена каждом Ноутбуке ета клавиша есть.
Сергей, подключите внешнюю USB или ps/2 клавиатуру и всё будет, и нумлок, и рукам легче работать.
Я вот не могу на ноутовской клавиатуре серьезно заниматься чем-то, только кино-музыку можно вертеть, а для нормальной работы всегда желательно внешнюю подкл!
Тем более в поле обычно ноуты ставим где? Правильно, сверху на трансивере, чтобы удобнее было смотреть на экран :)
Оффлайн UA4NX
« Ответ #16 : 23 Июнь 2007, 10:59:41 »
rx3dur писал(а):
Пользуюсь UCXlog ,есть и управление трансивером и макросы ,кластер и другое .Удобно то ,что программа сама выставляет в лог частоту режим работы и рапорт(59 599),при этом не болит голова об этих параметрах.Остается только ввести позывной и локатор и по окончании связи нажать ентер.(Все это если есть САТ управление трансивером)
http://dl7ucx.de/<br><br>Post edited by: rx3dur, at: 2007/06/21 13:01
В последней версии 6.09 нет заготовки теста, подходящей для ПД2007. Удалось подобрать DARC VHF RTTY, в нем не сквозная нумерация по диапазонам, в контрольном номере есть локатор (в отличии от остальных). Но так как это для RTTY было, не работают горячие клавиши переключения CW SSB, что без САТ интерфейса очень неудобно. Не подставляет программа нули в контрольный номер, чтобы написать 001 приходится набирать три цифры. Отчет генерируется в формате .edi, что пойдет сразу судейской коллегии.
Вопрос, а какой тест в программе Вы используете при работе в ПД? Как его изменить под наш ПД я не нашел.
73! Эдуард.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #17 : 23 Июнь 2007, 13:11:25 »
В последней бете UCXLOG можно выбрать regional contest.
http://www.dl7ucx.de/UcxLogBeta.zip
73 de RA3AQ
« Ответ #18 : 23 Июнь 2007, 17:06:24 »
UA4NX писал(а):
rx3dur писал(а):
Я сам менял тексты под горячими клавишами как мне надо было.В предыдущих версиях выбирал саммер фил дей,после выбора надо выбрать на каком диапазоне вы будете работать на одном или нескольких,тогда появляется (если мульти бэнд)возможность нумерации связи не сквозной ,а своей на каждом диапазоне.Контрольный номер при этом выпадает нормальный для работы в ПД(он автоматом подставляется в сообщение).Можно задать вопрос автору он оперативно реагирует.Да в последней версии добавлен ЛПТ порт.
Александр
Оффлайн UA4NX
« Ответ #19 : 23 Июнь 2007, 19:59:29 »
Александр[/quote]
Спасибо! Я поставил 6.10Beta с оперативной подсказки Дмитрия, сейчас все отлично. В программе много полезных вещей. Сейчас подключаю САТ интерфейс, работа в тесте еще упростится. Пока остался один минус - незначащие цифры в контрольном номере, ну да ладно. Программа очень мало грузит компьютер!
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #20 : 24 Июнь 2007, 11:18:54 »
Опять проблема. Спаял САТ интерфейс, все работает, правда на 4800. Работать программой стало еще проще, все само переключается, здорово. Но вот процессор под ХР загружен на 99% программой UCXlog.exe . Причем даже выключив окна Work Contest. При использовании этого же СОМ порта для РТТ и CW загрузка единицы процентов. VQLog при работе САТ не грузит процессор. Кто пользуется UCXlog, как у Вас?
Р.S.  СОМ виртуальный, через USB.
73! Эдуард.
« Ответ #21 : 24 Июнь 2007, 17:43:49 »
UA4NX писал(а):
Сегодня так же обновил программу до 6.10 проверил работу САТ ,все ок.Выбирал из соревнований тот про который говорил Дима.Все ок работаешь в мульти бэнд и номера разные на каждом диапазоне! Проверил по загрузке в ХР на нотике АСЕР кода прога просто включена то загруз всего2% кода в ней забиваешь позывной долетает до 22% и опять спадает до 2% когда перестаешь печатать.
На нотике применяю разветвитель для PCMCI на два компорта.Тоже кенвуд работает на 4800 (все нормально)Есть маленькое ,но если переключать с программы вид излучения не всегда происходит его переключение на трансивере так как в проге забито где каким видом можно работать.Вроде все.
Александр
Оффлайн UA4NX
« Ответ #22 : 24 Июнь 2007, 19:06:54 »
Александр, спасибо за инфо. У меня стоит переход USB-COM фирмы GEMBIRD за 300р. В WSJT работает отлично. В VQLog как САТ интерфейс тоже заработал нормально, но там оказался другой алгоритм работы, инициирует запрос о частоте и моде сам VQLog примерно раз 0,5 сек. А UCXLog, видимо, не запрашивает с IC-910H данные, а постоянно ждет новых, вот и грузит на 96-99% процессор. Придется видимо искать дорогой PCMCI на два компорта, или автору писать, вдруг поможет.
А программа все больше нравится, хотя нет VHF наворотов как в VQLoge.
Успехов в ПД!
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #23 : 24 Июнь 2007, 20:17:21 »
После переустановки драйвера USB-COM интерфейса все заработало без проблем.
73! Эдуард.
« Ответ #24 : 25 Июнь 2007, 09:51:01 »
Я рад ,что все получилось.Просто мне она нравиться своей простотой.Да и если вдруг отключат напряжение то все записанные связи тоже сохраняться!Испытал вчера в ней телнет ,тоже работает показывает споты,есть водапад или спектр,карата сработанных квадратов и т.д.
Успехов! 73! до встречи в ПД.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #25 : 25 Июнь 2007, 11:47:30 »
Третий год использую N1MM, до этого - N6TR.Обе вызывают полный восторг.
73! Владимир.
ex RX3QFM
RA6AS
« Ответ #26 : 26 Июнь 2007, 07:22:41 »
При запуске программы  постояно выскакивает табличка  о размере букв на дисплее,как убрать?
rw3pf
« Ответ #27 : 27 Июнь 2007, 08:36:39 »
Я прошу прощения-а за чем вам программа на ПД???
Сколько вы связей проводите в ПД-144 МГц - 100-150,432 МГц - 50-70, 1296 - 20-30.Это при лучшем раскладе-основная масса и до этого не дотягивает! Что запомнить или быстро проверить повторы сложно по бумаге?Лично я расчерчиваю ученическую тетрадь в линейку и получаю LOG в 48 QSO перед глазами.Да и запомнить сотню позывных не сложно.Если надоедает передавать с руки- можно передавать из памяти трансивера.Конечно с программой удобнее-но если она рухнет? И ли комп зависнет или еще какая нибудь гадость случиться? ГОД коту под хвост!!! На Кв проще-там тесты чередой идут-а здесь рисковать по моему опрометчиво.Набить отчет в NAL -займет времени не больше часа-двух.На сколько я знаю многие призеры ЧР так и пишут на бумаге,не хотят рисковать.
Еще раз прошу прощения-это мое мнение.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #28 : 27 Июнь 2007, 08:55:02 »
RW3PF Нормальное мнение. Я в ЧР тоже связи на бумагу дублирую, но работаю из лога.
ex RX3QFM
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #29 : 27 Июнь 2007, 11:19:52 »
RA6AS писал(а):
Поменять размер шрифта в системе на small
73 de RA3AQ
