Автор Тема: Программа для полевого дня  (Прочитано 45809 раз)
Отв:Программа для полевого дня
« Ответ #30 : 27 Июня 2007, 23:12:30 »
На бумажках говорите?  А как же коллективкам, у которых по несколько "собиральных" мест, кричать что ли друг другу, проверено - потом только ошибок больше из-за "испорченного телефона". К тому же, чем больше программ в локалке работают - те больше надежность, что не потеряешь лог.
А "попугай" на общий вызов телефоном, а кластер, а расчет азимута по квадрату, а... (еще 2-3 фичи, которые смешно не использовать в современном контестинге - я не про химию, боже упаси!)
rw3pf
« Ответ #31 : 28 Июня 2007, 04:31:40 »
На коллективках места разбиты но диапазонам-а там нумерация отдельная.Попугай есть во многих трансиверах,и потом не сильно долго орут в SSB/FM -больше CW.В кластер мало кто смотрит,да и спотить некогда.И потом он будет забит наглухо Европой.Расчет азимута по квадрату?? А что вы за ранее не знаете с какого азимута что можно ждать? Это же заранее готовится!!А в прочем кому что нравится.
Оффлайн ua6dx
« Ответ #32 : 28 Июня 2007, 16:15:18 »
Добрый день!
А есть где-нибудь дополнительный модуль для vhf для writelog. Что-то совсем грустно стало после перебора программ под Field day:(
« Ответ #33 : 28 Июня 2007, 20:50:35 »
rw3pf писал(а):
Почему не может быть два места на одном дипазоне , одно CW-SSB, втрое FM, причем и на двойке, и даже на 430 уже это можно практиковать, т.к. есть корреспонденты (во всяком случае здесь). Кроме того, еще когда-то давно (по рассказам коллег) с трансвертера на прием выводилось 2-3 выхода и ставили несколько десяточных приемников и усаживали сразу несколько операторов на поиск корреспондентов.
С кластером боремся настройкой фильтров, хотя в прошлом году благодаря RN6BN этого не нужно было делать даже...
Попугай бывает, как правило, в виде опциональной платы, которая есть далеко не у всех.
По поводу азимута - операторы бывают разные, а так он ввел позывной и по заранее известным данным комп рисует куда антенну крутить!
Еще одно неоспоримое преимущество - возможноть записи всего теста в формат MP3 с последующей прослушкой всех связей и правкой "помарок".
Кто спрашивал про Writelog, ищите в google по фразе DL1EFD writelog modules.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #34 : 02 Июля 2007, 14:23:02 »
В принципе нет ничего сложного в переводе программы Field Commander на русский язык, от силы 2 часа работы. Если кому нужно, могу сделать (если конечно авторы не возражают).
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RV3DA
« Ответ #35 : 02 Июля 2007, 16:32:22 »
Добрый день!
Команда RK3DZD как всегда работает с N6TR под DOS.  В этом году не будет правильно подсчитываться результат (исчезли множители), но это не принципиально. Программа развернута на ноутбуке, которому 12 лет от роду - Compaque с процессором i486 и памятью 16 Мв. надежность очень высокая. Устойчивость к пропаданию питания - сто процентов. Время восстановления после подачи питания - двадцать секунд.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн Roman
« Ответ #36 : 03 Июля 2007, 19:46:52 »
Работаем в ПД позывным UW2M.Уже в четвертый раз
будем использовать N1MM.Работаем в сети.Все работает без проблем.Кластер есть.Есть локальный чат и мы друг с другом(операторы) общаемся как в аське мгновенно.Помогает при перетягивании корреспондентов с бенда на бенд.Ну и N1MM в конце концов поддерживает требуемый формат отчета.
 Удачи в ПД.73!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #37 : 20 Августа 2007, 20:46:49 »
UR0MC писал(а):
А сеть кабельная или беспроводная? Если Wi-Fi, то нет ли взаимных помех?
73! Владимир
RK6EWX
« Ответ #38 : 20 Августа 2007, 21:56:58 »
Работал, работаю и работать буду в UA4NAL, просто
и много вкусностей. А если повторы разрешены то вообще нет слов.
« Ответ #39 : 20 Августа 2007, 22:06:24 »
RK6EWX писал(а):
и много вкусностей.
И какие именно вкусности?
По поводу WiFi - в позапрошлом ПД использовал карточки Ориноко в ноутбуках, все работало без проблем. Помех не было как со стороны WiFi на прием, так и от передатчиков на сеть. (кило на двойке и 10Ватт на тыще, большей мощи нет, ничего сказать не могу ;) )
Post edited by: Sergi, at: 2007/08/20 23:45
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
« Ответ #40 : 21 Августа 2007, 09:59:57 »
RV3GC писал(а):
UR0MC писал(а):
73! Владимир
У нас не было. (команда RW3PX)
Андрей UA3P
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
« Ответ #41 : 22 Августа 2007, 19:58:31 »
Желающие могут взять здесь http://ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=downloads&fla=stat&ids=50&idd=149 базу данных позывных, QTH-локаторов для подсказки возможного позывного корреспондента и автоматического заполнения информации о QTH-Loc при использовании N1MM, откорректированную по итогам ПД2006.
С наилучшими пожеланиями,
Александр uy0ll
« Ответ #42 : 22 Августа 2007, 21:16:33 »
Александр, а можете положить файл в файловый архив этого сайта? А то моя Опера отказывается у вас скачивать его...
RK6EWX
« Ответ #43 : 22 Августа 2007, 21:40:24 »
Из вкусностей:
1. принимаем локатор единожды, далее подставляет сам.
2. подставка полного позывного по части
3. рассчёт азимута и расстояния на корреспондента
4. проверка лога на ошибки при формировании отчёта
5. простота
6. мало глюков (надо просто усвоить последовательность при вводе инфо)
7. Информация по отработанным и кого надо взять
8. есть телеграфный режим и работает под XP неплохо
9. хорошо настраивается на условия местных УКВ соревнований
и это всё в программе 500кб
Из недостатков (нет проверки на повтор как в n6tr)
это если нет возможности запомнить или посмотреть пару десятков позывных
Пробую все логи что встречал в инете, ни один не устроил
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
« Ответ #44 : 23 Августа 2007, 07:38:35 »
RK6EWX писал(а):
Это не так- вы заблуждаетесь. В N1MM сообщение о повторах (DUPE! крансого цвета)формируется  в том же окне, где выдается подсказка о возможном позывном. Помимо этого, в самом окне Лога есть специльная часть экрана, где отображается информация о повторных связях и связях на других диапазонах.
Успехов,
Александр uy0ll
