Автор Тема: Программа для записи в МР3 "на лету"..  (Прочитано 11961 раз)
RW3XR
 На выходных перебирал программки для записи аудио на комп (для тестов, и на каждый день), из нескольких больше всего понравилась программа MP3 Auto Recorder v3.0. Функции в общем-то обычные, делает т-же самое что и другие программы - закатывает напрямую в МР3, "режет", датирует.. Но универсальность настроек и конкретность проги очень понравились..
 Программа "шараварная", из ответа автора по поводу регистрации я понял что она не обязательна, если используется до шести каналов записи (для наших целей нужно максимум пока три, по диапазонам). Единственное из неудобств, в незарегистрированной периодически вылетает баннер с адресом сайта автра http://phonesnd.com/
 Программа небольшая, попробуйте.. Может кому-то понравится и пригодится...
« Последнее редактирование: 26 Январь 2009, 12:49:40 от RW3XR »
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Программа для записи в МР3 "на лету"..
« Ответ #1 : 26 Январь 2009, 21:16:07 »
Здравствуйте, Владимир. Не подскажите, какие минимальные требования на конфигурацию компа для этой программки? Пентиум-2 потянет с ХР виндой? Юрий, RZ4HD.
RW3XR
« Ответ #2 : 26 Январь 2009, 21:45:38 »
минимальная машина на которой пробовал, это Пентиум-4 Celeron, 512RAM.. ресурсов требует очень мало!... Средний показатель и пиковые значения загрузки процессора можно проконтроллировать по встроенному в программе монитору. Что ещё хотелось отметить - программа дружественна к другим запущеным приложениям, не конфликтует при использовании одного и того-же аудиовхода звуковой карты например, программой WSJT, MIXW..
« Ответ #3 : 21 Февраль 2010, 20:32:32 »
Надеюсь программа за год прошла проверку, в связи с этим вопрос: Я использую для записи аудио в соревнованиях программу SVRECORDER, нормально работает и не конфликтует, но есть одна проблема - при воспроизведении начинает набегать ошибка по времени и по прошествии двеннадцани часов разница уже больше десяти минут по шкале воспроизведения по сравнению с реальным временем. Пробовал проигрывать другими программами (например JetAudio) - то же самое. Т.е. проверить время связи нельзя. А как ведет себя МP3 Auto Recorder в этом отношении?
« Ответ #4 : 21 Февраль 2010, 21:53:56 »
Я использую Free MP3 Recorder , полностью бесплатная . Пишу ей один канал (можно стерео).
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #5 : 21 Февраль 2010, 22:18:43 »
Все легко делается средствами Линукса
sox
lame
УКВ и Технический комитет ЛРУ
« Ответ #6 : 22 Февраль 2010, 08:17:00 »
Меня волнует расхождение во времени между бумажным логом и записью МР3. Уточняю:
1. бумажный лог велся по часам, точность которых в несколько секунд за эти двеннадцать часов
2. ноутбук, на котором велась запись SVRECORDERом, проверен через TIMESINC на сайте Nasa до и после теста, всё в порядке - точность в секунды, по часам ноутбука, собственно, и выставлялись основные часы.
3. запись МР3 проверялась впоследствии кроме ноутбука и на другом компьютере, часы которого синхронизированы в и-нете, тоже большое расхождение по времени к концу записи.
4. программа UA4NAL на этом же ноутбуке правильно ставит время - оно совпадает с бумажным логом.
Возможно я что-то не настроил в SVRECORDERе? Нет привязки по времени к часам компьютера?
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #7 : 22 Февраль 2010, 09:26:21 »
От RW3XR: Единственное из неудобств, в незарегистрированной периодически вылетает баннер с адресом сайта автра http://phonesnd.com/
 В интернете полно серийников на эту прогу!
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2010, 09:29:09 от RA9WE Сергей »
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #8 : 25 Март 2010, 07:39:20 »
МП3 рекордер/плейер/анализатор спектра
http://www.qsl.net/ur5ffc/soft/recspec.zip
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
« Ответ #9 : 25 Март 2010, 10:05:27 »
У меня не работает на ноуте. На спектране ни чего не отображается и уровни принимаемого на микрофон сигнала не дергаются. При нажатии на кнопку старт при воспроизведении ,кнопкой стоп уже не остановить процесс - не реагирует???
« Последнее редактирование: 25 Март 2010, 10:13:56 от RX3DR Александр »
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #10 : 25 Март 2010, 14:34:13 »
Проверьте наличие системного каталога
"C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\",
в котором при записи создается временный файл.aud.
Вид окна при записи и воспроизведении - ниже.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
« Ответ #11 : 25 Март 2010, 15:51:03 »
В вашем архиве только один файл recspec ,после его запуска создается папка AudioRec.
И все больше ничего не создается и нет такого пути как вы написали ,может чего в архиве не хватает???
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #12 : 25 Март 2010, 20:38:30 »
Программа у меня работает под XP SP3. Папки с аудиофайлами создаются.
При записи и воспроизведении кнопки Stop работают.
Спектр отображается только при воспроизведении файла.
« Последнее редактирование: 25 Март 2010, 20:44:20 от RA3LW »
73! Михаил.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #13 : 25 Март 2010, 20:44:35 »
Миша, привет! Программа работает, но не та, которая предложена UR5FSS.
Приведены окна от другой программы.
Валерий.
« Последнее редактирование: 25 Март 2010, 20:47:06 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #14 : 25 Март 2010, 20:50:17 »
Ну, если на Вашей машине его нет - создайте вручную.
Это системный каталог, создаваемый при инсталяции винды.
Может чистили комп чем-нибудь с опцией удаления пустых каталогов...
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
