Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 123665 раз)
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #240 : 10 Июля 2016, 12:05:49 »
привет Юрий, хотелось бы сервиса в тесте , на все 100.
а именно:
табуляцией , пробелом или  (ENTER лутше, клавиша привычней)
 вводить:  (позывной,> Enter)
                (номер,>Enter) ,
                ( локатор,> Enter) ,
 и далее одной клавишей Enter сохранить QSO.
уж очень не хочется искать , или мышку, или Сtrl+S.
59, или 599, в зависимости от соревнований
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #241 : 10 Июля 2016, 13:03:00 »
Коллеги, все понял по доработкам, что смогу, то сделаю, что спорно - постараюсь опцией сделать, кому как нравится.
Напомните когда следующее крупное мероприятие у нас, дату, Кубок Гагарина?
« Ответ #242 : 10 Июля 2016, 14:24:05 »
Кубок Урала - первые выходные августа.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #243 : 10 Июля 2016, 20:37:36 »
Хорошо, до 24 июля доработаю, но постараюсь пораньше.
« Ответ #244 : 11 Июля 2016, 08:03:25 »
Доброго дня, Юрий!
Программма R4NAF Log- достойная замена устаревшей UA4NAL!!!
Если есть версия с доработками недостатков формирования шапки о которых писал выше R9VK Эдуард, то большая просьба это обновление выложить здесь.
Или дать ссылку на скачивание.
Успехов Юрий!
RW3XR
« Ответ #245 : 11 Июля 2016, 08:47:43 »
2R4NAF Юрий, добрый день.. у меня вопрос такого свойства - насколько программа устойчива при сбоях компьютера?.. при отключении питания, синий экран и тд.. есть-ли (или можно сделать) автоматическое копирование изменений в БД в резервные файлы, чтобы неожиданно не потерять данные.. ??
« Последнее редактирование: 11 Июля 2016, 08:59:02 от RO3X Владимир »
Оффлайн R9CAN Андрей
  • QRA: MO06GV
« Ответ #246 : 11 Июля 2016, 11:08:56 »
Здравствуйте Юрий.
При вводе личных данных, программа не
просит позывные 2-го и 3-го оператора.
В **.edi от UA4NAL такие данные есть.
Не знаю нужно это судьям или нет.
Добавлял в ручную.
С уважением.
Команда R9CCC 73!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #247 : 11 Июля 2016, 11:15:47 »
При вводе личных данных, программа не просит позывные 2-го и 3-го оператора.В **.edi от UA4NAL такие данные есть.
Юра над этим думает.Да, надо коллективкам дописывать 2 и 3 оператора в ручную.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #248 : 11 Июля 2016, 19:52:22 »
Да да, 2го, 3го введём, R9VK Эдуард подсказал эти не документированные параметры!
nalOpName1=
nalOpRazr1=
nalOpName2=
nalOpRazr2=
nalOpName3=
nalOpRazr3=
Вот в них вставим всю информацию.
Я бы пошел дальше перед тем как это дописывать, и ввёл бы не ограниченное количество участников в соревновании в программе, или только максимум 3 можно? А то можно сделать столько, сколько надо, и буду выдавать далее:
nalOpName4=
nalOpRazr4=
nalOpName5=
nalOpRazr5=
и т.п.
На счет судейской программы, что она больше 3х участников не поймёт - на будущее, для начала клиента сделаем такого. А потом можно и судейскую "подправить". Конечно если более 3х участников регламентом не запрещено.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2016, 19:56:30 от R4NAF Юрий »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #249 : 11 Июля 2016, 20:04:05 »
Да Сергей, это я записал от R9VK Эдуарда, и все будет тут хорошо.
Владимир, а тут кстати все сделано средствами базы данных Access, база данных в нём (но на компе Access иметь не обязательно!). Как только вы ввели (сохранили) строку в лог, она ложиться в базу данных. "Физически" пишется сразу. "Фактически" за 2-3 секунды. Можно за лампочкой HDD понаблюдать. Если вырубаем электричество (это жестко, комп жалко!), или флешку с программой выдёргиваем (этот способ нормальный), то ничего не потеряется. Это плюсы этой базы данных.
Попробуйте сами - у меня много раз то сеть "рвалась", а база данных удаленно, и диски отключались - в базе введены последние записи. Если при вводе ошибки - значит БД уже отпала, и не надо больше вводить данные (они уже не пишутся), ну это наверное ясно.
« Ответ #250 : 13 Июля 2016, 19:05:57 »
http://r3d.su/publ/14-1-0-29
Оффлайн ut4eu
« Ответ #251 : 13 Июля 2016, 19:39:12 »
Помог другу набрать отчёт с тетрадки в проге Юрия, всё вышло просто и легко! Получится пристегнуть CAT и CW-выйдет простой и удобный лог для укв соревнований. Автору спасибо и удачи в наладке!
« Последнее редактирование: 13 Июля 2016, 19:43:20 от ut4eu »
US2E Club
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #252 : 01 Августа 2016, 13:32:52 »
Коллеги, спасибо за отзывы!
Обновил версию программы, учёл насущное, "улучшайзинг" продолжим дальше со временем.
А пока:
1 августа 2016г. по пожеланиям радиолюбителей выполнены следующие изменения и доработки:
1)   При запуске программы стрелка азимута показывает азимут из текущей записи. Раньше при старте программы показывалось положение стрелки 0 градусов (а при смене строк все работало нормально)
2)   По замечанию RA4HJW, При изменении размеров программы размер выпадающих списков левой части интерфейса менялся. Все верно, был недочёт, раньше размер этих элементов определялся из переменной как byte, а это максимум 255, сейчас же переменная SmallInt, и значение может быть куда больше 255.
3)   По предложению R9VK Эдуарда по nalOpName2 и nalOpRazr2…, сделано, сейчас в EDI присутствуют строчки:
nalOpName2=
nalOpRazr2=
nalOpName3=
nalOpRazr3=
если работа MULTI.
4)   Замечено, что в EDI файле не формировалась строка RCoun, сейчас формируется, например:
RCoun=Россия
5)   Заменены точки на запятые в названии диапазонов, например «1.3 GHz» на «1,3 GHz».
6)   Сейчас меняется шрифт по всей таблице. Раньше он менялся везде кроме 2х столбцов.
« Ответ #253 : 01 Августа 2016, 13:50:30 »
Доброго дня, Юрий!
Спасибо за информацию и большую проделанную работу.
Надеюсь, что все замечания на данный момент учтены.
А где скачать последнюю версию?
Удачи!
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #254 : 01 Августа 2016, 13:51:52 »
Сергей, спасибо, вот ссылки:
http://r4naf.ru/soft-log/
http://www.r4naf.ru/r4naf-log.zip
