Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 123540 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« : 02 Августа 2015, 19:06:18 »
Здравствуйте!
Рад предложить программу.
  • Не требует установки, скачал и запустил.
  • Лёгкая регулировка размера шрифта.
  • Не большой размер и всего 2 файла – exe + база данных (MS Access).
  • Не ограниченное количество соревнований.
  • При повторной связи, QTH корреспондента подставляется автоматически.
  • Сохранение размеров панелей, ширины колонок таблиц, местоположения окна и т.п.
  • Удобство ввода информации – возможность работать без «мышки», использование стандартных клавиш Tab / Enter.
  • Встроенная раскраска колонок таблиц в зависимости от содержимого.
  • Визуальный компас, показывающий азимут корреспондента.
  • Автоматический подсчет расстояния, азимута и очков при вводе записи.
  • Формирования файла EDI в полном соблюдении стандарта. Вывод информации в Win1251 кодировке.
  • Программа не коммерческая, нет ограничения в работе, бесплатная, нет баннеров, не лезет в интернет.
Скачать тут, размер 1.3мег
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #1 : 02 Августа 2015, 19:07:56 »
и добавлю, повторы не отлавливаю пока, но это легко реализовать. Главное простота реализации...
« Ответ #2 : 02 Августа 2015, 19:15:00 »
Сопряжение с транссивером по CAT и PTT будет реализовано? С повороткой по азимуту  или локатору? Работа CW из лога?
Еще есть много "хотелок"или просто ЛОГ?
Если сможете реализовать коллективные "ХОТЕЛКИ" лог будет очень к стати.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 19:30:16 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #3 : 02 Августа 2015, 19:31:31 »
В течении многих лет  EDI-проблема у многих, если тут всё нормально с файлом "отчёта" - уже респект автору !
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #4 : 02 Августа 2015, 19:51:47 »
Виктор, только такая simple  (легкая) программа, никаких связей с устройствами... Все можно доработать по повторам, этапам, множественным обратным отсчётам, выгрузка в EDI... первый раз посоревновался... Попробовал предложенный софт...  Почитал ветки Кубок и Полевой день... И вдохновился написанием этой программы...
Владимир спасибо! По EDI посмотрим как примет отчёт робот. В любом случае "допилить" под любые требования можно.
« Ответ #5 : 02 Августа 2015, 19:53:54 »
Понятно Юрий.
Желаю удачи!!!
Оффлайн R4DK
  • R4DK
« Ответ #6 : 03 Августа 2015, 08:23:33 »
Предусмотрите "post contest" режим, чтобы после контеста с бумажки ввести.
Актуально!
Павел,  R4DK (ex RU4CS, R7CK)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #7 : 03 Августа 2015, 08:32:04 »
Да, есть такое, часы "выключить" из главного меню, после чего заводим записи как обычно, только время руками редактировать.
А если надо подредактировать таблицу - галочка "редактор", и правим прямо таблицу. Только сохранять надо отредактированные строки - т.к. это база данных - "галочка справа". Или переход на сл. строку так же сохраняет строку.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 08:42:50 от R4NAF Юрий »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #8 : 03 Августа 2015, 08:40:40 »
Секция разряды у меня "буквенная", как в файле описания (на картинке). Не знаю, если скажите что надо цифрами, типа так:
nalOpRazr1=цифра после знака = 5(МС), 4(КМС), 3(1р.), 2(2р.), 1(3р.), если нет цифры, то б/р.
то сделаем так... А пока пишется как из PDF (на картинке видно)...
эта секция видимо не документированная, префикс nal говорит о том что личная от UA4NAL наверное.
В общем коллеги - работать в программе можно легко, вбивать/хранить записи, а по выгрузке - скорректирую выгрузку как надо, так и будет.
Записи в программе никуда не исчезнут с изменениями, exe на новый замените и всё - будет выгружать уже по другому.
PS. Дополнение - когда "устаканится" с форматом, и другими мелочами - будет добавленна карта связей, без лишних сайтов чтоб, кликнул в программе - и карту связей в браузере увидел. Так же как и на стронних сайтах будет на движке гугль или яндекс - карт.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 08:56:58 от R4NAF Юрий »
Оффлайн ua4pcy
« Ответ #9 : 03 Августа 2015, 12:07:43 »
Спасибо!
Есть маленькое пожелание, чтобы при вводе локатора (можно отдельно) сразу индицировался азимут
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #10 : 03 Августа 2015, 12:32:04 »
Азимут актуален при проведении связи, ДО её сохранения!
тел. +79493346029
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #11 : 03 Августа 2015, 13:00:46 »
ага, понял, [при выходе фокуса с поля] или [при вводе 6го символа] - QTH сразу стрелку помещать на нужный азимут - логично, сделаю. Плюс расстояние тут же вычисляю сразу, так можно километраж сразу показывать.
По идее будет как обычный калькулятор QTH.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #12 : 03 Августа 2015, 16:19:25 »
ЗДР,Юрий. Tname1.2.3. Сделайте для команды. 73 Борис
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #13 : 03 Августа 2015, 16:27:00 »
К сожалению, без CAT системы, это не лог.
Разве что, после соревнований использовать для создания лога.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #14 : 03 Августа 2015, 16:36:04 »
При вводе после четвертого символа! Сначала азимут на средину большого квадрата.
тел. +79493346029
