Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 103033 раз)
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #15 : 03 Август 2015, 18:01:25 »
Из замеченого :  графы "Сообщили" и "Приняли"  лучше поменять на "Передано" и "Принято" , а слово Код поменять на "номер QSO" ...
 Ну и , тут уже писали , азимут должен показываться сразу после ввода QTH-локатора , чтобы можно было  точно направить  антенну на корреспондента...
И вообще , это очень здорово что наконец-то появился радиолюбитель - укавист , который создал журнал , и очень доброжелательно относится к замечаниям...
Только с помощью неравнодушных людей лог превратится в настоящий помощник при проведении радиосвязей...Ну и согласен с вышеуказанным , что лог обязательно должен поддерживать CAT...Хотя бы и в будущем своем развитии...
« Последнее редактирование: 03 Август 2015, 18:21:57 от RZ9WF Олег »
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #16 : 03 Август 2015, 18:04:49 »
из замеченного :
В личных данных не предусмотрен Заслуженный мастер спорта...
А они есть...Я по крайней мере двоих знаю, одного лично...
Имеются ввиду люди работающие в соревнованиях на УКВ и имеющие звание Заслуженного мастера спорта по дисциплине "Радиоспорт"...
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #17 : 03 Август 2015, 21:28:33 »
К сожалению, без CAT системы, это не лог.
Разве что, после соревнований использовать для создания лога.
Так и программа NAL вроде не позволяет CAT. Да и не удобно на DOS программах... Как в W7'64 в ней? тут не до CAT. Ну... CAT на дальнюю перспективу! Там уверен ничего сложного, но пока времени нет разбираться в CAT. Реально много работы, но повторюсь, стал скромно участвовать в соревнованиях, и проще карандашом писать
а потом в EDI всё всписать, через блокнот, чем в существующем софте.
Идеальная программа - нажать одну большую кнопку "сделать всю работу" в 8 утра и до 17 отдыхать, вот к этому стремлюсь на работе ;) Ну а тут никак в одно нажатие не отработать, всего надо 5 табов нажать и Enter, если кто знает как ещё ввод сократить - можно сделать. Голосовой ввод правда не освоен.
из замеченного :
Олег, так вот не знаю пока как и быть, говорят что звания надо цифрами. А там всего 5 званий... от 0 до 4. И МСМК нет... Я даже изначально юношеские разряды добавил... но потом удалил. А так, у кого установлен MS Access - можно ввести звание - и сокращенное название. Сокращенное - пишется в EDI файле.
Все сделано с большим заделом на расширение как обычно... записи стараюсь "железно" не вбивать, все в базе, в таблице.
Изменения все добавлю, по 4м буквам QTH - точно, так и будет! Буду брать после 4х букв середину этого квадрата да и всё, а когда человек допишет 5ю и 6ю букву - координаты подредактируются ещё.
Да, программу можно использовать и в КВ! (добавить диапазоны в соотв. таблице в Access и всё!) Но, там другой подсчет очков, по зонам, а не по километражу. Может сам добавлю КВ попозже, но пока утрясу текущие доработки.
Надписи сделаю чтоб так же можно было бы их самому пользователю переименовывать. Но в новой версии программы надписи переименую как писал Олег.
Да, программа работает с флешки, конечно же. Включил - поработал - вставил в другой комп - еще поработал... Только не забывайте:
1. Выходить из программы перед копированием (чтоб не было открытой БД, т.к. данные могуть быть в базу ещё не сохранены)
2. Бекап базы данных (MDB файлик) регулярный!
3. Бекапы хранить на других дисках, а не на этой же флешке.
Коллеги, программа реально мне самому нравится, хоть я свои программы особо не хвалю, пусть пользователи хвалят, но тут я выступаю в роли пользователя, и мне лично нравится :) Буду в тестах работать, буду усовершенствовать однозначно.
Но удобные и полезные фишки которых нет ещё никого обещаю.
« Ответ #18 : 03 Август 2015, 22:41:52 »
Юрий, попробуйте поставить TR4W соединить по CAT и поиграться, все станет ясно.
Ввел позывной, нажал интер, ввел номер и локатор нажал интер - все.
Диапазон переключать не нужно, модуляцию тоже.
Покрутили валкодел, программа поняла, что на поиск.
И еще много всего.
А телеграфом вообще песня.
Если поймете как TR4W работает и сделаете в своей проге, будет шик.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #19 : 03 Август 2015, 22:51:26 »
После этих ваших слов я просто уверен что вам самому захочется сделать CAT ...)))Ничего страшного , поживем годик и без него...А потом вам он покажется интересным, и вы его осуществите...Сами для себя поймете  что в современном мире журнал без CATа - это по существу инвалид...Представляете , набираете позывной в журнале  , лог из базы данных берет локатор вашего корреспондента , и антенна  поворачивается  на него...Все это и множество других вкусностей уже присутствуют в других современных аппаратных журналах...К сожалению , они преимущественно КВ-направления...
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #20 : 04 Август 2015, 05:46:47 »
Добрый день,уже много лет использую для УКВ и КВ программу N1MM classik тут приведено много ЗА, прочитайте и сами примите свое решение, мое мнение- нет лучше программы на УКВ.
http://vhfdx.at.ua/forum/20-189-2
« Последнее редактирование: 04 Август 2015, 05:50:06 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #21 : 04 Август 2015, 08:16:39 »
Хорошо, про CAT записал, интересно будет поразбираться. N1MM classik тоже посмотрим ;)
Оффлайн R1TB
« Ответ #22 : 04 Август 2015, 10:48:57 »
   Юрий, спасибо за работу. Те, кто хвалит всемогущие логи - пусть продолжают на них работать со всеми вкусностями.
Очень нужна простая замена UA4NAL. Сложности в работе с большими программами и с составлением электронных отчетов до сих пор останавливают многих от участия в соревнованиях. А дальше каждый сам разберется с нужными доворотами.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #23 : 04 Август 2015, 11:05:10 »
Спасибо Алексей! Сегодня обновлю программу, сообщу тут.
Реально сам не люблю таскать на флешке 700файлов с ПО на 50мег, чтоб заполнить скажем 25строк суточного УКВ теста... тут 2 файла чуть более 2мег, чтобы даже пенсионер не впадал в ступор. Ну и Вин7/8'64бит не маловажно... ноуты идут с предустановленой ей... Емулятор ДОСа носить на 30мег ещё - людям реально сложно это осилить... Кстати этот эмулатор проц разгоняет на 100%, ноут греется как печка, при работе с батарей - просто без комментариев.
Шрифт увеличивать не случайно сделал. Аналогов нет по шрифтам. На 24 дюймовый монитор можно кравиво растянуть форму и шрифт побольше... не надо больше щурится и приближаться к гиганскому монитору на 50см чтоб что то прочитать.
Сегодня ещё не прощаюсь, многие изменения добавил, отпушусь ещё ;)
По CAT интерфейсу буду гуглить, заинтересовало самого действительно :)
« Последнее редактирование: 04 Август 2015, 11:07:26 от R4NAF Юрий »
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #24 : 04 Август 2015, 11:11:59 »
Да , движок для изменения шрифтов  мне тоже понравился...
Среди радиолюбителей много пожилых людей с плохим зрением и
это будет оценено по достоинству...
« Ответ #25 : 04 Август 2015, 12:07:18 »
1. Как очистить лог ?
2. Как удалить связь ?
« Ответ #26 : 04 Август 2015, 13:04:52 »
В новом N1MM-plus тоже шрифты меняются на ходу, в каждой форме есть "крутилка".
Не хочу ничего критиковать, интересно автору - пусть пишет свое, пока есть интерес!
Программ должно быть много и разных.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #27 : 04 Август 2015, 13:08:12 »
А ну хорошо, не мог все версии отслеживать, а то что пробовал когда то не находил.
Связь удаляется просто минусом внизу таблицы.
А очистить соревнование с записями так - удалив его полностью.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #28 : 04 Август 2015, 14:31:40 »
Юрий, день добрый!
При смене модуляции с SSB  на CW, в окне рапорта должно менятся 59 на 599 ?
Что то у меня не меняется, приходится ручками подправлять....
P.S. Может расположение записей в журнале по возрастанию времени сделать, чтобы последняя запись была внизу журнала?
« Последнее редактирование: 04 Август 2015, 14:39:36 от ra9ydl »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #29 : 04 Август 2015, 14:42:12 »
Юрий, день добрый!
Рапорт при авроре 59а не поставить и в редакторе не даёт поправить.....
ex: ua9-145-1000
