Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 103196 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #45 : 04 Август 2015, 17:55:11 »
договорились ещё в теме "полевой день" никакие "А" лучше не писать, а то один пишет "59а", второй 599, и связь не зачитывается, это только пожелания радиолюбителей (читаю отзывы на этом форуме), но это все исправимо конечно.
Юрий,мое мнение не надо вводить функцию 59А,тк будет путанница. В тесте все быстро надо и лишняя операция не нужна. Что касается ,если получил 59А,то думаю сделать отметку в черновике,а потом исправить в блокноте.Связей думаю будет не так много с не совпавшими рапортами. (из своего горького  опыта ).
Не надо "а" не пишите и по дефолту пусть будет "9" а в редакторе нужно сделать чтобы поправить можно было на всякий случай
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #46 : 14 Август 2015, 16:56:48 »
ОТЧЕТ ЗА КУБОК УРАЛА ЗАБИВАЛ В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ - ЛЕГКО, УДОБНО И ДОСТУПНО
73! Андрей Абдулино LO63TP
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #47 : 14 Август 2015, 20:47:32 »
Юра, не могу запустить прогу на WIN XP у Степана RK9CC
Так и должно быть?
Оффлайн RA4NCX
  • QRA: LO49JM
« Ответ #48 : 14 Август 2015, 21:38:26 »
Работает на ХР без проблем!
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #49 : 14 Август 2015, 22:17:59 »
Так и должно быть?
Здравствуйте! Не могу сказать почему не запустилась, на днях оттестирую на WinXp32 бит, посмотрю. В целом ничего делать в программе не надо - скачал - запустил - должна работать! В XP так то просто обязана.
Скриншот вышлите на почту, если что выдаётся.
В сл. сообщении опишу новую версию.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #50 : 14 Август 2015, 22:26:58 »
Сделал новую версию. Что то доработал и добавил по просьбам. Все не успел сделать, но взял на карандаш.
14 августа 2015г. по пожеланиям радиолюбителей выполнены следующие изменения и доработки:
1)   Изменён ход Tab по полям ввода, сейчас: позывной – RS(RST) – номер связи – локатор корреспондента (предложения принимаются. Возможно сделать индивидуальную настройку в сл. версиях)
2)   Изменено формирование названия выгружаемых файлов EDI, сейчас ua4aaa_1.edi для 144 МГц, ua4aaa_2.edi для 432 МГц, ua4aaa_3.edi для 1290 МГц и т.п.
3)   Выгрузка в OEM кодировке (DOS, CP866) кодировке. В следующей версии верну ANSI кодировку (Windows, CP1251), и можно будет выбирать кодировку выгрузки. Напомню, что установки кодировки нужны только для выгружаемых EDI файлов. Просьба была что - старый софт не принимает CP1251.
4)   Путь выгрузки сохраняется, чтобы в последующем не выбирать его заново. После выгрузки EDI файлов откроется «Проводник» с папкой куда выгрузились файлы.
5)   Введена форма «таймеров», с прямым и обратным отсчётом времени, прошедшие «от» связи с корреспондентом и «до» следующей связи. Это нужно в том случае, если в соревновании разрешены повторы, через определённый промежуток времени. Период устанавливается на форме «Таймер». Форма вызывается по F5 или через меню.
6)   В «Таймерах» если отсчёт проходит через границу 00:00:00 – прозвучит стандартный Windows звук (по умолчанию Windows-колокольчик).
7)   На форме «Таймер» имеется возможность скрыть не нужные колонки. Это состояние сохраняется и при следующих запусках программы.
8 )   Применена цветовая схема в «Таймерах». Зеленая заливка фона – связь может быть записана в журнал. Красная – будет предупреждение, и запись в лог не запишется.
9)   В новую программу введены два исправления для «старой» базы данных (БД предыдущих версий программы). Это означает то, что если у вас есть младшая версия программы и скачав дистрибутив новой версии программы, возьмите из новой версии программы только R4NAF.exe файл, и подложите его в папку со старой программой. Запустите R4NAF.exe. Все ваши данные останутся в программе, и структура БД автоматически обновится до новой версии программы.
10)   Стрелка отображает направление после ввода локатора (а не после сохранения записи как было)
http://www.r4naf.ru/r4naf-log.zip
Аккумулирую предложения для сл. версий!
1. Интерфейс с ПК - на заметке, на перспективе, не совсем ранней, но в курсе...
2. По 59 или 599 тоже сделаю в следующей.
3. Карта связи по клику, чтоб без внешних сайтов.
« Последнее редактирование: 14 Август 2015, 22:45:02 от R4NAF Юрий »
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #51 : 15 Август 2015, 05:43:20 »
Вот это и хотел выяснить!
Для Юры:  При первом запуске не запускалась. При входе в БД, ругалась, что нет какой то DAO360.dll да ещё и версии не ниже 5.
Нажимаем ОК и начиналась какая то возня поочерёдно со всеми данными. Типа преобразования или что то в этом роде.
После этого БД открывается всё видим в нём.
А прога так и не открывается. После нажатия виндовый кружочек запуска секунду покрутится и на этом всё.
Файрволл отключал, на вирусы проверяется постоянно.
« Последнее редактирование: 15 Август 2015, 06:21:14 от RK9CXM »
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #52 : 15 Август 2015, 05:57:26 »
Кстати, навороченная TR4W весит всего лишь 180 КИЛОБАЙТ!
Не для ДОС. Под ДОС была N6TR, вот на её базе Дима UA4WLI и сделал TR4W.
По ссылке ниже, интерфейс трансивер-компьютер использующий всего один COM порт для CAT, PTT, CW.  (конкретно для FT857-897
под другие марки переделывается элементарно)
http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-hard-equipment/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ft857-897-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-1-com-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
Все ноги для CW, програмной PTT, и CAT расписаны.
Во всех программах логгерах они стандартные.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #53 : 15 Август 2015, 21:29:24 »
ага, проверю все таки... программа работает в связке с Access. Но Access на ПК не нужен.
TR4W обязательно посмотрю, я им не конкурент )) они сильнее, у меня нет намерения оттяпать часть радиолюбителей.
Почему сам написал - поработал сам и решил под пожелания свои и радиолюбителей... Реально много кому чего не хватает. Просят, а никто не слышит... По Таб'ам разберёмся, по наименованиям разберёмся.
Кстати, понять не могу с TR4W, с гугля по первой ссылке, и на тебе, браузер опера последняя, антивирус Аваст последний...  (картинка с вирусом)
По размеру, пользуюсь сам UR5EQF_Log3, там она:
Общий размер файлов: 196 651 344 байт.
Всего файлов - 646,
каталогов - 16.
(= 192 042Кб, 187Мб)
Программа UR5EQF_Log3 супер, но когда надо было соревноваться, я не знал что и выбрать, 4 программы протестировал, я во всех ничего не понял если честно как работать, а надо сейчас и срочно. Теперь буду знать, что TR4W надо было попробовать. Размер шрифта там под вопросом кстати, глянул на скриншотах. Реально надо 20й шрифт людям. У кого зрение не очень. Ну, могу ошибаться, как не вирусную найду TR4W, так и оттестирую.
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #54 : 16 Август 2015, 05:53:36 »
Привет Юрий!
Ты молодец! Продолжай!
 Дело ведь не в том, что есть крутые программы.
А дело в том, что нет программ, заточенных под УКВ.
Нет, конечно можно и на N1MM, TR4W и других хорошо поработать,
но нет там фишек спецефических..
А UR5EQF под соревнования плохо заточен, если не сказать больше.
В нём хороший сервис, заточенный под QSL обмен. А сколько ни просил его, например,
сделать нормальную сетку для связи нескольких рабочих мест, так нет.
Я говорит, для себя её делаю. Мне сетка не нужна. (сетка там есть, убогая)
Те, кто к тебе обращается на счёт CAT, выбора клавиш и.т.д, это люди, кто работает в соревнованиях
на КВ и хочет так же комфортно и на УКВ работать...
Так что уж прости нас!
Это так, лирическое отступление......
Кстати, на моей семёрке, стоит именно тот же пакет WORD OFFIS что и у RK9CC (я ставил)
Ничего подобного у меня не происходило, прога запустилась сразу.
По TR4W. Он не делал увеличение как в винде. У него размер картинки можно задать в установках.
Естественно и шрифт увеличится.
Выкладываю, не новую, версию TR4W и хелп команд.
Если найду, пошлю русский хелп к программе.
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #55 : 16 Август 2015, 06:53:41 »
Да, предыдущий файл .DOC это и есть мануал.
Добавляю мануал в формате HELP, довольно удобно.
Кстати, зашёл на сайт, где у тебя аваст ругался.
Моя авира промолчала. А вот дополнение к моему браузеру WOT,
ругнулась, что у этого сайта плохая репутация.
Это или соперники поставили в WOT или просто зашедшие с антивирусом,
который сругался и поставили галочку в WOT.
Программы, имеющие связь с интернетом, могут определяться как вредоносные.
Часто Касперский таким грешит, программеры пишут ему, он исправляет...
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #56 : 16 Август 2015, 07:25:40 »
Юрий, приветствую!
это ссылка на мой диск.
https://yadi.sk/d/pE_98i5kiUF8N
Выложил tr4w-setup-4-243-rus.zip
Руководство пользователя установлено в проге .
Успехов!
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #57 : 16 Август 2015, 10:16:47 »
Запустил программу в клубе на WIN XP, запустился без проблем!
Не нашёл, как пометить все записи в логе и разом удалить. Выбирать другие соревнования не нужно, нужно просто пустой лог.
Сейчас лог открывается с чужими связями.
Хотелось бы иметь запись в лог не снизу вверх, а наоборот. Т.е последняя запись внизу.
Ну, так приучены, со времён начала участия в соревнованиях
При записи своих данных, хотелось бы отделить МОИ данные от соревнований.
Т.е в моих данных записать только  Ф.И.О (для команд- людей может быть много) с данными разрядов.
Домашний QTH с физическим адресом и e-mail Антеннами TX, QRA... (люди могут и из дома работать.
А вот внесение данных о выезде: QTH, локатор, антенны, мачты, возможность выбора участников из выпадающего списка, перенести в выбор соревнований.
Отчёт будет формироваться из эти двух пунктов. Мои данные - постоянные данные, остальное из выбора соревнований - переменные данные.
Ну и,  когда выбираю мои данные, нажимаю сохранить с изображением ничего не происходит (хотя данные сохраняются). Сижу и думаю, сохранилось или нет?
Вероятно лучше убирать автоматически данную картинку после нажатия на кнопку сохранить.
« Последнее редактирование: 16 Август 2015, 10:18:56 от RK9CXM »
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #58 : 16 Август 2015, 13:12:01 »
Уважаемый RK9CXM, извините не нашёл Вашего имени.
Зачем гробить новую программу. Нравится Вам TR4W, хорошо.
Так и работайте в ней. Не пойму, зачем на УКВ соревнованиях заводить
САТ, любите весёлые картинки? Зачем хаять программу UR5EQF.
Не получилось разобраться – программа не виновата. Замечательная программа,
как для ведения журнала, так и работы в соревнованиях. Можно работать
абсолютно в любых соревнованиях – всё просто и удобно.
Ни в коем случае не нужно "переворачивать" журнал, последняя связь должна
быть в верху, глаза сразу находят её. Не нужно рыскать глазами по монитору.
Юрий, программа уже работоспособна. Для движения вперёд нужно уходить
от использования "мыши". То есть иметь возможность её дублировать, переключать диапазоны и моды скажем "Alt-F1,F2" и "Alt-F3,F4", да и всё таки, чтобы при выборе CW,в строчках менялось 59 на 599 автоматом.
С уважением, Владимир. UN6LN
« Ответ #59 : 16 Август 2015, 19:03:05 »
R4NAF Юрий, респект и уважуха...
"Промеж дел строительных и производственных" сначала внимания на тему не обратил... Да и особо что-то не клеюется у меня работа с логами в УКВ :) Единственое, чем пользовался после UA4NAL, это PaperQSO от UT4UKW. Да и то, черновичек бумажный и карандаш не убирал пока со стола.
А тут выдался воскресный день, решил посмотреть вашу работу - понравилось!
Но, если принмаются вопросы и замечания, то:
1) Как быстро очистить базу? Видится функция "Ctrl+A" и далее "Del" с подтверждением, думаю нелишняя. Конечно же при включенном редактировании.
2) Разбивка по диапазонам? (Вопрос не сформирован, но есть :) ) Видятся несколько таблиц с переключением, подобным Экселевскому.
3) Строка Ввода. Может лучше вверху одной строкой и переключением по "Энтер"-вперед и "КонтрлЭнтер"-назад? После ввода последнего параметра строка автоматом зансится в лог...
Или, по "Энтер" - по кольцу перключаем поля, по "КонтрлЭнтер" - заносим в лог, если все корректно.
4) САТ - мое мнение не нужен. Впрочем (предвижу бурю негодолвания) как и любые другие связи "Компьютер-Трансивер", включая CW. Для этого есть отдельные заморочки.
5) Строка "свои данные" над строкой ввода: свои позывной и локатор, а так же диапазон и номер, какой необходимо передать корреспонденту. Ну и часы "ЧЧ:ММ" по Гринвичу, если поместятся :)
А вот компас при вводе QRA понравился очень... еще дистацию на него наложить, и вообще прелесть...
