Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 101398 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #60 : 16 Август 2015, 21:21:36 »
САТ - мое мнение не нужен. Впрочем (предвижу бурю негодолвания) как и любые другие связи "Компьютер-Трансивер", включая CW.
Вы просто еще не познали всю прелесть этого чуда-чудного и дива-дивного.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #61 : 16 Август 2015, 23:13:59 »
Работая на 4-х бендах приходиться много манипулировать при переходах,да еще моду переключать.
В последних тестах,как ни старался, а по  разу проколы, в программе моду не переключил и бенд .Итог-накладка номеров ,потеря очков.Утро,усталость и прочее.
Вот и мечтаю о САТ . Использую LOGvhf. Очень нравиться программа .Жду когда авторы дополнят ее САТ. Все остальные программы показались мне сложными.Кроме NAF конечно.
« Последнее редактирование: 16 Август 2015, 23:32:43 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #62 : 17 Август 2015, 08:22:52 »
Коллеги, все сообщения прочитал, спасибо за отзывы, редкий случай, почти всё выполнимо, вот с CAT думаю придется повозится, но я и писал, попробую её добавить в перспективе... А вот по работе - интерфейсу - нормально всё - решаемо, где спорные моменты - вынесу в настройки, и каждый под себя как надо и установит.
« Ответ #63 : 17 Август 2015, 10:29:43 »
Не знаю, на чем вы пишете программу, но есть готовый компонент Omnirig, который используют многие популярные логи. В Delphi его прикрутить дело 5 секунд, там есть примеры и в других языках  http://dxatlas.com/OmniRig/
Просто САТ на сколько удобная штука, что привыкнув, потом уже уныло без него да и ошибки в логе появляются, из-за забывчивости вручную диапазон/модуляцию сменить...
Еще как пожелания:
1) можно оптимизировать габариты формы, например, поля ввода связей под таблицей журнала в виде строки сделать, тогда форму можно задвинуть по высоте так, чтобы слева остался только компас. Актуально для всяких недорогих нетбуков, вроде EEEpc, у которых малое разрешение экрана по высоте.
2) не нащупал комбинации кнопок для быстрой очистки ввода данных, например, пропал корреспондент во время проведения ЩСО, что нужно нажать чтобы быстро очистить? Обычно это ALT-W в других программах.
3) Табуляция не должна забегать в ячейку передаваемого рапорта и RST, кнопку сохранить. Только позывной -> принятый номер -> принятый локатор.
4) Если данные введены в полях позывной, лок, номер, то по Enter желательно разрешить запись в лог.
« Последнее редактирование: 17 Август 2015, 10:54:07 от Sergi »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #64 : 17 Август 2015, 13:45:03 »
Ооо, Сергей, вот это конструктив! компонент Omnirig нашел, посмотрю и прикручу, нет проблем!
По пункту 1 - можно подумать, второй "краткий" интерфейс, только писать уже прямиком в таблицу, как в других программах.  Компаса не будет. Только таблица. Тут не сложно совсем. На карандаш взял.
Пункт 2 - сделаю конечно, сам не сталкивался, не знал что есть такое, а так да, необходимая штука.
Пункт 3 - да, надо продумать, выключу из табуляции некоторые элементы, а сохранение  уже только что сделал по Crtl+S.
Пункт 4 - к Crtl+S добавлю Enter.
« Ответ #65 : 17 Август 2015, 14:03:23 »
Вот это не надо, т.к. "шаловливые руки" или что-нибудь упавшее на клавиатуру потом загубит лог. Достаточно просто разместить элементы ввода нового ЩСО внизу, под таблицей. А компАс оставьте пока, красивый получился!
Ну и чисто на мой вкус, все комбинации кнопок не с CTRL, а с ALT делать, эта клавиша ближе к буквам - меньше пальцы раскорячивать.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #66 : 17 Август 2015, 22:00:38 »
17 августа 2015г. по пожеланиям радиолюбителей выполнены следующие изменения и доработки:
  • Ошибка в выгрузке EDI - одно значение "Звание" не кодировалось в нужную кодировку, исправлено.
  • Сохранение записи в таблицу по Crtl+S или по Enter, если курсор находится в полях ввода, и все поля заполнены.
  • "Проход" полей ввода с клавишей Tab так: Позывной - RST - Номер связи - QTH. По кругу.
  • Изменение наименование колонок таблицы - держим Ctrl + клик на заголовок колонки.
  • Километраж в центре компаса.
  • При вводе QTH - минимум надо ввести 4 первых символа QTH, тогда азимут и расстояние рассчитаются, до ввода записи в лог. Нюанс - Если вы, например, ввели LO48, то только для расчёта в программе добавляется (АА) и расчёт будет выполнен до LO48AA.
  • Очистка полей ввода, если связь не состоялась – Ctrl + X
  • Появились опции в выгрузке данных – можно выбрать выгрузку типа:
    UA4AAA_1.edi, UA4AAA_2.edi, UA4AAA_3.edi...
    UA4AAA_144.edi, UA4AAA_432.edi, UA4AAA_1300.edi...
    А так же выбрать кодировку выгрузки, ANSI (Windows, CP1251) или OEM (DOS, CP866)
  • При удалении / исправлении записи в основной таблице, корректируются записи и в форме «таймер» (раньше надо было открыть-закрыть таймер, или нажать F5 два раза).
  • Удаление всех записей текущего соревнования (но в одном диапазоне). Надо в режиме редактирования таблицы кликнуть на таблицу правой клавишей, выбрать пункт «Стереть все записи»
59-599 пока не сделал, в сл. версии, у меня ещё смешанные связи есть в пункте, вот из за них не знаю как 59-599 сделать. А так вроде многое учёл. Есть впереди ещё много работы, но уже сейчас можно легко "набить" даже новичку соревнование (real-time или уже после соревнования) и выгрузить отчёты. Горячие клавиши с Ctrl близко на клавиатуре к X и S, тем более S - понятно как везде - "сохранить". А "X" стереть тоже такое часто встречается.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #67 : 17 Август 2015, 22:50:55 »
Неплохо было-бы реализовать возможность отката последних действий на 5-10 шагов назад.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #68 : 17 Август 2015, 23:00:58 »
Добрый  день всем !!
Загрузил  программу  и попробовал  в ней  поработать .
Версия 1.2   от  17  августа
Что  сразу  напрягло --  при  наборе  позывного   и  при  нажатии клавиши ЭНТР   ничего  не происходит ...
По привычке  в других прогах --  перескакивает в поле  номера  -  а здесь   надо  за мышой  тянуться
неудобно .  при работе  стараюсь - стучать по клаве  а не по мыше -   отвлекает
Строка  Дата Время -   Избыточна  по  информативности
при  проведении  50  связей  по любому  вспомниш  какой  сегодня день  месяц год -
попробуйте  в  набитых  связях   най ти  повтор  который   был  2-3  часа  назад --  глаза  разбегаются -
Число месяц  год   надо  убрать  в  начало  таблицы  чтобы  не мельтешили   а   время  оставить  на  месте --  часы  минуты ---
При увеличении шрифта  - не  меняются колонки в таблице - приходиться  править --  нельзя ли все  это автоматом сделать ???
Это  пока  вопросы  на вскидку ..
В сентябре  будет  тест   на 144   попробую  воспользоваться  данной программой
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
« Ответ #69 : 17 Август 2015, 23:14:02 »
Выбрал соревнования -- Полевой день ---
Открываю  там  в логе  связи  не мои ----   При выборе новых  соревнований  в  меню  -  лог долженн открываться  чистым !!!
Ладно  открыл  диапазон 144   --   выбрал  в меню  удалить все  записи --   удаляет но !!!!   номер  связи  остается !!!  И не меняется !!!
По идее  при  очистке лога  должон  автоматом   улетать в 001  ( не  знаю как  кому  а мне  привычно 001  а не 1  )
передаеш  то  по любому  ноль ноль один ( если в телеграфе ) ( в  телефоне  не всегда )
При перезагрузке  лога  все  норм   начинает с  1  связи .
Переходим на  другой диапазон  и ОПА  все  сначала  по пунктам
Может  должна  быть  функция  -  начать  новые  соревнования --  или  продолжить  старые  ????
« Ответ #70 : 17 Август 2015, 23:25:00 »
Центром большого квадрата являются буквы ММ, соотвественно все логи при вводе 4-х символов локатора считает расстояние и азимут для этих данных, т.е. к примеру в вашем случае не для LO48AA, а правильно для LO48MM.
Пункт 7. Стандартом практически во всех логах является сочетание либо ALt-W, либо Ctrtl-W.
Вообще не плохо бы поставить себе для образца что либо из TR4W, N1MM, или DXlog.net и немоного "покрутить-потестировать" хотя бы основные функции :)) Тогда будет более отчетлитво понятно к чему нужно стремиться :))
Удачи !!!
« Последнее редактирование: 17 Август 2015, 23:30:57 от RO2F Валентин »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #71 : 17 Август 2015, 23:27:02 »
RU4HU, ну как бы... до сих пор тестирование программы идёт. Я не знаю, можно ли её в плавание выпускать. Записи болтаются - очищается легко, удалением соревнования полностью в форме соревнований. Будет изначально чистая конечно когда всё будет готово.
Enter жать только - когда 4 поля заполнены. Фокус показывает что надо дозаполнить.
1. По номеру связи, спасибо, исправлю! А вообще сменить соревнование туда сюда и номер будет как надо. В общем да, лучше доделать чтоб не было вопросов. Доделаю.
2. 001 - можно. Подумаю.
3. Год месяц убрать то можно, а как потом через полгода смотреть результаты. Хотя.. можно реализовать, для сокращения избыточной инфы.
4. Автоширина колонок, подумаем... по задумке обычно шрифт и колонки ставят раз и всё... даже не думал подгонять на автомате ))
RO2F, принято, будет ММ в сл.версии.
Ctrtl-W - сделаю, вместо Ctrtl-X. С Alt немного сложнее горячие клавиши. С Ctrl чуть проще реализовать.
« Последнее редактирование: 17 Август 2015, 23:50:22 от R4NAF Юрий »
  • QRA: LO43OM
« Ответ #72 : 17 Август 2015, 23:27:54 »
Тоесть  при  начале  работы  программа  должна  спросить  начать  новые  соревнования или  загрузить  файл  со старыми
Причем  при  сохранении  надо  руками  забивать  имя  сохраняемого  файла
( а то  на  компе у меня  папочки  штук 10   с  разными  соревнованиями  и с  UA4NAL   внутри )
  • QRA: LO43OM
« Ответ #73 : 17 Август 2015, 23:39:42 »
Юрий  я   не против ....
Нужен !!!  С большой буквы Н    современный лог  для  УКВ  тестов .
Хорошее дело Вы  затеяли .
Вот и стараюсь  помочь  чем  могу .
Только  с  поля  вернулся  работали в RDA   Contest
 Командой  RC4I/p    использовали  5М Contest  Log
Поэтому  привычки  остаются --   пальцы  уже сами  по  клаве  стучат   а когда  не  получаеш  нужный  эффект -  то  впадаеш в  ступор--
 чо  происходит  то !!
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #74 : 17 Август 2015, 23:47:01 »
да, загрузку ранешних EDI сделаем, и интерактив кое какой будет при первом запуске программы.
RU4HU, да, я критику принимаю на ура, предлагайте как надо, сделаем как надо.
Вот Tab'ы -  там всего 4 поля надо заполнить. После чего Enter. Иначе не сохранится. Курсор встраёт на пустое не достающее поле в случае не сохранения. Локатор заполняют/передают последним как посоветовали. Вот так и изобразил. Хотя если связь у кого то по скеду, он знает локатор, вбивает вперед локатор, потом на позывной переход...
Если как то иначе, ещё вариант есть - сделаем, будет опция на 2й вариант.
