Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 118926 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #75 : 17 Августа 2015, 23:54:53 »
Неплохо было-бы реализовать возможность отката последних действий на 5-10 шагов назад.
а что за откаты Григорий? Связи удалять? Так удалить из лога последние да и всё. Все удаляется в режиме "редактор". Кнопка минус внизу таблицы. Потом мультиселект сделаю, чтоб выделил и Del нажал на нескольких строках, раз актуально удалять.
Просто тоже мысль была от людей, если уж в лог вписал, то как так удалять? Ошибка в букве - есть же возможность поправить.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #76 : 18 Августа 2015, 00:01:24 »
По привычке  в других прогах --  перескакивает в поле  номера  -  а здесь   надо  за мышой  тянуться
неудобно .  при работе  стараюсь - стучать по клаве  а не по мыше -   отвлекает
Ещё... с 4 полями... Tab - идет по полям в одном направлении. Shift-Tab идет в обратном направлении. Мышь можно не тревожить. Если есть варианты - предложения давайте ;)
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #77 : 18 Августа 2015, 00:07:02 »
Понял  -ТАБ-    попробовал   работает -  бегает  в принципе  правильно   -позывной - рапорт - номер -  локатор -   после  энтр   заноситься  в  лог
Насчет  любимых  59  58  57    -   это  на  любителя  -   в  тесте  в се равно  59
Не  буду  называть   позывной ---   постояноо связи  слетают   у  одного в отчете   57  у другого  59
надо  уж  привыкать   к  одному  рапорту !!   59  или 599   все   остальное  - только  путанница -
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #78 : 18 Августа 2015, 00:16:31 »
Если знакомы с офисными программами, эта функция должна быть знакома. Ctrl+z шаг назад...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #79 : 18 Августа 2015, 00:52:47 »
да, я ответил выше.
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #80 : 18 Августа 2015, 07:55:52 »
Приветствую.
Решил заменить слово СООБЩИЛИ на ПЕРЕДАННЫЙ.
Не вышло. в смысле меняется, по портится весь вид.
И отката нет, приходится удалять запускаемый файл.
(скрин ниже)
 1. Нельзя ли вместо слов  СООБЩИЛИ   ПРИНЯЛИ  поставить ПЕРЕДАННЫЙ ПРИНЯТЫЙ   и убрать возможность редактирования
Как уже говорили ранее, графы ДАТА и ВРЕМЯ с правой стороны от позывного ухудшают восприятие данных.
 2. Перенести данные графы влево от позывного (практически во всех логах так)  ДИАПАЗОН-МОДА-ДАТА-ВРЕМЯ-ПОЗЫВНОЙ
Попробовал удалить старый лог сразу весь. Удаляется, но! Остаётся вверху окна программы надпись:
  УКВ полевой день России  UA4AAA из LO48TO
 3. Необходимо убирать эту надпись с очисткой лога. При новом запуске они должны быть пустыми или при запуске спрашивать
     какой лог загрузить с возможностью выбора из выпадающего, например, списка.
     В папке программы создать папку LOG (или соревнования) и все логи сохранять там по умолчанию. Например: полевой день 2013, полевой день 2014, полевой   день 2015 и.т.д (или УКВ кубок Урала 01.08.15)
Ну и страшно не удобно чередование связей снизу вверх.(последняя связь вверху) От привычки никуда не денешься! Даже когда пишешь ручкой на бумажке, не начинаешь ведь снизу листа?
 4. Вероятно должна быть возможность сделать переключатель для смены чередования.
     Чтобы те, кому есть разница, могли выбрать вариант под себя.
 5. Нельзя ли реализовать сохранение файла лога не как отчёт, а просто как лог в формате ADIF? (без шапки)
     Нужно, например, для заливки лога за соревнования в свой обычный лог, которым пользуются люди
     при повседневной работе. Я использую для статистики, заливки на E-QSL и.т.д
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 08:00:22 от RK9CXM »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #81 : 18 Августа 2015, 08:27:29 »
Наименование колонки - как видно там 2 столбца с общей шапкой, надо название писать так:
Принятый|RS(T)
Принятый|№
Не торопитесь сразу все стирать в наименовании, а только до символа "|" и всё будет ок. Слово Принятый будет для 2х столбиков общая шапка...
По возможности редактирования... возможность главное есть. Теперь может каждый под себя переименовать колонку. Вероятность клика на название колонки с нажатым Ctrl крайна мала, думаю это никому не помешает.
По направлению - ну это как палленица, снизу вверх, мне удобно. Да, сделаю опцию для разного отображения!
ADIF - да без проблем! В сл. версиях.
Оффлайн RV9MN
« Ответ #82 : 18 Августа 2015, 08:30:28 »
Поддерживаю.
Юрий можно, что бы не водить мышкой, выбор диапазона и моды выбирать нажатием комбинацией клавиш допустим
Ctrl+B - диапазон,  Ctrl+M - модуляция. Нажал один раз -  значение сменится на следующее в списке и так нажимаешь до нужного значения. Обычно во всех логах дата и время разные колонки.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #83 : 18 Августа 2015, 09:52:26 »
Может я неправ.
Я по поводу указателя направления.
Зачем направление на корреспондента после проведения связи?
По моему должно срабатывать при введении позывного,по префиксу.
Единственное не по областному городу, а по центру области.
И уже более точно при введении локатора.
По поводу даты.
Поставить колонку перед диапазоном
Как уже писали
сделать колонки TX   RX,каждая разбита еще на 2  RST NR
Еще одна проблемка выскочила-
Окно ввода своих данных выше не поднимается ,немогу сохранить данные.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 10:10:40 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
« Ответ #84 : 18 Августа 2015, 10:10:33 »
Зачем направление на корреспондента после проведения связи?По моему должно срабатывать при введении позывного,по префиксу.Единственное не по областному городу, а по центру области. И уже более точно при введении локатора.
Николай, иной раз бывает, что локатор принимается несколько раньше, чем позывной...
И "доворачивание антенны" происходит на локатор, а не на позывной и/или центр области.
Как пример, вы от себя, если 3G слышите - куда антенну крутите? Правильно, на Липецк... А там только одна команда на 144... и то - Западнее. А еще западнее еще два позывных, которые вам точно попадают в провал ДН антенны.
В последнем ПД у меня с 3S снова ни одной связи... соседи :)
Так что компас однозначно должен указывать на вводимый или последний введенный локатор.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #85 : 18 Августа 2015, 10:15:31 »
Еще одна проблемка выскочила-Окно ввода своих данных выше не поднимается ,немогу сохранить данные.
пожелания выше принял к сведению, а тут - просто окно измените размер. Подведите мышку к границе формы, и уменьшите форму.
Может я неправ.Я по поводу указателя направления.Зачем направление на корреспондента после проведения связи?По моему должно срабатывать при введении позывного,по префиксу.
почему после, показывается и ДО. Причем введите первые 4 цифры локатора в поле QTH, и уже покажется.
Но, более того, будет связка Call/QTH на основе анализа соревнований за 3-4 года, я залью в программу эти данные, а может они с инета будут черпаться, посмотрим, и будет - позывной ввел, получил тут же QTH. А может и ФИО и др. данные.
Далее, Николай, предлагаю вам помочь сразу, приложить все районы в Excel и соответсвующий им серединный локатор QTH. Возможно и реализуем просьбу. Но думаю стоит ли это делать...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 10:22:55 от R4NAF Юрий »
  • QRA: LO04pt
« Ответ #86 : 18 Августа 2015, 10:17:55 »
иной раз бывает
Виталий вот именно иной раз.
С этим я столкнулся в тестах .Правда проги для кв ,поэтому и указал не областной город брать а областной центр географический.
Следующее, если тесты привести к норме (как очники работают) не чатов, не сбор заявок на сайте кто в какой локатор поедет.
То " иной раз " еще реже будет.
Поэтому  я и написал свое предложение .
op:UK2GAL, UQ1GYQ
  • QRA: LO04pt
« Ответ #87 : 18 Августа 2015, 10:20:22 »
Приношу извинения Юрий.
Ступил ???
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #88 : 18 Августа 2015, 10:25:54 »
Ступил ???
да не ))) Все нормально, пишите спрашивайте предлагайте ;)
  • QRA: LO04pt
« Ответ #89 : 18 Августа 2015, 10:28:36 »
В ближайшее время займусь.
По поводу локатора 4 знаков  - у нас в области  есть   LOхх и  KOхх
op:UK2GAL, UQ1GYQ
