Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 121051 раз)
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #90 : 18 Августа 2015, 11:13:18 »
Привет Юрий!
Сразу не написал, но я перепробовал по всякому....
Не, не получается. Верхняя разделилась на 2 части. В одной
новое название, в другой старое....
Если бы редактирование открылось где номер в скобках, названия поменялись бы местами.
После этого приходится переустанавливать программу, удалив старый запускаемый файл.
Т.к возврата после изменения нет...
Пардон, всё снимается. Не нашёл как удалить данное сообщение.
Разобрался с заменой. Не подумал, что это нужно делать дважды...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 11:26:32 от RK9CXM »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #91 : 18 Августа 2015, 11:28:17 »
По поводу локатора 4 знаков  - у нас в области  есть   LOхх и  KOхх
Николай, делать так всю Россию надо. Да думаю пока это не критично, QTH у УКВ все известны, соотношения я выужу из отчетов, и будет автоподстановка.
После этого приходится переустанавливать программу, удалив старый запускаемый файл.Т.к возврата после изменения нет...
да, только не надо удалять запускаемый файл, всё хранится только в БД! Перед редактированием её дубль сделать и всё.
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #92 : 18 Августа 2015, 15:12:28 »
ОК! Юрий, благодарю
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #93 : 18 Августа 2015, 18:24:37 »
Не надо никаких  центров областей !!   Народ  вы о чем ????
В РОССИИ  живем .
Для  примера  соседи Татария   азимут на Казань  340 гр    ( 2-3 станции )
Основная масса   Альметьевск -Нижнекамск   азимут  30-50  гр
Ну и куды антенну  крутить  - если  еще учесть что  через  Север  практически  ни один Yaesu  не  крутиться ...
Только WW  локатор !!!!
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #94 : 18 Августа 2015, 21:49:01 »
Азимут - на средину большого квадрата при 4-х символах локатора!
тел. +79493346029
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #95 : 19 Августа 2015, 08:12:37 »
Николай, делать так всю Россию надо. Да думаю пока это не критично, QTH у УКВ все известны, соотношения я выужу из отчетов, и будет авто подстановка.
Я указал локаторы для наглядного примера-мой позывной (предположим первый раз звучит в тесте,ни кому незнаком) на центр какого локатора ориентироваться?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 08:19:58 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
  • QRA: KN97GT
« Ответ #96 : 19 Августа 2015, 08:31:03 »
Речь идет о вводе не позывного, а локатора.
тел. +79493346029
Оффлайн R1TB
« Ответ #97 : 19 Августа 2015, 08:44:34 »
Если позывной звучит - значит станция и ее рапорта принимаются, локатор принимается. Компас помогает точнее навести антенну. Зачем вводить в лог соревнований станцию, которую не слышишь?
ИМХО. Не надо бы все в одну кучу собирать. Получится еще один лог как все остальные. Их что, все еще мало на просторах интернета на любых языках и с любыми примочками? Ведь очень нужен лог для новичков и пожилых ветеранов с не очень высокой компьютерной грамотностью.
Оффлайн R1TB
« Ответ #98 : 19 Августа 2015, 08:59:49 »
Вспомните, кто еще может похвастаться такой длинной жизнью программы как UA4NAL? До сих пор используется. Краткость - сестра таланта. Лучше вместе определиться с минимально необходимыми функциями.
« Ответ #99 : 19 Августа 2015, 10:01:29 »
Именно так! Первая строка: свои позывной и квадрат, а так же текущее время.
Следующая строка с полями ввода "позывной,номер,квадрат" и автоподстановкой "дата, время,  принятый/переданный рапорт", выбор из списка "диапазон, вид модуляции".  Переход по полям ввода по кольцу Энтером. Запись в лог по Кнтрл+Энтер. При вводе квадрата компас на корреспондента с указанием дистанции.
Оффлайн RV9MN
« Ответ #100 : 19 Августа 2015, 10:13:55 »
Полностью поддерживаю. Дайте автору разработать нормальную базу программы, а не нагружать её наворотами которыми пользуются 1-3 человека из десяти в тесте. Под базой я подразумеваю, простота в эксплуатации, надёжная работа при сбоях в питании(сохранение данных и нормальное восстановление),качественного создания отчета(чтобы судейская коллегия принимала с первого раза и не правила его), простоты и удобного управления.
Оффлайн R1TB
« Ответ #101 : 19 Августа 2015, 10:41:23 »
Юрий, есть конкурент для сравнения, претендующий на заточенность под УКВ LogVHF - журнал для УКВ соревнований.
Может быть пригодится опыт обучения и эксплуатации логов для составления отчетов http://cqnovgorod.ru/smf/
« Ответ #102 : 19 Августа 2015, 13:50:56 »
У меня 3 поворотки Yaesu - 800SA, 1000DXA, 800SA и все три крутятся через север. Кому то удобнее через запад, Вы о чём???
Как сделаете так и будут крутится. Кто Вам мешает развернуть редуктор и переставить стрелку???
Что бы написать нормальную программу, нужно, хотя бы понимать, что это "НОРМАЛЬНАЯ".
Нужно поиграться с уже существующими логами с пониманием дела и объединить лучшее.
Необходимо иметь опыт работы с различными логами в соревнованиях. И только тогда будет понятно, что улучшить и чем дополнить лог.
Вспомните как рождался и прогрессировал лог "UR5EQF" и каким он замечательным получился.
А наворотами любой программы нужно пользоваться - учится и пользоваться!!!
Лично я в соревнованиях RTTY, PSK  пользуюсь UR5EQF. В CW, SSB - TR4W. Все подгоняются под любое соревнование.
Для себя лучшего пока не вижу.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 14:33:36 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #103 : 19 Августа 2015, 14:44:54 »
Вообще-то, все, кто работает в тестах на (КВ), через "север"  антенны не крутят.
Хотя  конечно, есть исключения..... Как я понял у всех есть желание из этой программы сделать аналог TR4W, UR5EQF и другие....Зачем??????
Ну лень переключать диапазоны самому, вместо САТ, долбить одну клавишу "Enter".....
Вместо того, чтобы рукой передать то, что нужно. Может нужна программа которая не рылась в базах данных, выискивая позывной и его локатор? Ваши уши на что?
Это тупик. Программ с вашими желаниями громадьЁ. И  что?? Юрий, сделайте
  программу по минимуму удобства. Самое важное надёжность, чтобы при всех
капризах операционок, было всё самое необходимое, поработать в соревнованиях,
составить отчёт.
« Ответ #104 : 19 Августа 2015, 14:57:03 »
Вот бы кто провел анализ сообщений типа "потерял отчёт после сбоя компьютера", которые появляются после каждого теста - а что за программа такая "сбойная"  использовалась?
Или такие сообщения для "отмаза" ?
