Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 103313 раз)
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #105 : 19 Август 2015, 15:28:42 »
Вообще-то, все, кто работает в тестах на (КВ), через "север"  антенны не крутят.
У меня Европа и Америкосы - 320 гр., Япония - 60 - это самые результативные направления, так зачем мне антенну через Юг крутить??? Это на КВ.
На УКВ так же все на севере +- , крутить нужно +- 60 от севера. Так для чего же крутить через Юг?
Это уж кто где живет.
« Последнее редактирование: 19 Август 2015, 15:31:47 от RN6MA Виктор »
« Ответ #106 : 19 Август 2015, 15:40:53 »
чтобы рукой передать то, что нужно.
Я лично передам четко и ровно, а кто то нет, нужно уважать корреспондента, по этому лучьше передавать автоматически из лога.
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #107 : 19 Август 2015, 15:44:20 »
И я об этом же...
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #108 : 19 Август 2015, 15:45:11 »
Да не лучше  автоматически....
Сами подумайте, что пишете.
« Ответ #109 : 19 Август 2015, 15:45:20 »
Ну лень переключать диапазоны самому, вместо САТ
Не лень.
Когда из одного направления несколько корреспондентов просят по диапазонам пробежаться и разными видами провести связь, вот тогда и бывает забываешь в логе переключить модуляцию и диапазон.
Это не лень, все направлено только на исключение ошибок.
Ладно мне не засчитают связь, так зачем же людей подводить.
« Ответ #110 : 19 Август 2015, 15:47:05 »
Я думаю, что пишу.
« Ответ #111 : 19 Август 2015, 15:47:50 »
Приведите аргументы.
« Ответ #112 : 19 Август 2015, 15:58:01 »
Юрий, сделайте
  программу по минимуму удобства.
Юрий! Сделайте ХОРОШУЮ ПРОГРАММУ!
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #113 : 19 Август 2015, 17:30:11 »
С каждым тестом (КВ) станций работающих как на приём, так и на передачу
"роботом" всё больше. И Очень трудно втолковать "роботу" его ошибку в позывном
или номере. А принимать ушами и работать руками людей всё меньше.
А с кем вы работаете с севера? Здесь, там только американцы, остальные все с "юга"
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #114 : 19 Август 2015, 17:42:35 »
Если позывной звучит - значит станция и ее рапорта принимаются, локатор принимается. Компас помогает точнее навести антенну. Зачем вводить в лог соревнований станцию, которую не слышишь?
ИМХО. Не надо бы все в одну кучу собирать. Получится еще один лог как все остальные.
Видимо плохо я объясняю.
Положим вы выхватили UA3S RA3S или что то подобное ,полностью принять позывной вам мешают или сигнал станции сильно ослаб все вы потеряли связь.
Скажите --- не, мы сообразим что это с Рязанской  ,найдем в бумажке направление, повернемся-а прохождение ушло в шумы ---
Ладно я не буду доказывать ничего .
Я сам использую UA4NAL TR4W UR5EQF и еще добавил   N1MM+ для меня  хватает.
При вводе квадрата компас на корреспондента с указанием дистанции.
а после связи мне абсолютно ненужно направление на корреспондента.
Виталий ,по поводу ПД.
В этом году 3 причины.
Ливневые дожди, не дали возможности выездов.
2 ОЗЧР убрали из этих дат.
3 Несмог отработать июньский тест генератор вышел из строя.
Пришлось свертываться и уезжать.
А тащить за собой УД2--тяжеловато для одного.
Сейчас вот голову ломаю как быть в сентябре .Погоду кажут негодную.
а в стационаре много помех от бытовой техники селян.
Село акурат в основных направлениях.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
  • QRA: LO04pt
« Ответ #115 : 19 Август 2015, 17:52:00 »
Зря Вы так Владимир.
С севера даже в моем QTH масса станций УКВ  а о КВ и говорить не приходится.
Далее, мой стаж телеграфиста более 40 лет.И вот после проблем со здоровьем у меня проблема работать как клаподавом,пилой  и прочими ключами.Реакция пальцев желает много лучшего.
И как быть в этом случае? Бросить работать телеграфом?
А принимать все принимают ушами ,одна проблема ,подсказки.Поэтому море ошибок.
Да и исправления при приеме сделать не проблема .
« Последнее редактирование: 19 Август 2015, 18:06:02 от RA3SI Николай »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #116 : 19 Август 2015, 17:53:36 »
Вот и выясняется, что каждый в слова "хорошую программу" вкладывает свои
требования. По мне, уже сейчас программа очень интересна, буду использовать.
Слушаю ушами, передаю рукой. Остальное всё есть.
Юрию большое спасибо.
« Ответ #117 : 19 Август 2015, 17:55:20 »
Вы ориентируетесь где я?
У меня на УКВ только Ставрополь Калмыкия и Краснодар с Юга.
А на КВ на Юге АФРИКА, там много станций???
« Ответ #118 : 19 Август 2015, 17:56:45 »
Слушаю ушами
А я не знаю как можно не ушами слушать?
Мне на сегодняшний день хватает программного обеспечения которое уже придумано.
Но если делать, что то, то делать лучше того что уже придумано
Оффлайн UN6LN
  • QRA: MO12nx
« Ответ #119 : 19 Август 2015, 18:08:09 »
Не в вашу сторону "камень". Повторюсь сделать "хорошо" для каждого человека
сложно. Команда которая курирует N1MM вроде сделали всё, но почему-то,
ни как не могут добавить русский язык...
