Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 102908 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #135 : 07 Сентябрь 2015, 09:17:13 »
Коллеги, огромное спасибо Вам! Да, критика очень конструктивная тут почти от всех - каждый вносит хорошую идею.
Программа будет простая как "валенок" - если можно так сравнить :) перенасыщать интерфейс не буду, но в тоже время, кому что надо - будет выпадающее/контекстное меню с опцией и т.п. Главное чтоб пользователь запустил программу в первый раз и уже можно вносить данные. Надо только настроить свои данные, минимум: QTH (самое главное, для расчёта расстояний и азимута) и позывной. (добавлю Welcome меню в 1й запуск)
Главная цель - работа пенсионеров, новичков в общении с ПК. Чтоб запустили, и начали сразу вбивать. Потом edi получить и отправить.
С CAT системой будет много проще, хотя лично мне она особо и не нужна - все равно пока в 144/SSB работаю, но кто то работает в 3х и более диапазонах умноженное на CW + SSB - и без CAT много путаницы можно внести, если своевременно не переключать менюшки...
В общем будем расти и развиваться с вашей помощью ;)
« Ответ #136 : 07 Сентябрь 2015, 09:39:16 »
Все-таки чертовски приятно, когда чувствуется, что твои мысли и понимание в резонансе с другими! Насчет пенсионеров верно, но есть разные. Главное-вы уловили тенденцию, типа минитрактор, купил базовую модель, а потом доставляешь культиватор, или картофелекопалку. Все друг к другу подходит, короче- "конструктор". Я все-таки считаю, что САТ нужна непременно, простой магнитофон, желательно с каким-то поиском.Может с созданием нового файла каждые 20минут и с именем по формату времени. И с непрерывным автоматическим  резервированием на "флэшку". А самое ГЛАВНОЕ-ОТЧЕТ. Кончились соревнования-нажал на кнопку и отчет готов. Есть стандарт EDI, казалось бы, нет проблем, но, как видим, есть.Один сервер принимает, другой не принимает.
Как болт М10 и гайка, она и в Африке туз, hi!
Ну, к этому надо стремиться.
RW3XR
« Ответ #137 : 07 Сентябрь 2015, 11:50:16 »
Юрий, большое спасибо за работу! попробовал программу, всё понравилось.. просто и понятно! с учетом поступающих конструктивных замечаний получается хороший рабочий софт..
у меня вопрос - есть функция выгрузки, в *.edi,  Cabrillo.. можно-ли сделать импорт файлов хотя-бы в этих форматах, для обработки правки итд.. ??
и ещё небольшое замечание - при наведении курсора на окно RST и порядкового номера, во всплывающем комментарии понятней написать "передали номер" вместо "сообщили"
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2015, 11:58:57 от RO3X Владимир »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #138 : 07 Сентябрь 2015, 12:59:21 »
Владимир, спасибо за отзыв, да, в ближайшие дни очередную версию выпущу по небольшим доработкам, их надо подбить будет, плюс загрузка/выгрузка в EDI а может и в Cabrillo сразу. Правка файлов кстати не плохая идея. Ассоциировать программу с этим форматом можно!
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #139 : 12 Ноябрь 2015, 07:01:49 »
Что то притихло...
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #140 : 12 Ноябрь 2015, 08:10:54 »
Всё в работе, многое успел воплотить - что тут упоминалось, но пока не выпустил версию, а так всё нормально, своим чередом идёт, ноябрь-декабрь точно версию выложу, а там работы ещё на полгода точно :)
« Ответ #141 : 12 Ноябрь 2015, 12:23:05 »
Встречаются две методики: 1- автор тщательно вылизывает и тестирует, а затем уж кажет миру!
2-автор бегом устраняет баги, вставляет хотелки, создает новые баги, выслушивает новые хотелки новых юзеров, которые критикуют хотелки старых юзеров и.......процесс идет.
  Желаю успеха! Рассказывайте иногда, чтобы отвлечься от тупиковых проблем, иногда помогает.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #142 : 06 Январь 2016, 15:37:54 »
Обновил программу, многое что учёл!
Скажу сразу, связь с трансивером и туры в соревнованиях - в перспективе, в следующих доработках.
Вот что добавилось или изменилось:
1)   Автозаполнение позывного, если с ним ранее была связь. Можно ввести несколько букв, далее выбрать из выпадающего списка. Если по первым буквам подставился не тот позывной, то продолжите вводить позывной. Если вводимый позывной короткий, а подставился более длинный, удалить ненужные буквы у подставленного позывного можно целиком одним нажатием клавиши backspace (он же «забой», он же «пробел назад» и т.п.). QTH так же заполняется автоматом, из ранее состоявшейся связи.
2)   Добавлен азимут цифрами, в центр картинки компаса.
3)   Метка расстояния-азимута на компасе стала лучше заметна, черный шрифт, светлая подложка под буквами.
4)   Если у вас установлено отображение записей в таблице как «первая связь вверху», то при сохранении записи курсор становится на последнюю запись вниз таблицы. Раньше было не удобно, когда курсор становился на первую строку вверху. Сменить отображение записей можно правым кликом на заголовок таблицы.
5)   Если у вас установлено отображение записей в таблице как «первая связь вверху», то появляется нумерация строк, слева в таблице.
6)   Сохранение записи – Crtr+S, Tab или Enter – переход по полям.
7)   Добавлена опция – отображение номеров в таблице с нулями (001,002,003…) и без нулей (1,2,3…). Причём вводить нули в поля ввода – смысла нет, сохранится в любом случае. (для использования - правый клик на таблице)
8 )   Выгрузка «упрощена», форма опции выгрузки теперь появляется при каждой выгрузке.
9)   Программу можно установить как просмотрщик EDI файлов в системе. Для этого скопируйте программу на постоянное месте (не с флешки), и выберете меню Работа-Установки-Программа как просмотрщик *.EDI-Установить. Там же можно и убрать. После «установки» - все EDI файлы в системе будут открываться в этой программе. Нюанс – в программе из файлов отображается только Позывной, QTH, Передано/Принято RST/QSO, дата время, модуляция. Расстояние/Азимут вычисляются для всех строк в момент отображения файла. Очки в отображении не подсчитываются и не показываются.
10)   Очистка полей ввода, если связь не состоялась – Ctrl + X, курсор становится в поле ввода позывного.
11)   Открыть в браузере QTH. Нюанс: в центре браузера располагается нижний левый угол QTH.
12)   Имеется возможность открыть в браузере карту связей. Вид – Карта связей. Кроме связей отображается информационное окно с информацией и ссылками. Так же есть опция – клик на карте – показ высоты над уровнем моря.
Можно не регистрироваться на сторонних сервисах. Один клик и если у вас есть интернет - карта отобразится.
Картинка ниже:
« Ответ #143 : 17 Январь 2016, 20:03:40 »
Юрий, РЕСПЕКТ!!!
Что-то в суматохе забыл про тему, да и думал, что никто и не вспомнить до Июня. Ан нет...
Тема жива...
Теперь потренироваться нужно... :)
« Ответ #144 : 18 Январь 2016, 09:32:03 »
Юрий, может ошибаюсь, но...
Если ввести позывной и пока не заполнятся прочие поля (номер, локатор), программа не показывает, что связь уже была. То есть, вспоминая практику: слышу позывной, забиваю в поле ввода. Если он был в этом тесте, то должно быть какое-либо предупреждение еще до того, как связь загоняется в лог.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #145 : 18 Январь 2016, 11:08:17 »
Виталий, спасибо за отзыв! Да, тут надо ещё поработать, проверку сделать после ввода позывного, сейчас проверка перед сохранением, но при нажатии кнопки сохранить, что так то да, не удобно - примешь всё, внесешь и зря... Сделаю в сл. версии.
Оффлайн rk9fbw
  • QRA: LO88DA
« Ответ #146 : 11 Март 2016, 08:37:01 »
программа выдает ошибку при попытке занести связь внутри одного квадрата (QTH) например у обоих корреспондентов LO88DA, прошу учесть в следующих версиях, и неплохо бы сделать возможность настройки начисления очков за такие связи 0 или 1...5 и т п  (в мелких местных УКВ кричалках многие работают из одного квадрата)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #147 : 11 Март 2016, 09:42:11 »
Понял, интересное замечание! Да, там дистанция угол ноль будут, возможно функции при вычислении этих показателей и сбоят. Выложу программку в бл. время, туры добавил, пока тестирую у себя, ещё что то доделаю, например связь с трансивером давно в очереди.... да ведение базы позывной/QTH для автоподстановки QTH.
PS. Коллеги, может повторюсь, с другими программами конкурировать не хочу, времени просто нет, там программы очень мощные, моя в подметки им не годится!
Написал только как для лога, вбил данные на соревнованиях одной рукой - выгрузил и забыл. Никаких установок и библиотек, просто с флешки на любом ПК запускай... Шрифт размер удобный оператору, чтоб зрение не садить. Карту гугля добавил чтоб тут же картину связей открыть и не регится на сторонних сайтах, кому не удобно. ;)
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #148 : 12 Март 2016, 10:19:23 »
Добрый день!
Замечу, как судья, что за связи в одном малом квадрате очки не начисляются, поскольку точность определения местоположения участников ограничена погрешностью вычислений.
Достаточно, чтобы программа "не ругалась" на одинаковый малый квадрат и проставляла за такую связь ноль очков.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #149 : 12 Март 2016, 19:04:13 »
Сергей в некоторых тестах очки в одном квадрате начисляются.
Например, если используются для множителя.
 В 9М Предновогодний кубок на УКВ.
73! Евгений  team RT9M
