Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 121906 раз)
Онлайн RA6HLF Владимир
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #195 : 27 Июня 2016, 06:45:29 »
Это только в edi так, а в программе писать как обычно ФИО! Я сам переверну имя отчество при сохранении.
Да, это правильно.
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #196 : 27 Июня 2016, 07:43:34 »
Юрий,а есть ли в программе возможность импортировать EDI файлы из других программ,для формирования отчета согласно российским соревнованиям(EDI.RU)? Я что то не смог этого сделать.
ex RW3PN
Оффлайн R9YU
« Ответ #197 : 27 Июня 2016, 08:57:02 »
Юрий а как насчет сети? Может сделать настройки пути к базе?
ex RAØCCJ, RC9YY team.
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #198 : 27 Июня 2016, 14:18:00 »
Здравствуйте!
Понабивал в разных режимах.Очень неплохо!Чуть привыкнуть надо.а так всё удобно.
Разные цвета мод и направлений помогают.Карта связей даёт инфо сразу
Судейская программа съела отчёт с кодировкой DOS с одной проблемой.
За время судейства иногда приходят несколько файлов за ВЧ диапазоны.где программа не понимает диапазона 1,3 ггц. Пока не нарисуешь 1296 файл упорно не берёт. Может у других судей этой проблемы нет...Но факт есть факт. Правда и перебить 3 цифирки не сложно.
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #199 : 27 Июня 2016, 14:52:16 »
Эдуард, у тебя старая версия суд. программы.
Моя читает
 PSect=SOMB;;
PBand=1,3 GHz
PClub=
73&GL! Sergey.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #200 : 27 Июня 2016, 14:56:14 »
с одной проблемой.
Автор учтет ваши пожилания. Пишите ему, и будет у нас лучшая программа и для участников и для судей.
« Ответ #201 : 28 Июня 2016, 14:08:00 »
Протестировал последнюю версию. Судейская программа читает нормально, все данные об участниках есть.
Недостаток:  гигагерцовые диапазоны представлены через точку - 1.3GHz , 5.7GHz)  , нужно через запятую - 1,3GHz 5,7GHz.
Исправляется легко.
Еще не забываем ставить в настройке выгрузки ОЕМ кодировку, т.к. как я уже писал судейство будет проводиться UA4NAL.
Внимание: то что здесь написано касается только обсуждаемого лога.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #202 : 04 Июля 2016, 09:26:12 »
Всем здравствуйте.
Как залить связи из R4NAF-Log в основной лог?
Сделать ADIF.
Но конвертер S57NOB работает только со стандартным EDI (REG1TEST) и не RU!
Хотелось бы экспорт в ADIF без шаманства с "шапками".
Или, хотя бы, формирование EDI по стандарту.
Алексей
Оффлайн US5EY
« Ответ #203 : 04 Июля 2016, 18:04:26 »
EDI2DX4WIN
    EDI files converter (EDI is a standard used in UHF/VHF Contests, like Cabrillo for HF). EDI files are converted to ADIF files designed for DX4WIN
http://sp7dqr.pl/en/converters.php
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #204 : 04 Июля 2016, 18:30:52 »
Спасибо!
Работает.
Алексей
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #205 : 04 Июля 2016, 19:50:33 »
Здравствуйте коллеги!
Все учту что тут было, я сделаю опцию выкрузки "для сайта vhfdx.ru", а там и будет нужная кодировка и вместо точек запятые.
Вопрос про off-line заполнение.
Сам работаю off-line. Пушу на бумаге. Т.к. у нас бывает по 15-20 связей всего, и комп в походных условиях гонять сутки порой расточительно.
Кто пишет с бумажки - снимите галочку в программе (на картинке), и тогда время при сохранении записи можно установить.
И ещё, файл EDI сформированный не в этой программе, при открытии в этой программе, может вызвать ошибку. Не пугайтесь. В том файле просто нет необходимых полей, или как раз диапазон написан не как надо (точка/запятая), и т.п., или ещё что то подобное. Ещё раз - не пугайтесь ошибки при открытии файла EDI, исправлю.
Но, файл EDI созданный в этой программе должен открываться. Этот момент тоже подработаем к сл. версиям.
  • QRA: KO93BD
« Ответ #206 : 04 Июля 2016, 20:15:50 »
Юрий,спасибо за разьяснения. Просто,при введении в Вашу программу "инородного" файла (EDI)сформированного в UA4NAL,N1MM видно все,но нет возможности что либо сохранить или редактировать.Программу приходиться выключать! После этого пустое поле в программе.Возможно,что программа работает только в on-line,то есть,только при проведении соревнования? Или я что то не допонимаю? Пробовал ее и на XP,и винде 7.
ex RW3PN
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #207 : 04 Июля 2016, 21:04:40 »
Анатолий, да, такой "просмотрищик", только смотрит... Потом надо закрыть, а при повторном открытии выбрать соревнование. Тема с просмотрщиком EDI тоже не простая, тут сыро, и есть ошибки у людей с "инородными", главное если откроет инородные EDI, то можно "карту" связей открыть. Для этого сделал. Хоть так для начала.
Не, работает хоть как, пробуйте, запускайте хоть каждый день, выбирайте соревнования, смотрите карты связей, таймеры например всегда тикают, вы форму с ними на соревнованих смотрите, нет соревнований таймеры уберите, запускайте чаще, многое станет понятным.
Видео запишу ещё попозже, обновленное.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #208 : 04 Июля 2016, 21:57:58 »
В этот  ПД   на диапазонах  432  1296   работали  в Вашей программе
все прошло отлично !!
" маленькая "  просьба
как  изменить цвет текущего  номера связи в окошке   нуууу  очень  бледный
при ярком солнце совсем  не видно
рапорт отлично   номер  слабо а то и совсем не различимо ...
А могло быть и хуже ...
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #209 : 04 Июля 2016, 22:24:00 »
Начиная с чемпионата России  в Юриной проге работает человека 4 из Кирова. Никаких претензий,благодарны.  Юра, "поляна" - с нас !   (в ХР, 7, 10 виндосах проверили) 32 и 64 битных машинах -тоже. 73!
