Автор Тема: R4NAF лог для соревнований  (Прочитано 122578 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: R4NAF лог для соревнований
« Ответ #210 : 04 Июля 2016, 22:39:33 »
В этот  ПД   на диапазонах  432  1296   работали  в Вашей программе все прошло отлично !!
Андрей Александрович, спасибо за комментарий!!! Очень приятно! По цветам сделаем!
Вообще максимально заточить под зрение есть желание. Чтоб не напрягать зрение оператору. Знаю как устаётся иногда. Вот и размер шрифта выбираем, для любого монитора растянуть можно буквы. А по цвету - тоже сделаем. Что то я не задумывался тут ранее.
Никаких претензий,благодарны.
Владимир, спасибо! Я думаю все равно доделаем более менее рабочую программу под соревнования и тесты. Сложнее ПО не будет, только проще. А о смотрю меню запутанное. Да и много чего надо упростить, но с ф-й "докопаться" кому куда надо оставить.
Оффлайн R9CAN Андрей
  • QRA: MO06GV
« Ответ #211 : 05 Июля 2016, 07:41:48 »
Добрый день.
Вылезла проблема при выгрузке отчета.
Может это связано с дробью в позывном в названии файла.
Скрин во вложении.
Команда R9CCC 73!
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #212 : 05 Июля 2016, 07:45:47 »
Да да, конечно дробь в имени файла запрещена. Измените позывной без дроби, а потом в блокноте обратно в EDI подставить дробь для отчёта. Не предвиденная ситуация, будет исправлено.
  • QRA: MO06GV
« Ответ #213 : 05 Июля 2016, 08:06:34 »
Да все получилось, спасибо.
Первый раз попробовал программу, понравилось.
Спасибо автору и удачи.
Команда R9CCC 73!
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #214 : 05 Июля 2016, 08:20:57 »
Тоже работал с программой "в живую". Главное не торопиться заполнять.Зато никаких проблем потом.Нажал и отправляй отчет. Для себя хотел бы видеть текущий номер для передачи с "нулями"-001-002 и тд.  Спасибо автору!!!
Периодически делал выгрузку "ЭДИ" ,на всякий случай...
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 08:25:24 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #215 : 05 Июля 2016, 12:11:32 »
На таблице лога правой кнопкой "Отображение номера как..."
Алексей
  • QRA: LO36od
« Ответ #216 : 05 Июля 2016, 12:24:18 »
Я про это имел в виду. См. скрин.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #217 : 05 Июля 2016, 12:39:58 »
Извините, не так понял.
Алексей
Оффлайн er1ak
« Ответ #218 : 05 Июля 2016, 17:01:19 »
Что-то еди у меня не выходит, только обяъвления...
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #219 : 06 Июля 2016, 10:54:47 »
Юрий, благодарю за программу, спасли моих коллег от набора чужого лога!  :laugh: Все интуитивно понятно, разобрался за 2 минуты (win7, 64bit), только не нашел как карту связей делать...
DMR ID: 2504010
пенсионер
« Ответ #220 : 06 Июля 2016, 11:36:38 »
Вид
Карта связи
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #221 : 06 Июля 2016, 13:15:29 »
Спасибо за отзывы! Разрабатывая программы надо быть ещё дизайнером и психологом, чтоб было удобно всем. В общем, над управлением поработаем, меню сократим, ненужное уберем, нужное добавим ))
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #222 : 06 Июля 2016, 13:33:25 »
Вид
Карта связи
Благодарю, слона то и не заметил...  :-[
Почему открывая сохраненный файл, все функции блокируются? Не могу отредактировать.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #223 : 06 Июля 2016, 14:53:09 »
Заметил не-ебольшой не-еточность...
1. При старте программы на указателе цифры показывают какие то значения, а стрелка прибора на "0". (как бы она цифры не замечает). Далее всё при работе всё правильно крутится.
2. Прямоугольник под Часами мигает секундным интервалом белой подложкой под цифрами...
3. На карте моя станция (если навести мышку на маркер) обозначается
RA4HJW
RA4HJW <- (вроде должен быть локатор, а вписан позывной)
 а маркер корреспондента приписывается правильно, например
UA4HL
LO53CF
Win7 начальная (Samsung N220), SP1
« Последнее редактирование: 06 Июля 2016, 15:22:48 от RA4HJW »
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Онлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #224 : 06 Июля 2016, 15:09:09 »
Подскажите пожалуйста как убрать с карты связей инфо о корреспонденте?
KO49VV-город   KO49TW-дача
